hur lång tid ska man ha mellan värmekörning
3
Next
Alla
Ämne: hur lång tid ska man ha mellan värmekörning (läst 10082 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
03 oktober 2012, 12:34:19 »
Jag tänker så här. När effektbehovet är lågt så behövs inte värme så ofta. Nu har jag en tank som buffrar så det är mitt utgångsläge, och som därmed skiljer sig en del från andras.
Jag noterar att som i natt när det var 5-6 grader ute så gick värmepumpen 3 gånger mellan 00:00 och 09:00.
När jag kollade precis innan 09:00 körningen så var det säg 19.5 grader. Efter körningen gick det ganska fort upp till 20-21 grader.
Integralen står på -60.
Fast strypt med fast flöde på CP. Inga termostater.
Antalet starter indikeras då vid 5-6 grader ute-temp till ca 8-10 per dygn med -60.
Hade ni sänkt till -30?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: hur lång tid ska man ha mellan värmekörning
03 oktober 2012, 15:35:14 »
Hade ni sänkt till -30 eller är det snarare så att det är fullt normalt att det hinner bli lite kallare innan nästa körning när det är den här typen av ute-temp.
En grej till. Ganska roligt. Några av mina senaste körningar har varit väldigt korta då det är hög temp ute. så pass korta att brintempen gått ner 1 grad precis efter körningen. 250m x 2 + 20 meter till 40rör i backen va? 0.58lps. Kan det stämma att det blir typ 6 minuter eller något i den stilen?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
03 oktober 2012, 16:39:29 »
Ja hade sänkt så att innetempen ligger hyffsat stabilt +- 0,5 grad eller så bör den kunna hålla.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
03 oktober 2012, 16:50:52 »
mm ok testar med -30 då.
Den var nog ganska prick nere 1 grad i morse. Nästan i alla fall. Jag märkte det i alla fall
Dock var detta i samband med stigande ute-temp. så körningen fördröjdes något av detta fenomen.
Click for large view
Uploaded with
Skitch
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
03 oktober 2012, 20:24:31 »
Skulle jag ha 19.5 grader inne då blev det gnäll från frugan och jag gillar inte att frysa heller.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
03 oktober 2012, 21:10:08 »
mm i realiteten var det inte 19.5
det är min IR picka som alltid visar fel. Dock visar den typ alltid lika mycket fel
När jag via flertalet olika termometrar har 21.5 så visar IR 20.5
Har inte bemödat mig att ta reda på om felet är procentuellt eller om det alltid är en grad. Det går inte att trimma bort så vitt jag kan se.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
03 oktober 2012, 21:13:10 »
Då är det ok 20.5 är smärtgränsen och det får inte gå mycket över 22.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
03 oktober 2012, 22:11:02 »
precis. över 22 då måste man ta av sig alla kläder.
under 20 då måste man ta på sig för mycket kläder.
21-22 kan man ha tisha hela tiden
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
03 oktober 2012, 22:18:20 »
Tror du inte att tempökningen inne beror på mänsklig aktivitet, typ belysning, datorer, TV i kombineation med solinstrålning.
Noterar att utetemperaturen steg vid exakt samma tidpunkt som det började bli varmare inne.
Jag tror inte att en högre radiatortemp gör av sig så där fort på rumstempen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #9 skrivet:
03 oktober 2012, 22:27:19 »
vilken tempökning menar du nu?
den jag prata om i morse eller när jag satte mig i kontoret nu på kvällen?
där jag satt i morse var typ 1.5 meter från en 33 rad på 100x60. Det kan bidra till att jag märkte det.
Rent generellt måste jag säga att jag är lite förvånad över hur fort jag tycker mig kunna notera temperaturförändringar hemma. Det är därför jag alltid sitter och fånar över helt inomhusbaserad VP styrning.
Sedan är det ju lite beroende på vilken typ av styrning man kör med. Om jag ackumulerar stort värmebehov och släpper i väg VPn säg 10 grader över eller så. När framledningen ska va 35 så tangerar jag 45 då kanske. Då är klipper ju vissa raddar i väg dryga 500w. I huset märks det kanske inte i sin helhet så att säga men går man förbi raddar eller sitter nära då kan man kanske märka det.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
03 oktober 2012, 22:31:09 »
Jag kollade på bilden du länkat till, vid den högra svarta pilen, men det kanske inte rumstemperaturen?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
03 oktober 2012, 22:33:13 »
nope det där är thermiq direkt från VPn. Ingen rumstemp
det du menar är nog framledningen på VPn.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
03 oktober 2012, 22:38:14 »
OK, så du kände bara att det var kallt?
Vårt hus är nog också som kallast på morgonkvisten, det tror jag mest har att göra med att det mesta av hushållselen har varit avstängt, och att det gör att runt 1 kW värme faller bort över natten, termostater och rumsgivare är som regel inte tillräckligt exakta för att hålla temperaturen inom en tightare intervall än börvärde +-1°C.
Har man lite sunkiga grejer, gamla termostater eller som jag, en gammal reglerdator som inte börjar påverka börvärdet innan ärvärdet ligger 1 grad för högt eller för lågt, så kan det säkert diffa +- ett par grader.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #13 skrivet:
03 oktober 2012, 22:53:02 »
Jo men jag gick upp sent. Närmare 9. Och då hade morgonpasset avslutats. Med äggkok och gröt och lite TV tittande.
Jag noterade att det var lite svalt. kollade tempen. Mycket riktigt. käkar frukost. gör lite kaffe sätter mig vid bordet igen och känner en skön värme komma smygande. Efter säg 30 minuter kollar jag runt tempen igen och den har gått upp typ 1 grad.
Temperaturen ute var hyfsat hög, 6 eller vad den nu låg på, och då blir det ju inte så mycket körning egentligen och så gick tempen ute upp lite vilket ytterligare försenade integralstarten.
Så jag tror att omständigheterna gjorde att temperaturen precis han falla lite lite för mycket. Justering till -30 är säkert inte befogad. Nu kommer jag säkert fördubbla antalet starter. Kanske borde ändrat till -50 eller så.
Jag kör ju helt fast nu och inga termosar så det finns ingen link eller annan givare som förklarar för VPn att det kanske är dags att starta nu...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
04 oktober 2012, 08:01:41 »
När du aktiverar linken igen tror jag det kan vara en god ide att ange ett börvärde för morgonen som ligger 1 grad över det önskade, detta med tanke på det jag skrev i mitt tidigare inlägg.
Dessutom är man ju som regel mest frusen när man stiger upp på morgon.
Just den typen av funktion saknar jag på min värmepump, att kunna justera temperaturen en aning beroende av tid på dygnet.
Jag skulle vilja ha 23 grader på morgon, och kanske 21 grader på kvällen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
3
Next
Alla
gäster: 2177
användare: 9
Oscar23
COP-ojken
Carl N
Zyberdude
Börje__
rocas
mindis
Raketost
KaktusMaster
