Författare Ämne: Frånluft och luftluft  (läst 6006 gånger)
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: Frånluft och luftluft
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2012, 10:41:45 »
Kör flvp 310P med llvp Mitsu EF35 och har inte behövt använda elpatronen sedan llvp kom in i huset.
Har en RG10 inomhustempgivare som är kopplad till flvp på vanligt sätt men även via ett motstånd som 'lurar' Niben att tro att jag vill ha 13 grader. Vilken önskad temp (riktig 22 gr eller fejkad 13 gr) som RG10 skall ge Niben styr jag genom att programmera Nexas fjärr som styr strömbrytaren som styr ett 220v-relä. På så sätt kan jag programmera  Niben om den skall köra ut värme i radiatorkretsarna eller inte. Jag kör ut värme via radiatorerna till sovrummen kl 22-24 och 04-06. Allt enligt hustruns önskan tummenupp   Elpatronen har jag spärrat. Innetemperaturen ligger på ca 21-22 grader.
Har haft Misun i nästan ett år nu och allt pekar på att jag minskar förbrukningen med minst 4000 kWh med llvp och då är den betald på ca 3 år.
Är för övrigt jättenöjd med EF35. Snygg innerdel, tyst (verkligen) både ute och inne, massor av värme, lättservad, inga knakningar i plasten vid avfrostning, avfrostar väldigt sällan, fläktfunktion när jag bara kör braskaminen mm
« Senast ändrad: 08 oktober 2012, 10:43:46 av Villvetamera »
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
