Författare Ämne: Nibe 1215 och Vattenmantlad Kasset?  (läst 7922 gånger)
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 oktober 2012, 23:27:21 »
Hej har en Nibe 1215 och precis införskaffat en vattenmantlad Energikasset vill få de att gå på radiatorerna så när man eldar stannar vp, tips o idèer mottages tacksamt på inkopplingsförslag.
har gjort dessa första skisser.
alternativt
« Senast ändrad: 05 oktober 2012, 11:41:18 av soovik »
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe 1215 och Vattenmantlad Kasset?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2013, 21:28:36 »
Nu ätligen tror jag lösningen är klar :), någon som har frågor eller förslag?
« Senast ändrad: 24 september 2013, 21:28:35 av soovik »
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
« Svar #2 skrivet: 19 september 2013, 21:48:57 »
Varför kopplar du inte vp mot tanken också som arbetstank med shunten helt öppen när du inte eldar och låter shunten reglera när du eldar och tempen stiger i tanken.
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 20 september 2013, 08:02:37 »
känns inte som den lösningen ger någon större ekonomisk besparing.?
Tänker att systemet ska vara automatiserat och sköter sig själv så man bara behöver tända en brasa på tex morgonen innan jobbet och en till på kvällen vid vinter kyla. Det skulle visserligen gå med shuntmotor o temp givare men backventiler är tänkta att förhindra systemen från att värma varandra. Tänker att man använder acumelatortanken som "batteri" vid eldning.
« Senast ändrad: 20 september 2013, 08:13:59 av soovik »
  • Antal inlägg: 30984
« Svar #4 skrivet: 20 september 2013, 11:10:21 »
Är det ekonomisk besparing du vill ha så kan du sälja veden, ser att priset på blocket ligger kring 400 kr/m3.  :)
Och så slipper du köpa in en massa dyr VVS-utrustning.
Själv betalar jag ca 100 öre/kWh i rörlig kostnad inklusive nätavgiften vilket ger ca 33 öre/kWh med COP 3, billigare än ved.
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 20 september 2013, 11:23:06 »
Har själv tänkt att göra en liknande lösning så småningom. Har en "ny" Exotank där man tydligen kan koppla in en "extern värmekälla" utan större problem. Jag funderar på en vattenmantlad pelletskamin (eftersom de är mer automatiserade och jag inte har tillgång till ved) men själva inkopplingen/dockningen blir nog inte med så avancerad styrning.
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 22 september 2013, 17:37:37 »
Viss mängd Ved får jag tag på gratis. Där av intresset för värme komplettering istället för att tex behöva använda el-patronen på vp vid sträng kyla plus mys faktorn med att elda i gillestugan ska inte underskattas tOOmten
Intressant, Exotank alltså ska kollas upp :) pellets är smidigt om du inte har billig ved, jag har kassetten i öppnaspisen nere i gillestugan vägg i vägg med pannrummet så idigaliskt för installation som både ger värme till hela huset inkl garaget. Med myseldning som bonus. Har skaffat isoleringshuv oxå så värmen tas tillvara. Köpte en färdig styrenhet för vattenmantlade kaminer sen till kommer några elektroniska termostater och reglerventiler styrda av dessa.
  • Karma +15/-15
« Svar #7 skrivet: 22 september 2013, 17:47:18 »
Varför skulle mitt förslag ge sämre ekonomi ? Det kommer i alla fall ge vp bättre drift. När du nu ändå har en tank varför inte nyttja den hela tiden och förvärma vv i slingan så att det håller radtemp innan det går in i beredaren i vp.
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 23 september 2013, 21:56:49 »
tänker att värme pumpen måste jobba mer för att hålla värmen uppe i tanken, men det kanske inte tar någon större extra energi i det stora hela, det ger ju en buffert värme vid extra kyliga dagar, det skulle vara en fördel helt klart. men det skulle kräva ny tänkande och en annan lösning på inkopplingen, kanska kan kompletera med detta i efterhand tex till nästa vinter isf.
  • Karma +15/-15
« Svar #9 skrivet: 23 september 2013, 22:01:25 »
Du kommer i alla fall få mindre start stopp på vp om du använder tanken vid vp drift. Såg att du hade en blandningsventil före beredaren i vp den behövs inte vp bryr sig inte om beredaren blir varm.
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 24 september 2013, 21:27:31 »
det är ju helt klart en fördel!= mindre slitage och längre livslängd på vp när man ser det så :)
har läst att vp kan ta skada vid för höga tempraturer vad de nu menar med det? frigolit isolering kan vän inte smälta vid 90 C ? dock om det skulle komma för varmt vatten i kranen så finns ju risken att man bränner sig (rekomederat max 60 C), har dock långa ledningar speciel till badrum då tar det tid innan vv blir varmt som det är nu, så därför hade jag planerat en höjning till 65 C med blandaren
  • Karma +15/-15
« Svar #11 skrivet: 24 september 2013, 21:32:41 »
Vp kan ta skada om du kör in för varmt vatten på radiator sidan men inte i beredaren. Normalt har man blandningsventil efter beredaren i vp men jag kan avslöja att jag har min blandningsventil efter slingan i acktanken och är utan efter beredaren i vp.
  • Antal inlägg: 13415
« Svar #12 skrivet: 25 september 2013, 09:55:01 »
Vad tar skada om du kör in för varmt vatten på radiatorsidan?
  • Karma +15/-15
« Svar #13 skrivet: 25 september 2013, 15:52:55 »
Ingen aning men enligt Nibe är det så på 1245 och bör vara lika på äldre vp antar jag.
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2013, 20:35:03 »
Här är bild på den vattenmantlade kasseten som ska användas, kanske ger en klarare bild av projektet. :)
Specification:
 •Nominell effekt 12kW (10-11 till vatten och 1-2 till luft)
 • Insats tillverkat av ångpanstål
 • Inbyggt spjäll, vilket ger dig möjlighet att justera skorstendrag
 • Dörren är utrustad med värmebeständiga keramisk glas som tål temperaturer upp till 800oC
 • Verkningsgrad (%): 71
 • Genomsnittlig CO2 – halt [%] : 0,65
 • Rökgastemperatur (°C) : 330
 • Vedlängd (cm) : 33
 • Miljögodkända med europeisk standard EN 13229
 • Justering av luftflödet genom askan
 • 5 års garanti
 • Rökutgång topp: 180mm
 • Luckglaset
 • Kapacitet 90-120m2
 • Vikt: 115kg
Länk med fakta på Styrsystemet för kasseten (på engelska):
http://www.tatarek.com.pl/index_en.php?produkt=ZRT8G-B-TD&kat=u&podkat=u2
« Senast ändrad: 03 oktober 2013, 11:59:51 av soovik »
  • Dot gäster: 3916
