Författare Ämne: Varför högflöde?  (läst 2929 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Varför högflöde?
« skrivet: 29 september 2012, 09:44:05 »
Härom dagen så hölls en träff i Göteborg där några av de mer kända företagen/personerna satte sig ner och
diskuterade om högflöde kontra lågflöde.
I Stockholm är de glada i högflöde, i Göteborg lågflöde.
Men vad som sades på träffen det vet jag tråkigt nog inte.
-Någon av er kanske var där?
Hur kommer det sig att högflöde är rekommenderat i samband med bergvärme?  Detta med 7graders DeltaT
innebär ju för mig att cirkulationspumpen får gå väldigt snabbt.
Vilka förluster får jag om jag kanske accepterar 10graders delta men med något lägre och tystare cirkulation?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Varför högflöde?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2012, 10:15:22 »
Pratar du om flödet i värmedistributionssystemet?
Jag tror det finns en tråd som ventilerar det lite.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 29 september 2012, 10:16:50 »
Ah ursäkta, får testa den farliga sökfunktionen då =)
//Hittar inte =(
« Senast ändrad: 29 september 2012, 10:27:10 av rallykalle »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 29 september 2012, 10:57:17 »
nej men jag skulle ha velat vara med.
lågflöde i distrubitionen ,, det blir låga installations effekter eller flödesoberoende teknik
cc
« Senast ändrad: 29 september 2012, 10:58:57 av COCACOLA »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #4 skrivet: 29 september 2012, 11:08:20 »
Ja, det kan man fråga sig.
Vissa tillverkare rekommenderar ju 10 graders deltaT på varma sidan, och det torde ju innebära att deras värmepumpar är optimerade för just den temperaturen.
Jag tror att det har väldigt liten betydelse om du har 5 eller 10 graders deltaT på värmebäraren rent ekonomiskt, det helt avgörande är att kurvlutning och parallellförskjutning är korrekt inställda.
Blir det fel kan du lätt tappa 30% COP på anläggningen.
En optimal deltaT och justering av expansionsventil kanske kan påverka med 0-10% på COP.
« Senast ändrad: 29 september 2012, 11:10:06 av Rickard »
