Författare Ämne: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?  (läst 60899 gånger)
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
SV: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?
« Svar #75 skrivet: 09 december 2012, 11:17:48 »
det är dåligt för ett låg-tempsystem och normalt för ett högtempsystem.
lågtempsystem är 55/45 vid DUT.
Du har antagligen 65/45 vid DUT.
Vad betyder DUT?
Det kanske inte är någon ide att montera in en värmepump i mitt hus då. Eller vad tycker ni som vet?
IVT 600 + FC 200 Installerat 2012/12, En rörs radiatorsystem.
« Svar #76 skrivet: 09 december 2012, 11:22:03 »
Dimensionerande Ute Temperatur
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #77 skrivet: 09 december 2012, 11:22:18 »
Många värmepumpar klarar i dag 65 graders framledning men det blir ett sämre cop vid högre temperaturer. Men har du 65/45 vid Dut kan det gå att öka flödet så du får 60/50 istället eller komplettera med nån större radiator.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #78 skrivet: 15 januari 2013, 13:08:45 »
Enligt mina loggar från förra året så hade jag 30°C i framledning runt nollan, men då kördes elpatron och värmen i huset var kallare än vad jag kommer att ha i vinter (men vid vilken innetemperatur efterfrågades inte). jag har raddar.
Detta måste jag nu korrigera, jag har nu en kurva som bygger på framledning = (0-ute)*0,5+34 alltså 34 grader vid nollan och 21* inne. (Eldade i kaminen för mer än mys förra vintern då vi hade elpatronsdrift)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #79 skrivet: 18 februari 2024, 14:36:19 »
Vad har du för framlednings temp i Skåne då?
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
  • Ny på Luft/Vatten värmepumpar.
« Svar #80 skrivet: 26 februari 2024, 08:19:18 »
just nu i Olofström 40 in 36 ut från radiatorerna vid 0 Grader ute och 22,2 Innomhus temperatur.
CTC 610M och I250.
« Senast ändrad: 26 februari 2024, 08:21:52 av ch85st »
Hus: Byggt 1965 103m2+103M2 källare, uppvärmt ca 145M2. tilläggs isolerat någon gång under 80 talet, uppvärmning CTC Ecozenith i250 2019, CTC EcoAir 610M 2023. Nya Radiatorer 2023.
