Författare Ämne: HE9/HE12 gnissel i rören  (läst 9442 gånger)
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: HE9/HE12 gnissel i rören
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2006, 22:10:14 »
Tänkte uppdatera vad som hänt med min HE12 som jag haft problem med ljud i rören..
De har varit här och bytt rör och även bytt utedel men det låter ändå..Kort sagt så gör det det helt enkelt. Problemet jag har är att jag har rördragningen inomhus. Av ca 3,5 m rör har jag 3 inne. Detta för att få innedelen i trappen så jag kan värma bägge våningarna och trappen är inte direkt mot yttervägg. De flesta har ju rören direkt ut genom väggen och märker nog inte detta fenomen då. Kanskde det skulle ha hjälpt om man haft en längre del av rören utomhus, det vet jag inte.
Tack var en duktig installatör är det nu löst i alla fall. Har dragit kanaler inne och isolerat extra så nu hörs den knappt. Hade dessutom en knäck på röret efter de förra installatörerna så nu har jag riktigt bra med värme ur min HE12 och den låter knappt och jag är äntligen riktigt nöjd! Tyckte det var lite irriterande med ljuden vid avfrostning tidigare oxå men det hörs knappt nu det oxå..
Ett tips för er som ska dra rören inomhus är mao att tänka på att det kan låta i rören och definitivt sätta upp kanaler och isolera lite extra så det inte blir någe strul med ljud..
Angående ljuddämpare har vi inte testat det eftersom det löste sig med kanalerna.
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
