Författare Ämne: Energiförbrukning sep 2012  (läst 20196 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Energiförbrukning sep 2012
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2012, 08:57:34 »
                                                          09/2012                           09/2011
Medelutetemperatur                           11.6 ºC                            13.3 ºC
Totalt                                                682 kWh                       1 044 kWh
HH                                                     216 kWh                          859 kWh (inkl. krypgrundsavfuktare)
BVP (enbart VV)                                  56 kWh                            69 kWh
LLVP                                                  121 kWh                          116 kWh
Krypgrundsavfuktare                         289 kWh                        (ej loggad)
Rullande årlig totalförbrukning     10 215 kWh                        (ännu ej ett år med BVPn)
Förra årets höga elförbrukning under september kan skrivas på krypgrundsavfuktarens konto (>650 kWh) vars hygrostat var ställd mycket för lågt (justerades upp 1 oktober 2011).
Åter en dyster (d.v.s. fuktig) månad i krypgrunden  - 42 % av totalförbrukningen gick åt för att driva avfuktarna.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2012, 09:36:01 »
September totalt 740 kWh
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2012, 10:47:38 »
Min totalförbrukning i Sep blev 524 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2012, 11:33:59 »
Totalt 402 kWh för sept.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2012, 17:30:03 »
Totalt 613 kwh.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2012, 20:48:25 »
2010: 890 kWh
2011: 472 kWh (men då hade förra ägaren i princip flyttat ut)...
2012: 839 kWh  :o  Trots  L/L-värmepump, ny kyl/frys och alla elraddar avslagna.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2012, 20:55:47 »
Totalt 592kwh vp 229kwh Vp värme 80 timmar Vp vv 30 timmar antal starter 187 st
Queen
Queen
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2012, 21:47:18 »
September totalt 757kwh
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2012, 23:42:04 »
Totalt 554 kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #24 skrivet: 02 oktober 2012, 08:16:56 »
VP 60kWh
VVB 166kWh :(
HH 389
Totalt 615
Hade jag bara kommit på hur man skulle kunna koppla VP:n mot underdimensionerade slingorna i vvb så hade den posten halverats
« Senast ändrad: 02 oktober 2012, 08:26:17 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #25 skrivet: 02 oktober 2012, 10:22:20 »
Tot: 1090 kWh
VP: 370 kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2012, 12:51:55 »
Totalt 406 kWh.
Har slutat kolla så noggrant, är nere på en "trivsam" nivå idag, ca 7300 kWh/år. Ganska regnigt i sept, tror att elpatronen fått jobba en del i varmvattentanken. Solfångaren har vilat sig i regnet.
MVH/Gano
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2012, 13:52:35 »
Totalt 669 kWh (729 kWh) vid en medeltemp på 14,6 °C, varav pannan stod för 402 kWh.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #28 skrivet: 02 oktober 2012, 15:29:29 »
Totalen 870kwh
Vp hus:288 kwh
L/L garage : 40 kwh
HH :542 KWh
50 kwh mer än 2011 skapligt nöjd ändå. Kan nog bara kapa på HH just nu, men skall tilläggsisolera uppe på "vinden" senare i höst,men kapar nog inte så mycket där.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #29 skrivet: 02 oktober 2012, 16:28:51 »
Totalt 454kwh som fördelas på följande>
VVB 158 kWh
LLVP 58 kWh
HH 238 kWh
Löpande 12månader är nu nere på 10117kWh så nästa månad når jag målet på 10 000kWh. Börjar redan sikta på 9000kWh till jan-feb 2013
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
  • Dot gäster: 2111
