Författare Ämne: Markus 2500 VP installations frågor?  (läst 7175 gånger)
  • Antal inlägg: 36566
SV: Markus 2500 VP installations frågor?
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2012, 11:44:41 »
Visst, går det få liv i den med hop-plockade delar och propan så kan det ju bli bra.
Även om han köper tjänsten att fylla anläggningen med R407C av ett proffs, kan det bli bra, men det känns som att risken för problem gör det oerhört svårt att rekommendera några ytterligare utgifter - i vart fall utan att ha sagt sitt hjärtas mening.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2012, 11:58:43 »
Jag förstår precis vad du menar. Jag som har mixat å trixat ihop gammalt och fått saker att fungera är säkert ibland lite för optimistisk. Får hoppas man inte ställer till med nåt. ???
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2012, 18:28:01 »
Tidigare ägare bytte ut den pga han byggde ut huset. = den blev för liten.
Fick den löjligt billigt (var nog alla kopparrör + kopplingar osv, som gjorde köpet mest intressant).
Dock så trodde jag det var en vanlig värmepump med brineslinga, inte för än efter köpet kom detta fram. hehe.
Skulle det gå att använda utrustning som man fyller AC i bilar med?
Tanken har gått att installera en luft/luft pump. Men som sagt har jag snurrat in på att vilja ha lite värme i plattan då den är dåligt oisolerad!
Sen snubbla jag över denna, så då blir det att gräva ner en brineslinga samt montera VVS detaljerna samt försöka kicka igång denna. Men ger denna pump upp / funkar inte så har man allt annat färdigt för o montera en annan pump.
Får tacka för tipsen än så länge.
Dock skulle jag gärna vilja ha ett svar: om jag kan förvara den med "systemet" öppet under kommande vinter?
Mvh
Rasmus
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2012, 19:52:15 »
Det skulle inte jag göra. I med kvävgas och proppa igen den med något/några bars övertryck.
Lycka till
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2012, 20:48:49 »
Om inte med kvävgas (nitrogen), så kan du ju offra en flaska Biltema kylspray på den, 80-100% HFC134a lovar tillverkaren, så det är ju inte optimalt.
Blås igenom ordentligt innan du försluter, kan du lägga tryck i den är det det bästa.
Nu är det ju det där med lagen, vad säger den om kylsprayen passerar genom en kylanläggning? Sc:,h
Blåser man kylspray utvändigt på den är det ju ok, men in i den, då blir det ju farligt för miljön. Sc:,h
Nån som har lust och ringa miljöverket å fråga, jag vill inte, skulle gå i taket. :-X
