Författare Ämne: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?  (läst 60932 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?
« Svar #60 skrivet: 04 december 2012, 21:31:17 »
huga den värmepumpen får jobba en del då kan vi konstatera - när den väl kommer på plats
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 04 december 2012, 21:31:34 »
Jag gjorde misstaget (för andra gången på 2 1/2år) att begränsa framledningen till 40 °C
Dumt, det blev -22 °C ute, 2 dygn i rad.
Nu får jag sota för det.
Det var 16 °C inne när jag vaknade imorse.
Har spenderat hela kvällen med att elda för att få upp innetempen igen.
Nu är framledningen ställd på 50 °C
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« Svar #62 skrivet: 04 december 2012, 21:49:13 »
Typiskt!
Jag har nog en motsvarande maxbegränsning så det kanske är läge att hålla ett extra öga på framledningen när tempen sjunker.
/Henrik
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 04 december 2012, 22:02:00 »
Typiskt!
/Henrik
Till mitt försvar kan jag väl säga att jag inte trodde det skulle bli så kallt.
Nu är det 50 °C framledningen men fortfarande 19 °C inne.
Misstag tar tid  >:(
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #64 skrivet: 04 december 2012, 23:09:44 »
Ja detta är alltså ett dåligt värde. Huset är ifrån 1980, bra fönster och bra isolerat. Förstår inte vad det beror på. Några tips??
Huset har gjutenplatta och 100mm med frigolit + 25 spånskiva. Mina rör ligger mellan plattan och frigoliten. Så jag tror mycket av värmen försvinner ner i plattan.
IVT 600 + FC 200 Installerat 2012/12, En rörs radiatorsystem.
« Svar #65 skrivet: 04 december 2012, 23:14:58 »
Reste bort 2 dar. Ute +5 °C när jag for och -12 °C när jag kom hem.
Har ställt av eltillskott. Resultat innetemp 17 istället för 20. Framledning-bör låg på 40 °C vid -12 ute. Höjde värmekurvan 3 °C, vilket VP inte riktigt orkar med, går 100% nu, men innetempen stiger sakta mot målet.
Hustrun, frusen ändå, tog en långdusch, VP går över till att värma VV istf huset, men hellre en belåten Quinna än en nöjd VPskötare... a:gl
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #66 skrivet: 05 december 2012, 01:04:09 »
ja det är ett dåligt värde. värmepumpen kommer inte klara av att generera den framledningstemperatur du kräver medelst enbart kompressor. eller rättare sagt även om den gör det har du ju för kallt inomhus :)
En anledning kan vara att du har ett väldigt lågt flöde. Om du ökar flödet kommer du kunna pressa ur lite mer effekt ur dina raddar vid en lägre framledningstemperatur.
Vidare skulle det kunna vara så att dina radiatorer har termostater som så att säga motverkar framledningen. Dom stryper ner och du måste öka framledningen för att kompensera för detta. Men det är ju bara en hypotes.
Ju större radiator man har desto lägre framledning krävs för att avge samma effekt.
Med en olje, el eller pelletspanna skiter man i vilket.
Med en värmepump bryr man sig ganska mycket givet att ju lägre framledning desto bättre verkningsgrad.
Inget är dock omöjligt. Det är lätt att resonera och fundera men det saknas typ 1000 faktorer innan man kan säga något konkret i ditt fall.
« Svar #67 skrivet: 06 december 2012, 15:44:41 »
För en timme sen stannade kompressorn för första gången sen i lördags (förutom ett gäng avfrostningar). Det finns hopp om en varmare framtid...
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #68 skrivet: 08 december 2012, 07:33:33 »
Vid utetemp -1 ligger framledningen på 23, innetemp ca. 19-20 grader. Vattenburna golvvärmeslingor överallt förutom i duschutrymmet där det är elgolvvärme.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #69 skrivet: 08 december 2012, 08:21:57 »
jag har börjat inse att jag vill ha det väldigt varmt :)
så nu är det kurva 30 = 30 grader vid 0 grader ute. Men med rum 22 så i realiteten 6 grader till ovanpå.
blir det 23e inne så blockar jag kompressorn.
Nu är det varmt och gött.
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #70 skrivet: 08 december 2012, 22:22:39 »
Kanske läge att fundera på en bastu i stället!  a:gl
Verkar oekonomiskt att det så varmt i alla rum.  tummenupp
/Henrik
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #71 skrivet: 08 december 2012, 22:50:20 »
/Henrik
Det är ju väldigt individuellt från person till person. Vi har själv 22-23 grader i hela huset. Skulle vi haft 20 hade vi frusit och inte trivts. Visst kostar det en del att ha så varmt. Men jag drar hellre in på något annat och har den temperaturen i huset som jag vill ha. Men visst. Det hade ju varit skönt om jag tyckt 20 grader varit lagom. Som min svåger. Dom ligger på 18-20 grader och tycker det är skönt. Men jag och min fru fryser som f-n när vi är där ;)
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #72 skrivet: 09 december 2012, 09:37:16 »
Nu ligger det till så här 47 i framledning Utetemp -3 Innetemp 22.
Fortfarande dåligt eller?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 09 december 2012, 09:49:03 »
det är dåligt för ett låg-tempsystem och normalt för ett högtempsystem.
lågtempsystem är 55/45 vid DUT.
Du har antagligen 65/45 vid DUT.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #74 skrivet: 09 december 2012, 09:52:09 »
Jag har inget problem med 20 grader egentligen. Men då blir man lätt frusen. Man kan inte gå runt barfota eller sitta i t-shirt. när det är 20 känns det mer som att luften inne är ok men att huset och golv inte riktigt är varmt på samma sätt.
Kanske kan man hålla en lägre temp i ett väl isolerat hus? Utan att man upplever det som lite för kallt.
Fast jag vill nog ha det så här oavsett =) det är ju gött! och billigt (jämförelsevis).
