Författare Ämne: Frånluft och luftluft  (läst 6000 gånger)
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 04 oktober 2012, 09:40:14 »
Någon som kör Frånluft och luftluft tillsammans, finns säkert i forumet men svårt att hitta. 1,5 plan 143m/2 nibe 360p 13000kwh totalt/år. möjligt att komma ner till 10000kwh? / Berlin.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Frånluft och luftluft
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 09:49:58 »
Det borde vara möjligt, tänk på att försöka sätta luftvärmepumpen så långt från frånluftsventilerna som möjligt, så att den uppvärmda luften inte omedelbart lämnar huset via dessa.
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 20:40:05 »
Räcker det att stänga termostaterna på våning 1, kan behöva nått element (ev) igång längst ifrån+ lite på ö-våningen.har inte innegivare.
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2012, 20:58:18 »
Värmespridningen mellan våningsplan kan skilja avsevärt beroende av hustyp/planlösning, det är nästan omöjligt att säga hur mycket värme du kan få upp till övervåningen.
Det du skall fokusera på är att initialt stänga av alla termostater, och sedan successivt öppna bara de som behöver öppnas för att hålla önskad komfort i alla rum.
Ju kallare det blir ute, ju fler termostater måste du troligen öppna.
Att ha ett börvärde på värmepumpen som överstiger det du egentligen vill ha gör att den kan värma en större yta av huset utan hjälp från det gamla systemet.
Visst, du får lite "för varmt" i närheten av värmepumpen, men du sparar mer energi.
« Senast ändrad: 05 oktober 2012, 21:00:08 av Rickard »
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2012, 21:12:42 »
Hej  tack för dina snabba svar,har räknat med köra elementen uppe i den mån det behövs. Kan man anta att den här lösningen skulle fungera, har inte bestämt innköp ännu men funderar på en Fujitsu Lec-n 12.
skulle det funka?
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2012, 00:15:44 »
Det är nog en av de bättre alternativen.
Sen finns det många som är i nivå med denna - men du borde inte bli besviken.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2012, 01:15:04 »
jo, nibe 410p + llvp ME, 120kvm boyta, sparar kring 5000kWh/år med llvp. Gissar att du kan komma under 10000kWh/år med en llvp. Nöjd med ME.
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2012, 13:23:11 »
Hur har du inställningarna på frånluftaren i samband med luftluft, vinterläge, eller höst/vårläge eller nått annat.
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2012, 10:03:19 »
Någon som tycker till?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2012, 15:35:43 »
Har i två år kört luft/luft tillsammans med en 310P och är mycket nöjd. Vi sparar nog ca 4000kWh per år.
På frånluftspumpen har jag kopplad en brytare till rundstyrningsplinten för att helt blockera elpatronen. Är den inställd på "sommarläge" går annars patronen in när det är under 0-grader ute.
Vi installerade luft/luft-pumpen på nedre plan och stängde sedan alla termostater. Där det blev för kallt, tre rum + en garderob, är dessa nu öppna.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2012, 17:40:40 »
Tack för svaret skulle det funka att köra Höst/Vår läget ( elpatron spärrad ) och när vinterkylan är som kallast och när det behövs köra vinterläget.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2012, 18:25:02 »
Det funkar alldeles utmärkt. Med de flesta elementen helt stängda så kommer din flvp inte att behöva lika mycket tillskott från elpatronen.
Vi kör sommarläge så långt det går, sen slår vi över till vinterläge. Brytaren för att rundstyra elpatronen använder jag bara ibland när jag vill krama ur det mesta av kompressorn. Men jag måste komma ihåg den, annars blir det kallt i duschen.  ;)
Din möjliga besparing hänger egentligen på två saker;
Hur mycket elpatronstillskott du behöver idag. Det är det du vill ersätta med llvp.
Hur bra möjligheter du kan ge en llvp. Ju fler element du kan stänga, desto mindre tillskott från elpatron behövs vilket ger större besparing.
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2012, 18:42:41 »
Tack för dom klargörande svaren, :sista inlägget fick kronan att ramla ner: nu gäller att ordna detta före vintern.Tack alla för era svar mvh/ Berlin.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2012, 01:17:58 »
Kör F750 tillsammans med en IVT 12KHR.
Det behövs aldrig något eltillskott. Det är varmt och skönt i alla rum.
1 plans på 121m2.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2012, 10:37:29 »
- Elpatron blockerad (året runt i princip).
- Avstängd cirkulation i radiatorkretsen (året runt).
- Cirkulation i tilluftsbatteriet (höst/vår/vinter).
- "Låg" fart på fläktarna (till/frånluft) när kompressorn inte går, annars "normal" fart (året runt).
