Författare Ämne: Nibe 1215 och Vattenmantlad Kasset?  (läst 8626 gånger)
  • Antal inlägg: 10039
SV: Nibe 1215 och Vattenmantlad Kasset?
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2013, 21:11:21 »
Det måste vara fel på koldioxidhalten. 0,65 % koldioxid och 330 grader ger en verkningsgrad på -280 %, dvs vedens förbränningsvärme räcker inte till. Frågan är om det inte ska vara 6,5 %.
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2013, 10:29:13 »
Jasså det visste jag inte  :o, man lär sig något nytt varje dag tydligen :)
Hur ser formeln ut för att räkna ut verkningsgraden?
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2013, 14:37:29 »
Den  formel jag har använt ser ut så här:
Verkningsgrad i % = 100 x (4,2-A-B)/4,2
där
4,2 är vedens förbränningsvärme i kWh/kg
A = Värmeinnehållet i rökgaserna vid fullständig förbränning utan luftöverskott i kWh/kg ved
B = Värmeinnehållet i överskottsluften i kWh/kg ved
A och B beräknas på följande sätt:
A = 0,00188 x (T-20)
B = 0,0017 x (T-20) x (20-%CO2)/%CO2
där T är rökgastemperaturen och %CO2 rökgasens koldioxidhalt i %. Det kanske ser krångligt ut men stoppar man in formlerna i ett Excelark är det bara T och %CO2 man behöver mata in för att få resultatet. Formeln är egentillverkad så jag lämnar inga garantier för att den stämmer perfekt. Det verkar svårt att vid vedeldning komma 7 % koldioxidhalt i rökgaserna vilket betyder att det krävs ca 3 ggr så mycket luft som den teoretiska luftmängden.
Min formel ger med 6,5 % och 330 grader 60 % verkningsgrad. I databladet till kaminen står det 71 %. Vet inte om det hänför sig till något annat värde CO2 värde än 6,5 %, det kanske inte är enbart decimalfel. Det kan också vara någon annan formel man har räknat med men jag tycker inte jag kan ha missat så mycket där. Gasers värmekapacitet ökar med temperaturen, skall man vara noga ska man ta hänsyn till det.
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2013, 11:21:29 »
Okej intressant formel :) Tog denna bild på kassetten. Den är ju ce märkt då ska de väll förbränna på ett miljövänligt sätt.
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2013, 14:57:56 »
Det står att CO-halten i rökgaserna är 0,35 %. Är det ett typiskt värde och koldioxidhalten är 6,5 % betyder det att ca 5 % av veden inte förbränns fullständigt. Det kanske blir så i en vattenmantlad kamin där väggarna är bra kylda. På en luftkyld kamin har innerväggarna betydligt högre temperatur. En bra vedpanna ska ge rökgaser med under 0,1 % CO.
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2013, 07:13:23 »
Enligt BBR ät gränsen för CO max 0,3% på en kamin eller insats, den uppfyller då inte BBR.
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2013, 09:16:05 »
Jag skrev att "Det står att CO-halten i rökgaserna är 0,35 %". Det är inte riktigt sant när jag tänker efter. Det står CO-emission 0,35 %. Vad det är procent av eller i anges inte. Det var jag som utgick från att det var halten i rökgasen. Fast jag har svårt att föreställa mig att det skulle kunna vara något annat än just halten i rökgasen.
