Författare Ämne: Energiförbrukning sep 2012  (läst 20195 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Energiförbrukning sep 2012
« Svar #45 skrivet: 01 november 2012, 21:19:17 »
Är det mattematiskt möjligt för mig med en 1245a att sära på värme och varmvatten genom beräkning eller måste jag logga på fler sätt isf?
Det enda du ser på en 1245a är antal timmar värme resp vv så vill du veta exakt så är det annan loggning som gäller.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 01 mars 2013, 01:47:25 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2012.
Total elförbrukning: 375 kwh enl huvudmätaren.  (Sept 2011 = 356 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 37 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Sept 2011 = 22 kwh)
Hushålls el och vv: 338 kwh, varav hh-el: 225 kwh och vv: 113 kwh. (Sept 2011 hh-el & vv = 334 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt 2011 t.om den 1 Okt 2012 = 7511 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2097
