Författare Ämne: Markus 2500 VP installations frågor?  (läst 6895 gånger)
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 06 oktober 2012, 11:58:49 »
Har skaffat en '97 Markuspump inkl 2 fläktelement..
Enl boken skall den kopplas till 2 st 30m kopparslingor, men går det inte använda vanlig jordvärmeslang?
Samt är det vanlig brine vätska som ska användas?
Tänkte även koppla in en vv-bredare som tillskottsvärme vid kalla dagar.
Samt gjuta in ca 25kvm golvvärme för värme av plattan vid mekdelen, så blir lite skönare att ligga o skruva där :)
Skall använda den i mitt qarage bygge, ett enda rum på 210m3 (kubik)..
70kvm * 3m högt i tak.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Markus 2500 VP installations frågor?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 12:44:49 »
Står det att den skall kopplas till kopparslingor så är det med största sannolikhet en dx maskin.
Men det ser du om det endast är en värmeväxlare i den från gas till radiatorvatten.
Två kopparslingor indikerar att det är en Markus 2500 duo twin.
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 12:50:54 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 13:12:53 »
Utveckla gärna ditt svar lite mer!
Är alltså markslingan gasfylld??
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 13:27:29 »
Ja dx betyder direktkondensering med gasfylld markslinga.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2012, 13:38:57 »
Men.......
Så det gå int nyttja denna som en vanlig pump Mao.?
Alltså använda brine vätska.
Annars hur mycket kostar det att fylla systemet? Kan man nyttja gasol?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2012, 13:51:03 »
Alternativet är en plattväxlare så kan du koppla in en brineslinga från vad du vill.  ::)
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2012, 15:07:00 »
Hur skulle en sådan kopplas in?
Jag antar nu att all gas är borta i kompressorn?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2012, 19:14:21 »
Bara sätt den istället för markslingan. Jag har inga ritningar på markus så något utförligt svar kan jag inte ge. Att tänka på är att plattväxlarens storlek motsvarar slingans. Samt vilken k-media som använts i den men där har du möjligheten att använda propan.
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2012, 18:44:51 »
Här kommer en lite halvslarvig bild på hur systemet er ut i pumpen!
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2012, 19:54:56 »
Ja, Markuspumparna är direktförångade. Som du ser på din skiss finns ingen växlare före kompressorn...
Du kan ju sätta dit en plattväxlare, men den lär få vara på utsidan för de e riktigt gristrångt i de små skåpen.
Hur är den förvarad? Tätad med köldmedia alt. nitrogen hoppas jag.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2012, 21:01:58 »
Okej.
Vet ej, enl säljaren är den demonterad av en installatör, dock är ju bara ledningarna kapade rakt av. Ej pluggade eller liknande!
Har stått i garage i c:a 2veckor.
Vad jag kan läsa på pumpen står det R407 (i manualen står det R22).
Okej, vart köper man lämplig plattvärmeväxlare? Hur monteras denna in bäst?
Ps. om jag fattat detta rätt nu, man monterar in värmeväxlaren på gasledningen i serie med kompressorn. Sedan gräver jag ner en jordvärmeslinga, med brinelösning som man kopplar över värmeväxlaren?
Eller är jag helt ute och cyklar nu?
Mvh
Rasmus
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2012, 21:07:58 »
Helt rätt tänkt.
Se till å få spolat ur den med nitrogen så fort som möjligt. Inte bra med syre i kretsen.
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2012, 21:15:37 »
Kannon!
Ajdå, Denna skall stå c:a 9mån innan installation. Vart kan man få den "spolad"? Vad händer om den står öppen?
Mvh
Rasmus
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2012, 07:38:38 »
Jag vill inte vara en glädjedödare, men du skulle spara avsevärt mycket mer på att köpa en riktig luftvärmepump.
Att köpa växlare eller kopparslingor, och fylla/trimma in maskinen kräver en yrkesman, och blir inte billigt.
Dessutom är Markuspumparna inga evighetsmaskiner, så hur länge till den fungerar är mycket osäkert.
Varför har tidigare ägaren bytt ut den?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2012, 11:38:05 »
Helt rätt. Men fatta jag rätt så vill han ha det gosigt på golvet. Samtidigt är väl en markslinga bättre när det är kallt. Det beror ju på vad han kan göra själv, ragga upp nån passande beg plattväxlare, ivt greenl4 måste det finnas många på skroten, vet inte om en sån passar men kanske kan gå. sen gäller det hur ansluta den, klarar man det själv så. Slangen i backen kan ju ses som en långsiktig inverstering liksom golvslingorna. vakumsugning och fyllning måste han kanske ha hjälp med. Sen gäller det att den fungerar, annars är det bortkastat.
Men som du säger , det är inte det första alternativet man själv hade valt om man skulle värma garaget.
Men man kommer inte ifrån att han har en del + i sitt tänk.
