Loggningsforum
Energiförbrukning sep 2012
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning sep 2012 (läst 20203 gånger)
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
SV: Energiförbrukning sep 2012
Svar #15 skrivet:
01 oktober 2012, 08:57:34 »
Medelutetemperatur 11.6 ºC 13.3 ºC
Totalt 682 kWh 1 044 kWh
HH 216 kWh 859 kWh (inkl. krypgrundsavfuktare)
BVP (enbart VV) 56 kWh 69 kWh
LLVP 121 kWh 116 kWh
Krypgrundsavfuktare 289 kWh (ej loggad)
Rullande årlig totalförbrukning 10 215 kWh (ännu ej ett år med BVPn)
Förra årets höga elförbrukning under september kan skrivas på krypgrundsavfuktarens konto (>650 kWh) vars hygrostat var ställd mycket för lågt (justerades upp 1 oktober 2011).
Åter en dyster (d.v.s. fuktig) månad i krypgrunden - 42 % av totalförbrukningen gick åt för att driva avfuktarna.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #16 skrivet:
01 oktober 2012, 09:36:01 »
September totalt
740
kWh
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #17 skrivet:
01 oktober 2012, 10:47:38 »
Min totalförbrukning i Sep blev 524 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Anders82
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Anders82
Svar #18 skrivet:
01 oktober 2012, 11:33:59 »
Totalt 402 kWh för sept.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #19 skrivet:
01 oktober 2012, 17:30:03 »
Totalt 613 kwh.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Schnappi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Villaägare sedan oktober 2011
Schnappi
Svar #20 skrivet:
01 oktober 2012, 20:48:25 »
2010: 890 kWh
2011: 472 kWh (men då hade förra ägaren i princip flyttat ut)...
2012: 839 kWh
Trots L/L-värmepump, ny kyl/frys och alla elraddar avslagna.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #21 skrivet:
01 oktober 2012, 20:55:47 »
Totalt 592kwh vp 229kwh Vp värme 80 timmar Vp vv 30 timmar antal starter 187 st
Queen
Gäst
Queen
Svar #22 skrivet:
01 oktober 2012, 21:47:18 »
September totalt 757kwh
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #23 skrivet:
01 oktober 2012, 23:42:04 »
Totalt 554 kWh
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #24 skrivet:
02 oktober 2012, 08:16:56 »
VP 60kWh
VVB 166kWh
HH 389
Totalt 615
Hade jag bara kommit på hur man skulle kunna koppla VP:n mot underdimensionerade slingorna i vvb så hade den posten halverats
Senast ändrad: 02 oktober 2012, 08:26:17 av gossen
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #25 skrivet:
02 oktober 2012, 10:22:20 »
Tot: 1090 kWh
VP: 370 kWh
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #26 skrivet:
02 oktober 2012, 12:51:55 »
Totalt 406 kWh.
Har slutat kolla så noggrant, är nere på en "trivsam" nivå idag, ca 7300 kWh/år. Ganska regnigt i sept, tror att elpatronen fått jobba en del i varmvattentanken. Solfångaren har vilat sig i regnet.
MVH/Gano
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
Svar #27 skrivet:
02 oktober 2012, 13:52:35 »
Totalt 669 kWh (729 kWh) vid en medeltemp på 14,6 °C, varav pannan stod för 402 kWh.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #28 skrivet:
02 oktober 2012, 15:29:29 »
Totalen 870kwh
Vp hus:288 kwh
L/L garage : 40 kwh
HH :542 KWh
50 kwh mer än 2011 skapligt nöjd ändå. Kan nog bara kapa på HH just nu, men skall tilläggsisolera uppe på "vinden" senare i höst,men kapar nog inte så mycket där.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #29 skrivet:
02 oktober 2012, 16:28:51 »
Totalt 454kwh som fördelas på följande>
VVB 158 kWh
LLVP 58 kWh
HH 238 kWh
Löpande 12månader är nu nere på 10117kWh så nästa månad når jag målet på 10 000kWh. Börjar redan sikta på 9000kWh till jan-feb 2013
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2160
användare: 0
