Författare Ämne: 2025-8, effekt och stopp utan larm  (läst 9757 gånger)
Roine K-H
Roine K-H
« skrivet: 03 oktober 2012, 21:44:00 »
Hej på er.
Jag har 2 funderingar angående min 2025-8 pump.
1. Jag tycker att den drar onormalt mycket effekt, den ligger på ca 4.5kW när den går, jag upptäckte detta i höstas när elförbrukningen sköt i höjden helt plötsligt (även utan tillskottsvärmen). Hade tyvärr inget instrument för att avläsa effekten innan dess så vet inte vad den låg på när det kändes normalt.
2. Ibland stoppar pumpen utan att ge nåt larm. Det verkar som att den är nöjd med läget, man ser på displayen om man bläddrar till tiden där det normalt står en tid till kompressorstart om det finns behov att det står normal drift bara, kommer inte ihåg koderna exakt, men ni som vet, ni vet =)
Detta innebär att den inte kallar på tillskottsvärme även om temperaturen på båda vattenrören ligger neråt 20°C och det självklart finns ett behov, men som sagt, den verkar nöjd.
Under sommaren nu så händer detta kanske inte alls på 2-3 veckor, sen 3-4 ggr på ett par dagar. Det avlöses (oftast) genom att bryta strömmen i ett par minuter, krävs ett par försök ibland dock.
Har ingen aning om vad mer för info jag kan ge för att hjälpa till med eventuella spekulationer, men fråga på om ni har nån aning om vad som kan orsaka mina problem men saknar info.
Tacksam för alla idéer !
/Roine
SV: 2025-8, effekt och stopp utan larm
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 08:39:38 »
Kan du läsa av drifttider på kompressor respektive tillskott?
Roine K-H
Roine K-H
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2012, 16:34:26 »
Tjo
För det första, fel av mig, pumpen heter 2020-8 med ett chip där det ser ut som det är programversion 1.04
Kompressorstarter: 11243
Kompressordriftstid: 10055
Tillskott: 2976
Angående effekten så står det att Consumed power ska vara 2.4kW, enligt vattenfalls energywatch så drar den vid drift idag ca 4kW.
/Roine
Roine K-H
Roine K-H
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2012, 23:20:02 »
Ingen som har nå idéer ?
/Roine
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2012, 00:02:41 »
det är ju lite underliga fel du beskriver.
Nu när den drar 4kw vad är det för utetemperatur och vad tror du värmepumpen levererar.
Samt viktigast av allt vilken temperatur har framledningen när den drar 4kw.
Min värmepump kan dra dubbelt så mycket vid högsta kondenseringstemperatur kontra en låg. Typ jämför 30 och 65 i temperatur (kondensering) = 3,20kw kontra 6,42kw (obs min VP som är lite större men förhållandet stämmer nog överrens även med andra VPs)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2012, 09:21:01 »
Tjo
Tillskott: 2976
/Roine
Nej, så mycket ska den inte kunna ta. http://www.nibeonline.com/pdf/031043-6.pdf
Är du säker på att mätaren visar rätt?
Kanske elpatron som hängt sig?
Kan du stänga enbart vp? sjunker förbrukningen 4kW då?
Drar den 4kW är det nog bara att kontakta service, förmodligen kompressorfel.
Det är kanske det interna motorskyddet i kompressorn som löser ut.
« Senast ändrad: 09 oktober 2012, 10:30:23 av hplp »
Roine K-H
Roine K-H
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2012, 12:57:14 »
Hejsan
Som sagt, den bör väl ändå aldrig kunna ta mer än märkeffekten ?? Även om det är dåliga förhållanden.
Mätningen är helt rätt. Däremot har jag ju ingen aning om vattenfalls elmätare visar rätt (som den utgår ifrån), men jag tycker att andra saker som jag kollat verkar dra rätt effekt så det känns som att den verkligen drar ca 4kW.
Elpatronen är helt avstängd och går inte in över huvud taget.
Om kompressorns motorskydd skulle lösa så borde jag få ett larm tycker jag ? Alternativt att det måste återställas manuellt, detta borde hur som helst inte påverka att styrningen inte ens försöker starta pumpen ?
Ja det känns som att kompressorn är orsaken till den höga förbrukningen, men det är ju nåt annat som gör att pumpen inte vill starta.
Jag kan kolla lite värden när den är i drift nästa gång jag är i närheten av den när den går =) Men jag tror inte det är orsaken till den höga förbrukningen som sagt, möjligtvis kan man utläsa vad som är fel dock, om man är smart =)
/Roine
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2012, 13:56:37 »
precis det kanske är så att märkeffekten är vad den maximalt kräver.
