Författare Ämne: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?  (läst 60960 gånger)
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
SV: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?
« Svar #45 skrivet: 23 oktober 2012, 17:32:22 »
29 °C framledning vid 0 °C ute och 22 °C i alla rum utan vårat sovrum. Där styr rumsgivaren de andra står för det mesta öppna. Kan se att vardagsrumsgivren stänger ibland på kvällarna då vi sitter och tittar på tv.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« Svar #46 skrivet: 27 oktober 2012, 20:33:08 »
Har just nu -1 grad ute och 21 i framledning. Håller 21 grader inne. Det var ju sol idag så nu krävs inte så mycket för att bibehålla värmen i huset.
Är det någon som vet om man kan räkna på vilket u- värde huset som helhet har utifrån att 12 H strömavbrott med 0 grader ute resulterade i 2 graders sänkning av inomhus temperaturen? Bör väl finnas en formel som ger ett bra riktvärde?
/Henrik
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #47 skrivet: 27 oktober 2012, 22:26:12 »
+3 ute idag, ingen värme på under dagen, ändå +0,5gr över börvärde inne ikväll...
Solen gör allt jobb dessa underbara höstdagar.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #48 skrivet: 28 oktober 2012, 07:14:43 »
-7 ute och 37 i framledning. 22 inne förutom garage/förråd/hobby som får nöja sig med 18-19 grader.
40kwh producerat på 8 timmar COP 4.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #49 skrivet: 30 oktober 2012, 20:04:42 »
gossen, det är inte så farligt när den väl sitter där. ;) Köpte min på deras outlet i våras. Det värsta kanske är att det står Anslut på den, den säljs även under andra namn.
Men jag har nåt som är ännu fulare o sticker ut 30cm, Nocrian. :) Tack o lov döljs nästan hälften bakom en gardinstång som går ut vid sidan.
Får man fråga om du är nöjd med denna, väsnas den, funkar styret? Behöver få ned framledningen i vårt system...
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #50 skrivet: 31 oktober 2012, 06:18:47 »
Under normala förhållanden fungerar nog styrningen ok.
På fläktläge låg och superlåg tänker man inte på att den snurrar och på högre flåsar den givetvis men som helhet jämför med andra fläktar är den tyst.
När det gäller styrningen och låga vattentemperaturer finns ett problem för min del iom att jag helst vill köra den så lågt det går iom Nocrians bidrag till varmvattnet. Personligen hade jag gärna velat kunna välja fläktläge superlåg manuellt.
Citat ur manualen:
"Fläktkonvektorn är utrustad med funktion där den inte skall kunna blåsa kall luft i värmeläge, detta resulterar i att enheten reducerar fläkthastigheten till ”super låg” om vattentemperaturen understiger 30°C. Vid lägre vattentemperatur än 24°C stängs fläkten helt av."
Det i sig är bra och inget problem men det blir ett när man tittar på hur sensorerna sitter.
Vattentempsensorn kommer att registrera 24°C där den sitter vid högre vattentemp än så och stänger ner fläkten. Sedan kommer lufttempsensorn att registrera i princip vattentemp och fläkten startar inte när vattentemp stiger.
Det jag gjorde redan efter att den gått i fem minuter var att rycka ut lufttempsensorn vid sidan om. Nu har jag även flyttat vattentempgivaren och stuckit in den under isolering o buntband på inkommande vattenrör istället.
Frånsett det är jag nöjd med den.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #51 skrivet: 01 november 2012, 10:18:10 »
Tack för ditt svar JEB
Om jag förstår dig rätt så har du flyttat bort lufttempsensorn för att den låg för nära vattenrören och gav utslag på rådande vattentemp?
Du har dessutom isolerat in vattentempsensorn så att den skall registrera en mer exakt vattentemp? SNYGGT!
Det framgår inte av manualen om man kan ställa luftflödet med spjäll åt vänster-höger, jag skulle vilja blåsa nedåt och åt ena sidan in i ett annat rum. Vet att man kan göra det på Aermec FCW.
Tack för din tid
/O
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #52 skrivet: 01 november 2012, 11:59:06 »
Ingen orsak! :)
Lufttempsensorn drog jag utanför lådan. Vattentempsensorn stoppade jag helt sonika in under befintlig isolering o buntband.
Det sitter tre separata spjäll under varav ett är mindre, det längst till höger framifrån sett. Manuell inställning.
Det är samma konvektor som tex denna http://www.energysave.se/FCW_9_1.asp?page=produkter
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #53 skrivet: 01 november 2012, 14:09:08 »
fick ställa upp pumpen till 29 grader vid nollan. Men kör den bara mot radiatorer och aerotemper. Returen går till golvvärmen. retur på 21 - 22 vid 22 graader inne så pumpen ska få bättre COP.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #54 skrivet: 04 november 2012, 18:35:48 »
Ca 39 grader vid 0
Som synes har det labbats lite under året. De höga värdena representerar fast kondensering för ordentlig VV-förvärmning.
Huset har oisolerade tegelväggar och ligger vindutsatt i Skåne. Golvvärmen på nedre plan hade klarat en lägre kurva (32 grader vid 0), men inte 40-talsraddarna på övre plan, där vinden smiter förbi genom bjälklagen....
« Senast ändrad: 04 november 2012, 18:41:54 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #55 skrivet: 04 december 2012, 21:10:47 »
Nu vid minus 7 grader har jag ca 29-30 graders framledning, vilket ger 20,5-21 grader inne. ;)
Kör kurva 30 på min CTC Eco Air.
Drifttiden per dygn senaste dygnen med kyla har legat runt 12-15h.
Hur ser era siffror ut för driftuttaget av pumpen vid minusgrader så som det är nu?
/ Henrik
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #56 skrivet: 04 december 2012, 21:13:06 »
/ Henrik
Hur var det igår med -20 ute?
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #57 skrivet: 04 december 2012, 21:17:25 »
Det har inte varit så kallt här i Mölnlycke denna säsong. Vid -10 var det ca 33 grader men betydligt mer driftid.
Systemet stöttas av FTXen även vid dessa temperaturer.
/Henrik
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 04 december 2012, 21:20:50 »
vid -12 framledning på 40 och 10 timmars drifttid. Radiatorer.
Förbrukningen landar då på mellan 45-50kWh. COP 4,2. snittbrine vid kompressordrift lite drygt 5.
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #59 skrivet: 04 december 2012, 21:29:57 »
-17 grader ute 65 grader i framledning, de ger mig 18 grader i huset.
Detta med en gammal el-panna, har ej hunnit montera min värmepump än.
IVT 600 + FC 200 Installerat 2012/12, En rörs radiatorsystem.
  • Dot gäster: 3208
