Författare Ämne: Fel rördimention?  (läst 7162 gånger)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Fel rördimention?
« Svar #15 skrivet: 15 november 2005, 15:43:51 »
Effektfaktorn(cosinus fi) är säkerligen inte ett. Elmotorer drar reaktiv effekt.
Hmm, undrar just om du har rätt.
Den 1 fasiga växelströmmen omvandlas ju till likström innan den omvandlas till 3-fas växelström. Hur skulle fasförskutningen kunna uppstå?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 15 november 2005, 15:51:53 »
Nej,
220 volt växelspänningen avslutas ju med en AC/DC omvandlare, som med sina glättningskondensatorer snarast ger ett kapacitivt bidrag. Cos fi är nog mycket nära ett.
« Senast ändrad: 17 november 2005, 11:55:32 av larryd »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 16 november 2005, 00:09:45 »
det verkar konstigt om installatören har lyckats kona upp ett 3/8 rör och använt en 1/2 mutter. Är så fallet så bör du be honom byta ut rören genast.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #18 skrivet: 16 november 2005, 16:22:14 »
Håller med föregående inlägg, risken är väldigt stor att det blir läckage om installatören inte lyckats med bedriften att kroga upp röret, ordentligt. Minsta mekanisk påverkan kan orsaka ett läckage.
/T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 16 november 2005, 19:34:38 »
Enligt egen utsago så använde installatören en övergång 1/2 till 3/8. Röret är numera bytt. Jag köpte pumpen inklusive installation och vägrade betala eftersom jag ansåg pumpen felaktigt installerad. En något sur montör återvände då och fixade röret och även kondensvattenledningen som inte var monterad alls. Jag har fortfarande inte betalat pumpen eftersom jag efterlyst information om hur jag ska hantera bruksanvisningens värden på lägsta användningstemp (-10/-11C) vilket jag anser stämma dåligt med Kinnans marknadsföring av varumärket "Sverigepumpen". Återförsäljaren som är mycket mån om sina kunder har lovat att kontakta Kinnan angånde bättre information. Får se vad det kan ge!!!
marny
marny
« Svar #20 skrivet: 18 november 2005, 15:43:34 »
Röret på innedelen innehåller en reduceringsnippel från 3/8" till 1/2".
