Författare Ämne: Energiförbrukning sep 2012  (läst 20212 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Energiförbrukning sep 2012
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2012, 20:00:30 »
Totalt 771kWh
Utloggad SlimMoses
  • Stad/land: Strandbacken, Borgholm, Öland
  • Antal inlägg: 12
  • Strandbacken, Borgholm, Öland
    • Strandbacken väder
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2012, 09:08:36 »
Totalt:   585kWh
Varav
Värme:  52kWh
VV:       91kWh
HH:       442kWh
Medelutetemp: 14,3 °C
200m2 Fiskarhedenvillan Spoven 1 3/4 plans med 54m2 garage på Öland, byggår 2011.
Vattenburen golvvärme Uponor Control System DEM på båda våningar.
Nibe F750 frånluftsvärmepump.
4 personer i hushållet
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2012, 11:14:26 »
Total förbrukning under perioden: 451 kWh
Beräknad årsförbrukning: 9091 kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2012, 12:21:06 »
Startade vinterläget 16/9. Har sänkt från värmekurva 7+1 till 6-2 efter komplettering av bv-fönstren med energiglas.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2012, 16:26:39 »
Totalt: 354 kWh
Medeltemp ute: 12.  Varit rätt rått ute.
« Senast ändrad: 03 oktober 2012, 16:38:10 av rallykalle »
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #35 skrivet: 03 oktober 2012, 20:02:33 »
Totalt: 706 kWh...
Då åkte även golvvärmen igång efter halva månaden.. (20-25 kvm EL slingor...)
Inte så illa :)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #36 skrivet: 05 oktober 2012, 12:40:36 »
september 2012: 930 kwh
september 2011: 744 kwh
Diff: +186 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12385 kwh, frun har kört massor med värmefläkt på inglasade altanen för att rädda tomatplantor mm. Vi har haft flera frostnätter.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
augusti 2012 +9,6
augusti 2011 +11,3, oxå säkert en orsak till ökad elförbrukning.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 05 oktober 2012, 16:29:21 »
mm tempen där är nog i aldra högsta grad bidragande.
Jag kan vara ute och cykla men dygnsmedeltemp säger ju inte allt. Så här på hösten med sol kan ju tempen stora delar av dygnet vara väldigt låg men med någon timma av 17 grader på dagen om solen är framme.
Därutöver känns det som det är någonstans kring 10 grader där brytvärdet går. När dygnstempen blir mellan 5 och 10 så drar man mycket mer än vid 10 eller över. Det är liksom inte linjärt på något sätt.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #38 skrivet: 07 oktober 2012, 13:47:40 »
Totalt 550Kwh jämfört med 412Kwh för september ifjol.
Rullande ligger nu på 7464kwh, 757kwh mer än ifjol. målet att ligga under 7000 har nog gått förlorat för i år tror jag. har inte orkat logga eller försöka spara på elen på hela sommaren!  :o
Har burit in tre vedkorgar under månaden för mys under regniga kvällar.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #39 skrivet: 09 oktober 2012, 20:34:00 »
2010: 890 kWh
2011: 472 kWh (men då hade förra ägaren i princip flyttat ut)...
2012: 839 kWh  :o  Trots  L/L-värmepump, ny kyl/frys och alla elraddar avslagna.
Fick min elräkning idag. Där står det 661 kWh för perioden 1-30 september, men på Tekniska Verkens hemsida står det 701 kWh för september?  Sc:,h
Men jag ska inte klaga...
Energiförbrukningen ner 8% hitintills i år jämfört med 2011 men besparingen torde bli högre nu under vintermånaderna.
Under 1MW i oktober?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #40 skrivet: 15 oktober 2012, 23:23:53 »
Självklart är det ju så. De beräkningar o formler jag har sett har ett grundläggande fel. Man gör antagandet att huset inte har någon som helst tillskottsvärme ifrån sol eller människor o räknar då på 20-21 grader innetemp mot medeltemp utomhus. Alltså så säger man att man måste tillföra värme alla dagar med lägre dygnsmedel än 20-21 grader.
Mitt radhus har visat sig behöva tillskott längre på våren än vid motsvarande samma utetemp på hösten. Trots mycket mer soltimmar i maj-juni och högre dygnsmedel. Det är ju betongplatta direkt på mark på nedervåningen och enda rimliga förklaringen som jag kan se idag är marktemperaturen/tjäle runt huset som kyler marken under plattan.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #41 skrivet: 15 oktober 2012, 23:40:19 »
Är det mattematiskt möjligt för mig med en 1245a att sära på värme och varmvatten genom beräkning eller måste jag logga på fler sätt isf?
« Svar #42 skrivet: 16 oktober 2012, 10:12:10 »
Matematiskt med hjälp av statistik från sommaren, då värmepumpen bara gör varmvatten är ju en möjlighet. Så gör jag. Vad 1245 har för loggning vet jag inte.
« Svar #43 skrivet: 16 oktober 2012, 10:37:27 »
För att göra bättre/korrekta jämförelser av värmebehov så kan du använda dig av graddagar (eller för all del gradtimmar eller som värmepumpen gör, gradminuter). Dvs tid gånger temperaturskillnad. Det blir lite rättare än att ta medeltemp/dygn.
SMHIs statistik redovisar graddagar räknat med att inget värmebehov finns för temperaturer över 17 °C (Se definitionen på bilden) Vill du ha andra och gratis graddagsdefinitioner som passar ditt hus och dina vanors överskottsvärme så kan du hämta det här: www.degreedays.net
Sen är det förstås det där med solstrålningsvärmen genom fönster, det borde man kunna justera för oxå, vet inte hur dock, kräver ju mätning av soltimmar och solhöjd, är även individuellt beroende på husets läge och konstruktion....
För mig är även vinden en starkt kylande(oftast) faktor.....Sc:,h
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Dot gäster: 2152
