Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
2025-8, effekt och stopp utan larm
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: 2025-8, effekt och stopp utan larm (läst 9790 gånger)
rgx107
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
rgx107
SV: 2025-8, effekt och stopp utan larm
Svar #15 skrivet:
06 november 2012, 18:57:28 »
Det går inte att räkna ut utan att man också vet den sk effektfaktorn men det är helt rimliga värden. Mina pumpar drar 3.4 A per fas och cirka 1.6 kW. Så det skulle motsvara kring 2 kW i ditt fall. Att den ena fasen drar mer kan bero på att cirkulationspumpen ligger på den fasen? Vevhusvärme? Om du nu inte har mätt direkt på kompressorn.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Roine K-H
Gäst
Roine K-H
Svar #16 skrivet:
10 december 2012, 21:07:55 »
Jahapp, då är 1 av 2 problem lösta.
Elförbrukningen som var alldeles för hög berodde på nåt så enkelt som en trasig elmätare, så idag har vattenfall vart här och bytt den och direkt så drar pumpen 2.1kW, som det är tänkt ungefär =)
Så nu är det bara dom onormala stoppen kvar, får hoppas dom inte kommer nån av dom här härliga dagarna när det ligger på -20 och man är 15 mil hemifrån =/
/Roine
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
11 december 2012, 08:24:41 »
Visade elbolagets mätare för mycket? Får du nån kompensation för det?
Roine K-H
Gäst
Roine K-H
Svar #18 skrivet:
11 december 2012, 12:44:12 »
Japp, elbolagets mätare visade för mycket. En av faserna mättes 3 ggr för snabbt kan man väl enkelt säga, kan inte förklara det mer tekniskt än så eftersom jag själv inte vet =)
Jag gick iallafall omkring i huset med en känd last på 2kW och kopplade in den i olika uttag (för att hamna på olika faser) och på en av faserna så ökar effekt uttaget med 6kW istället för 2kW som den bör, och som den gjorde på de 2 andra faserna.
Har inte kommit så långt än att jag vet hur det kommer kompenseras, men har talat med nån vettig människa på vattenfall som har talat om att jag självklart kommer kompenseras, sen får vi väl se hur det blir, om man blir nöjd eller känner sig lurad =) Jag kan tala om här sen hur det blev för dom som är intresserade.
/Roine
Roine K-H
Gäst
Roine K-H
Svar #19 skrivet:
13 december 2012, 17:22:41 »
Ja så enkelt och bra allt blir när man får tala med "rätt" person.
Jag gjorde själv en enkel uträkning som baseras på en hel del antaganden och gissningar, där jag kom fram till att jag har betalat för ungefär 11000kWh för mycket, igår ringde nätleverantören (vattenfall) och presenterade en uträkning som även den består av en hel del antaganden, men där man kommit fram till att ca 15000kWh för mycket har jag betalt för, så nu är det på gång med en utbetalning för motsvarande kostnader.
En eloge till vattenfall som löste detta mycket snyggt och såg till att jag kände mig nöjd !
/Roine
rgx107
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
rgx107
Svar #20 skrivet:
13 december 2012, 20:26:23 »
Eloge visst, men man måste väl ändå komma ihåg att vi talar om en firma som i andra sammanhang hävdar att det är
helt
omöjligt att mätaren visar fel. Inte många vanliga kunder hade upptäckt felet, för att inte tala om att sen försöka överbevisa firman. Hur många har en tångamperemeter hemma?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #21 skrivet:
14 december 2012, 09:42:58 »
Hur många har en elmätare hemma som visar lite för mycket? Hur lätt är det att få elbolaget att utreda om man t ex misstänker att mätaren visar 15% för mycket? Det är ju inte direkt nåt man kontrollerar med det vanliga mätinstrumentet hemma...
Roine K-H
Gäst
Roine K-H
Svar #22 skrivet:
14 december 2012, 12:35:11 »
Självklart har inte alla möjligheten att ta reda på det, men mina positiva upplevelser vill jag ändå dela med mig av,
synd att bara gnälla när det är fel och sen inte berömma när nånting vart bra !!
Det var självklart inte lätt för mig innan jag väl fick tala med en tekniker heller, vart skickad hit och dit flera gånger av okunniga personer på kundtjänst (som även har i uppgift att sålla bort dom gissningsvis 90-95% av samtalen om hög elförbrukning där folk helt enkelt inte förstår att det kostar pengar med el), och det positiva jag ville dela med mig av här var hur smidigt det gick så fort jag fick tala med "rätt" person. Från att jag talade med honom första gången tills jag hade en ny elmätare och en utbetalning på väg tog det inte ens en vecka. Det tycker jag är mycket bra !!
/Roine
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #23 skrivet:
14 december 2012, 14:00:23 »
Kan vara av intresse för övriga forummedlemmar att veta VAD det var för elmätare
(Fabrikat och typ/märknummer)
Det kan ju finnas fler med liknande problem.
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #24 skrivet:
14 december 2012, 15:02:09 »
Ja, jag tycker dom har löst det bra i ditt fall, och självklart skall dom ha cred för det
Det som gör mig lite bekymrad är dock just det faktum att elmätare visar fel. I ditt fall var det ju ganska mycket fel så det var enkelt att se och bevisa, men en liten avvikelse kan ju vara omöjlig att upptäcka utan att plocka bort mätaren och mäta med under strikt kontrollerade former.
Jag antar att elmätare över lag håller hög kvalitet och att det sällan blir fel på dom men man undrar hur det ser ut i verkligheten med alla gamla prylar i varierande miljöer... Sen är det kanske ovanligt att dom går sönder så att dom bara visar lite för mycket, det vanliga kanske är att dom spårar ur helt så att man snabbt märker att nåt är på tok
Roine K-H
Gäst
Roine K-H
Svar #25 skrivet:
14 december 2012, 15:20:24 »
Jag var tyvärr inte så smart att jag skrev upp vad det var för fabrikat på mätaren, och nu har dom ju tagit den med sig. Den som sitter där nu är av nån annan modell.
I mitt fall var det inget "smygproblem" utan det har hänt nåt med elektroniken, kanske i nån spännigstopp, ett åsknedslag eller vad som, jag har ingen aning, men helt klart är att nåt gick sönder iallafall, då man kunde se en klar gräns när elförbrukningen ökade markant.
Hade jag haft en årsförbrukning på ca 5-6000kWh tror jag inte att jag skulle reagerat om det gick upp några tusen kWh, skulle nog tro att det beror på ungar som blir äldre, mer matlagning, mer diskning, mer tvätt osv.
/Roine
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #26 skrivet:
14 december 2012, 20:28:40 »
dom här grejerna är designade från grunden och upp för att visa rätt värden.
Endera är något fel eller så är det inte.
Börja inte fundera en massa nu
För logg över vad ni drar. Drar ni mer. Fundera varför. Är det kallare? Och så vidare.
Så överlämnar vi vidskepligheten till andra
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1736
användare: 9
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
