Författare Ämne: hur lång tid ska man ha mellan värmekörning  (läst 10114 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: hur lång tid ska man ha mellan värmekörning
« Svar #30 skrivet: 06 oktober 2012, 14:38:51 »
Ja kul är det i alla fall!
rimligen är ju den inverkan människor och bullbak har på innetemperaturen mindre ju kallare det är ute. Så det blir ju kanske lite tydligare vid varm väderlek.
Med linken så var det 21 grader när jag kom hem när huset stått tomt. När vi började tillföra värme sänkte linken kurvan på värmepumpen. Som en innegivare men utifrån de individuella rummens behov, vilket i vissa planlösningar kan vara ganska relevant.
Nu när man kör rakt på så att säga. Så märker man ju av allt detta. Om jag väljer att ha 21 grader när jag kommer ner och ska äta frukost då kommer det ganska snart vara 23. Om jag vill ha 21 grader långsiktigt så bör det vara 19.5-20 när jag kommer ner på morgonen. Och så vidare.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 06 oktober 2012, 15:06:26 »
Det är nog anledningen till att det levereras innegivare som standard med flera vp numera ruskigt svårt att hålla jämn temp efter en utekurva utan termostater.
