Författare Ämne: Fel rördimention?  (läst 7161 gånger)
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
Fel rördimention?
« skrivet: 08 november 2005, 21:47:21 »
Har köpt en Panasonic "flagship 12:a" inklusive installation.
Vid undersökning av installationen så fann jag att röret på "gassidan" var ett 3/8 mot 1/2-tum enligt instalationsmanualen, hur kan detta tänkas påverka pumpens funktion? COP, uteffekt och livslängd? Rörlängden är cirka 6meter. Installatören justerade inte mängden kylmedia.
/Magnus
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: Fel rördimention?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 20:35:30 »
Jo jag såg det med..Låter lite tokigt att man stryper sista biten in. Blev extra bökigt att kröka rören oxå när det är 1/2"
En annan skoj sak var att det tydligen ska vara 1,5 kvadrat elkabel mellan inne/utedelen vilket kan tyckas tokigt när det står att man ska ha 16A säkring. Borde väl va 2,5 då enligt std..men iofs så torde den aldrig dra mer än 10A heller..
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 09 november 2005, 20:40:17 »
/Magnus
Röret mellan ute och inneenhet är likväl 1/2" trots att det rör som går in i inneenheten är 3/8". Så det är som hlj säger, en stryping den sista biten.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 09 november 2005, 21:08:10 »
Nä, det är lustigt att de vill ha 16A med tanke på att max effektuttag ska vara 2,28 kW.  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 09 november 2005, 21:53:52 »
en intern ledning i en maskin eller apparat behöver inte ha grövre aria än det som tillverkaren anser är tillräckligt som exempel kan man titta i en elspis som om den är 220 volt enfas säkras med 20-25 ampere men dom interna ledningarna är bara 1-1,5mm2
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 10 november 2005, 08:36:40 »
Tyvärr är det så att röret mellan ute och innedelen endast är 3/8. Vilken dimention som röret in till innedelen har har jag inte kollat. Enligt installatören så är det standard att använda 3/8-rör om ledningslängden är under 7meter. Jag har kollat i servicemanualen men där står inget undantag för kort rörlängd. Jag är fortfarande fundersam.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #6 skrivet: 10 november 2005, 08:47:49 »
Betalar man för en högpresterande pump så ska man inte acceptera att man får den strypt! Då kan man ju lika gärna köpa en billigare pump! Effekt som anges gäller naturligtvis vid angiven rördimension.
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 10 november 2005, 09:38:30 »
Jag är inte elektriker men är rätt säker på att det är 2,5mm2 som gäller vid 16A säkring. Det KAN ju bli fel på själva ledaren fram till pumpen och då är det vanliga elinstallationsregler som gäller oavsett vad pumpen än har för förbrukning i sig.
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 10 november 2005, 10:15:29 »
Vad jag förståttt så ska det vara 1/2" på panasonics 12:or. Borde väl inte finnas några undantag på det tycker man ju. Sen att sista 40 cm till innerdelen är 3/8" kan man kanske fundera på men orsaken är nog att det ska gå lätt att böja rören så de inte ska gå sönder..Sen hur det påverkar prestandan i övrigt är ju oxå en bra fråga.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 10 november 2005, 11:01:22 »
Vad har pumpen för interna säkringar?
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #10 skrivet: 10 november 2005, 11:48:33 »
Magnus eller ulfeldt.. har du några ljud i dina rör mellan inne/ute del?
Vet ej vilka interna säkringarna är. Ska kolla om jag hittar något.
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 10 november 2005, 14:14:04 »
Ett vist pysljud förekommer i ledningarna. Ljudet ökade något när jag tog bort locken på rörkanalerna. Ljudet är mindre störande än ljudet från innedelenas fläkt i mitt fall. Jag kör fläkten på läge 3 (annars stannar den när jag eldar i kaminen). Pysljudet i rören kommer från utedelen så vitt jag färstår. Mina rör är av typen twin-splitt 1/4-3/8(förisolerade dubbelrör).
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #12 skrivet: 10 november 2005, 15:53:47 »
Samma rör som jag då med isolering fast jag har 1/4-1/2 som det står specat på 12:orna. Irriterande att det låter..Ska prata med installatören imorrn och se om dom kan göra något. Väntar på svar från vpgr i forumet i en annan tråd där han nämnde något om ljuddämpare på rören. Kanske kan vara något.
Annars är det bara till att bygga in dom lite mer så ska det vara löst. I övrigt är jag mkt nöjd med pumpen. Fungerar över förväntan faktiskt. Trodde jag skulle behöva köra värmen på nedervåningen men stängde av den för att testa och har ca 21-22 grader i hela huset ändå. Har läge 2 på fläkten och 21 grader inställt på pumpen. Får se när det blir kallt om det håller eller inte ;-)
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 10 november 2005, 17:13:59 »
Kallt ja! Enligt panasonics bruksanvisning så ska ju pumpen HE12DKE (och även HE9DKE) inte användas under -10/-11 grader!!! Stämmer dåligt med marknadsföringen av "Sverigepumpen" tycker jag. Vad gäller för övriga Panasonicpumpar. Nån som vet?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #14 skrivet: 15 november 2005, 15:10:48 »
Svar till Vetgirig.
Det är inte lustigt att de vill ha 16A säkring.
1. En säkring skall ej belastas mer än 80% av den nominella strömstyrkan.
2. Du säger att den drar max 2,28kW. Effektfaktorn(cosinus fi) är säkerligen inte ett. Elmotorer drar reaktiv effekt.
   Pumpen drar kanske 2,7kVA
3. Pumpens inkopplingsströmstöt gör att en 16A säkring verkligen är "säkrare". De flesta använder automatsäkringar med C-karaktäristik. En sådan kan säker i vissa fall lösa ut av elmotorns inkopplingsströmstöt. För en asynkronormotor är det normalt att inkopplingsströmmen är 6 gånger så stor som märkströmmen.
