Författare Ämne: Förvirring ang modellnummer, och andra problem. Nu med bilder på installation  (läst 12533 gånger)
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
SV: Förvirring ang modellnummer, och andra problem.
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2012, 14:39:44 »
här är bilder på hur det ser ut:
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2012, 14:40:54 »
fler:
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 04 oktober 2012, 14:43:15 »
Jag har nu kört den på avfuktning i snart 2 dygn och den verkar inte ha avfuktat nånting. Jag har fortfarande 85-90% luftfuktighet och inget vatten syns i
slangen från pumpen. För det kommer väl inte ut på botten av pumpen? Min gamla avfuktade i ett rör ner i en stor behållare, då jag inte har vatten i garaget ville jag
spara på kondensvattnet..
Kör jag min enkla biltema avfuktare så blir det ett par liter varje dag.
Sen skulle jag väl vilja säga att det är inte ojämnare väggar än en träklädd husfasad eller?
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 15:20:04 av ncc1701d »
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
Säljfirman och jag har kommit överens nu om att jag betalar bara pumpen. Frigovent i halmstad ska nu få äran att ominstallera.
  • Antal inlägg: 3700
Valvat tak med järnvägsräls tummenupp
När är huset byggt?
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
Det är inget hus. Det är en gammal potatiskällare byggd i en rullstensås. Men gott om plats och det blir aldrig kallare än 8+ där.
Och inga möss eller råttor, de enda som trivs där är spindlar och jag ;)
"rälsen" är ju bandstål , antagligen för att hålla upp valvet när det gjöts. Det sitter såna i hela lokalen med en 80cm mellanrum.
De är delvis ingjutna och utsticket är inte mer än 5-10mm.
Men bara för att det används som verkstad nu är ingen anledning till att det ska vara ett "släng på skiten" jobb.
Jag tycker verkligen inte att det ska vara ett "Släng på skiten jobb"
Det är viktigt att kunden blir nöjd och att jobbet blir bra utfört..
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Ser bedrövligt ut, förstår att du är missbelåten, men förhoppningsvis verkar det ju ha löst sig.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Ingen vibrasjonsdemper mellom utedel og veggstativ heller   dontknow
Raptus
Utloggad CenturionX
  • Sir Breaksalot
  • Antal inlägg: 15
  • Learn by doing!- Kan lite om värmepumpar
Ser ut som att det varit en hasch-tomte som installerat den... jag skulle aldrig gått med på det där, även om vissa komponenter redan fanns där.
Bor i Sthlm i tvåplans radhus (90kvm) uppvärmd med 1 Daikin MR-2 (Eluxen kastade in handduken för ett par år sedan). Total elförbr under 1 år (inkl 300l vv-beredare och hushållsel: 9000Kwh)
Fritidshus i Sörmland med Daikin LLVP och vedspisar.!
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
Montören har ju inte satt upp rören utan det är ju de gamla som jag själv satt upp till den gamla pumpen. Och det var inte gjort noga, men det var ju jag själv som gjort det.
Men det har löst sig nu ju.
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 08 oktober 2012, 15:44:38 »
Kondensvattnet när du kör avfuktning /kyla kommer ut i slang på utsidan, skulle tippa på att det är den räfflade grå slangen man ser på bild, är det fall på den så att ev vatten kan rinna ut??
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #27 skrivet: 08 oktober 2012, 22:18:56 »
Jag har absolut noll koll på dessa KNX styrningar men hade inte HE9LKE också det ?
Eller fanns det redan på HE9JKE ?
Brukar sluta lyssna när det pratas om att det ska kopplas till datorer och annat elände då jag och datorer inte är bästa vänner  ::)
Har du någon bild att lägga upp på NE9LKE bredvid den "gamla vanliga" NE9MKE så man kan se skillnaden ?
Tror bara det är Panasonic som kan skapa så många olika modellbeteckningar på en och "samma" modell och göra förvirringen total både bland kunder och mig
Har tyvärr inga bilder på detta. Skillnaden är att "välvningen" på frontluckan är lite större på MKE, men det är så liten skillnad att frågan är om det ens syns på ett produktfoto taget rakt framifrån. Hur som helst så var NE9MKE och NE12MKE (CE- och HE- existerade aldrig som MKE) de första modellerna från Panasonic som var KNX-kompatibla. I nuvarande sortiment lirar alla utom CE med KNX...... tror jag. Som sagt, många modeller blir det  Sc:,h
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
Lägg gärna upp några bilder på den nya installationen sen. Kan vara intressant att se skillnanden.
Var inte HE9LKE förbered för KNX och även den tidigare HE9JKE utöver MKE modellen av NE ?
Tyckte att jag hört detta men då det innebar datorhantering slog jag dövörat till dessvärre  ::)
Åt helsike för mycket modellbeteckningar hos Panasonic och när några Norska affärskedjor tydligen också har egna beteckningar blir man totalt förvirrad till slut  knUp
Utöver det kommer alla andra som regel paralellimporterade modeller som tex E9NKE och RE9NKE vilket lär göra många blivande kunder förvirrade då det redan är förvirrande för en som säljer Panasonic