Jag tänkte att man kanske hade angivit nominell effekt alltså någon typ av effekt som kompressorn drar enligt värmepumpens spec i övrigt som brukar vara 0/35 typ. Men så är nog inte fallet.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2012, 14:17:41 »
Du menar alltså att elförbrukningen minskar med 4 kW när kompressorn stannar, eller visar vattenfalls elmätare 4 kW när den går - det är ju liksom en mycket viktig fråga.
Dessutom, på vissa elmätare kan det finnas två dioder som blinkar, en för aktiv effekt och en för reaktiv effekt, mäter du på den som blinkar för reaktiv effekt kan felvisningen bli avsevärd, upp till 50% på kompressorer.
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2012, 14:19:57 »
Dessutom, att en värmepump "blir nöjd" och stannar är helt normalt, din värmepump kan inte reglera värmen på annat sätt än att omväxlande gå, och stå still.
Det är snittet av den tillförda effekten som avgör hur varmt du får i huset.
Ju kllare det blir ute desto längre driftstid och kortare stilleståndstid blir det.
Men det kanske du redan visste?
Roine K-H
Roine K-H
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2012, 18:39:46 »
Hehe, såklart förstår jag att den kan bli nöjd, men i det här fallet är den "nöjd" även fast vattnet i kretsen ligger nere på 25 grader som ett exempel.
Jag har samtliga värden som visas i displayen på pumpen i ett sånt fall, när vattnet i kretsen ligger på 26 grader och pumpen inte "vill" starta.
Vattenfalls elmätare hoppar upp (inte upp till) ca 4kW när pumpen hoppar igång, och motsvarande såklart så sjunker det momentana värdet med 4kW när den stänger av. Och det datat jag fått ut från vattenfalls mätare (energywatch historien) stämmer 100% överens med elräkningen (tyvärr =)  ).
Som jag skrev tidigare så har det alltså fungerat bra tidigare, men i höstas så gick helt plötsligt elförbrukningen i huset upp (ca 6000kW beräknat på ett år gick det upp), och det enda jag kan komma på som kan påverka var ju värmepumpen. Steg 1 var att stänga av tillskottsvärmen manuellt helt för att se om det var så att den krävde tillskott allt för ofta, och detta hjälpte inte utan det fortsatte dra mycket.
Så mitt problem med förbrukningen är alltså nåt som kommit helt plötsligt.
/Roine
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2012, 19:04:57 »
mät kompressorns fasström med en tångamp.mätare för att se att faserna drar lika och att det inte uppstått något fasfel, kortslutna lindningsvarv ex. sedan finns det internt motorskydd, clixon, inbyggt i kompressorn
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 19:07:52 av lödläckan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2012, 20:47:04 »
/Roine
Vad jag menade var om du kunde separera elpatronerna från driften för att vara säker på att ingen ligger till pgav något relä/kontaktor som klistrat. Den drar ju betydligt mycket mer än den borde. Har du fel i kompressorn så att den blir överhettad bryter det interna motorskyddet. Många 3-fas motorer har ett sådant kopplat på en lindning, när det bryter, bryter även det externa motorskyddet. Är det däremot ett internt skydd som är kopplat via alla tre lindningarna bryter inte det externa motorskyddet. Blir kompressorn onormalt varm? 1,8 kW måste ta vägen någonstans.
Du kan ju också kolla eltillskottens off/on-funktion med hjälp av elmätaren.
Om det interna motorskyddet har löst går det inte att starta förän motorn svalnat och har inte strömförsörjningen någon "hållkrets" kommer motorn att automatiskt, starta, gå varm, och bryta osv. om den är tillslagen.
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 21:02:35 av hplp »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2012, 19:14:26 »
min 10kw drar inte så mycket som du beskriver.  har för mig 3,3kw vid 0 °C och runt 50 iframledning
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Roine K-H
Roine K-H
« Svar #14 skrivet: 06 november 2012, 18:47:40 »
Halloj igen
Har nu med tångamperemeter mätt att ut från motorcontrol (tror jag det stod) så ligger strömstyrkorna på de 3 kablarna på 4.1, 4.3 och 4.6 ampere ungefär.
Låter detta normalt, tänker då på ojämn belastning. Och hur många kW blir detta totalt ? (ingen höjdare på att räkna med trefas själv)
/Roine
  • Dot gäster: 2102
