Författare Ämne: HE9/HE12 gnissel i rören  (läst 9441 gånger)
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 08 november 2005, 22:53:01 »
Fick min HE12:a installerad idag och den fungerar fint och innerdelen hörs knappt men rören mellan ute/inne-delen låter som ett gnissel hela tiden. Någon som har samma erfarenhet av he9 eller he12? Han som installerade sa att han hade haft samma ljud på en he9:a. Ska köra några dagar så får vi se om det bara är inkörningsljud men fortsätter det så här måste man nog göra något..
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: HE9/HE12 gnissel i rören
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 14:12:13 »
hmmmmm...
Det finns tydligen fler HE ägare som beskrivit samma fenomen på andra trådar....
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 09 november 2005, 14:45:52 »
Jo jag såg att det var en tråd som hette Ljudisolering som var samma fundering..
Någon därute som har en HE9/HE12 som upplever samma sak eller fungerar det utan ljud i rören för er?
Skriv gärna ner något ni som äger en HE9 elller HE12 så jag vet om det är fel på min installation eller om det är en generell "bug" på HE maskinerna..
P.s
It's not a bug....it's a feature ;-)
D.s
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 09 november 2005, 15:43:41 »
Min HE9 låter också från rören.. Lite svårt att beskriva ljudet, det låter ju inte jättehögt, men lite irriterande är det ju.
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 09 november 2005, 16:19:09 »
Har du kort dragning mellan inne/utedel? Kom på att jag har nog uner 3m som är det rekommenderade min längden. Kan det vara nåt sånt? Håller med om att ljudet är lite svårdefinierat men det låter väldigt likt osm kompressorn låter. Ljudet ökar ordentligt när man belastar den hårdare så får jag inte ordning på detta så blir det nog en ny pump..
Någon annan HE ägare som har några erfarenheter???
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 09 november 2005, 16:40:12 »
Dragningen mellan inne och utedelen är ca 4.5 meter så det borde då inte vara det som är orsaken till ljuden..
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 09 november 2005, 17:01:44 »
Ska åka hem och testa om det blir annorlunda om man kör på kylning..Återkommer med rapport
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 09 november 2005, 19:38:16 »
Troligtvis samma problem som IVT har på flera av sina maskiner.
Man måste sätta dit en ljuddämpare på rören.
Häls
Tomas
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #8 skrivet: 09 november 2005, 20:11:16 »
Häls
Tomas
Vad menar du med ljuddämpare? Omkring rören eller någon form av dämpare i serie med rören?
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 09 november 2005, 22:44:15 »
Det där med ljuddämpare låter intressant, vill gärna höra mer om det. Har gått och lyssnat lite och jag upplever det som att ljudet minskar ju längre bort från utomhusdelen man kommer.. Det borde väl tyda på att det är nåt ljud från kompressorn som som fortplantar sig i rören, eller?
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #10 skrivet: 10 november 2005, 11:53:55 »
Tomas på vpgr.. har du nån mer info om det du kallade ljuddämpare?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 10 november 2005, 17:17:52 »
Hallå,
ljuddämparen sätts på gasröret för att få ner tjut och annat oljud från rören.
IVT har fått eftermontera sådana på många utav sina maskiner.
Tomas
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #12 skrivet: 10 november 2005, 20:03:52 »
Ok Tomas tack för svaret. Ska höra med installatören om dom känner till nåt sånt eller om det är något annat tok.
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 10 november 2005, 20:19:33 »
Tomas
Behöver man tömma systemet innan man monterar ljud dämparen?
Odd
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #14 skrivet: 11 november 2005, 09:34:59 »
Berätta sen vad din installatör sa om ljuddämpare och sådär...
