Författare Ämne: Förvirrad nybyggare söker hjälp  (läst 13060 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Förvirrad nybyggare söker hjälp
« Svar #15 skrivet: 30 september 2012, 09:09:46 »
1245:an har tillsats i steg om 1 kW så lite flexiblare än 3 el 6 kW elpatron blir det.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #16 skrivet: 30 september 2012, 09:38:21 »
Om man har en luft/vatten vp som kopplas mot en arbetstank och har en 6 kw elpatron i den tanken som inte styrs av styren är det ok i ett nybygge ? Vedeldare får ju ha vilken storlek dom vill på elpatron för den anses som reserv kraft eller nått sånt.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #17 skrivet: 30 september 2012, 09:59:12 »
Om jag fattat rätt så finns inget frikort, all installerad värmeutrustning räknas , även om det är patroner för nöddrift.
Edit: I BBR står följande: "Eleffekt i fastbränsleinstallation, som in- stalleras för att utgöra tillfällig reserv, inräknas inte om fastbränsleinstallationen är konstruerad för permanent drift"
« Senast ändrad: 30 september 2012, 10:03:31 av ltfrebac »
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #18 skrivet: 30 september 2012, 10:09:34 »
Tror inte elpatronen som aktiveras i nödriftläge på min 1245a begränsas men då får man inget vv och kan inte reglera framledningen så det är antagligen ingen höjdare annat än i nödläge. Jaså frikortet gäller endast vedeldare förstod det var nån hake. Klart det går att fuska sig runt problemet med luft/vatten men konstiga regler när en luft/vatten kan visa bra siffror över året men går inte att använda pga regelverket om man ska följa det.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #19 skrivet: 30 september 2012, 12:03:51 »
Kravet på installerad effekt är ju mycket tuffare än kravet på elförbrukning åver året. 220 m2-villan skulle kunna ha 12100 kWh årsförbrukning (enbart värmen), men får inte ha mer än 6.75 kW installerad effekt. I praktiken blir det svårt att köra med enbart luftvärmepump, som kräver tillskott. Lite tråkigt att man inte kan ha tillräckliga elpatroner som reserv, BBR förutsätter helt enkelt att man åker och köper några värmefläktar om värmepumpen pajar när det är som kallast.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #20 skrivet: 30 september 2012, 12:35:48 »
Sen ska även ventilationssystemet räknas in i installerad eleffekt ( Från BBR: "Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan
upptas av de elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att kunna upprätthålla avsett inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens maximala effektbehov föreligger") . Ett FTX-aggregat med elektrisk eftervärme har fort en märkeffekt på 1,5 kW...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 30 september 2012, 19:43:22 »
Men man väljer ju inte att skaffa en FTX med eftervärme i ett nytt hus.
Om man nu tvingat måste ha eftervärme av någon anledning så får ju värmepumpen tillföra detta medelst ett värmebatteri.
Att driva en vanlig FTX kostar inte mer än 100w (lite drygt kanske?) och då tar man udden av effektbehovet vintertid. Förutsatt att man ventilerar normenligt vilket vi får anta - då tråden handlar om norm.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #22 skrivet: 30 september 2012, 19:55:02 »
Nä naturligt så kopplar man bort eftervärmen från sekund 1 men i ett nybygge under BBR räcker ju inte en sådan åtgärd. Det får inte vara trivialt att förändra installerad eleffekt. Exvis 1245 har en parameter "5.1.13 - max installerad eleffekt (BBR)" där du har en ångervecka efter spärren är aktiverad, efter det går parametern inte att ändra utan att byta komponenter i VP.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 30 september 2012, 19:56:41 »
jag pratar om att köpa ett FTX aggregat som saknar eftervärmare.
I en FTX med roterande växlare är väl eftervärme bara en smaksak. Inget som krävs för driften.
Mitt FTX aggregat från 80-talet har inte för- eller eftervärme och det fungerar utmärkt. (just nu fungerar det inte utmärkt men det har inget med eftervärme att göra :) )
Utloggad Gästskribent
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2012, 19:08:24 »
Tack för alla kommentarer. Lär något nytt hela tiden :-)
Har nu kollat på SGU - efter goda tips härifrån - och finner några energibrunner i närleken - gatan nedanför. Men, dom verkar inte speciellt djupa, 80-100 meter. Säger det mig något? På några så står det under rubriken "tätning" - "cementerad" på andra står det inget. Hur tolkar jag detta?
Bästa är väl kanske att knacka på deras dörrar och fråga hur det funkande för dom med borrningen.
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2012, 19:13:57 »
Kan det vara vattenbrunnar som de borrat?
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2012, 19:14:08 »
Det enda det säger är att dom är några år gamla för i dag borras det djupare. Man brukar kunna se hur många meter foder dom har använt det är en stor del av kostnaden om det är långt till berget.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #27 skrivet: 01 oktober 2012, 20:19:18 »
Dom är markerade med grönt och det står "energibrunn"  - två har "cementerad" under rubriken tätning, avstånd till berg varierar mellan 3-15 m. En brunn - 3 hål - 48000 ltr vatten, 18000 ltr och 9000 ltr - inget om någon cementering. Alla är borrade i 2007. En annan fastighet har två hål - 82m, borrat 2005. Hål ett: där står det inget om cementering, djup till berg 12, rörborrning till 15,3 (vad betyder det?) vattenmängd 6000. Hål två heller inget om cementering, samma djup 82m, 13 meter till berg, men inget under vattenmängd.
Hus läser jag denna info?
« Svar #28 skrivet: 01 oktober 2012, 20:42:45 »
Rörborrning är foderrör och man brukar fodra minst 2 meter ner i fast berg.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 01 oktober 2012, 22:07:47 »
2007. skumt. Då borde dom ha borrat djupare. Speciellt givet avstånd till berg.
Kolla om husen är små eller helt nybyggda. Då behöver dom ju inte så mycket.
Va sa vi. du skulle behöva 130 meter aktivt eller så. inte så djupt det heller. Vissa tokar borrar ju 250meter :)
