Författare Ämne: Förvirrad nybyggare söker hjälp  (läst 13058 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Förvirrad nybyggare söker hjälp
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2012, 09:41:33 »
De brunnar du hittat är kanske för grundvattenvärme. Det går att "se" om det är två borror på samma fastighet. Borra 2 är då returborran.
Grundvatten - VP är bra alternativ om man har rent vatten.
Båstad tar tydligen dricksvatten ur egna borror och det behöver visst inte ens renas, om jag snabbläst deras hemsida rätt.
Vattnet är hårt, men det gör ju inte så mycket på kalla sidan / VP sidan.
Extra fiffigt är det om tomten medger att man infiltrerar returvattnet ( det som gått genom förångaren) i marken. Då slipper man "returborra".
Om du ger oss en ungefärlig position på bygget, så kanske vi kan se om vi kan snoka rätt på en trolig bergvärmeborra.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Gästskribent
  • Antal inlägg: 14
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2012, 23:32:37 »
Nu har jag pratat med en borrare som har borrat fler hål i närleken  - inga problem är svaret. Man kan träffa på vatten som några har gjord i området, men det är hanterbart också. Borrfirman har borrat i det distriktet i snart 50 år, så dom vet troligen vad dom pratar om... Blir också rekommenderad av flera lokala installatörer - priset värkar heller inte avskräckande ca 40' för ett hål runt 140 - om jag beställer själv - något lägre om installatören beställer. Får fundera lite på detta och kolla med en till som också gjort arbete i området, men om jag får samma svar här så är det väl bara att köra. Då återstår valet av värmepump... och man har ju alle dom "vanliga" att välja från, men också något annat som kanske är intressant från www.drexel-weiss.at som kan levereras av http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/ Kan någon ge mig ett opartiskt, kvalificerad syn på den?
Tackar samtidig för alla svar - gör att inlärningskurvan inte är så brant!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2012, 23:41:40 »
och så ritar du om huset och lägger till 10m2 så du får ett riktigt fint teknikrum nu  tummenupp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2012, 23:45:31 »
Redan gjord :-)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2012, 23:52:11 »
ja nu börjar man bli avundsjuk på riktigt :D
  • Antal inlägg: 14
« Svar #35 skrivet: 04 oktober 2012, 00:09:02 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 04 oktober 2012, 00:16:18 »
nope kollade lite på texten men har inte hunnit sätta mig in i den fullt ut.
Förstod inte riktigt vad det var i grunden. En jordvärmepump med tillhörande acktank VV tank med inbyggt styr för sol och ventilation med återvinning?
Fick jag med allt :)
  • Antal inlägg: 14
« Svar #37 skrivet: 04 oktober 2012, 00:21:45 »
Ja, det är vel det mesta.
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 00:30:15 av nybyggare100 »
  • Antal inlägg: 14
« Svar #38 skrivet: 10 oktober 2012, 10:18:29 »
Jag hade nog valt en Nibe/Thermia/IVT/Wiessmann (eller liknande) värmepump med inbyggd vv-beredare, effekt troligen kring 8 kW beroende på vad energiberäkningen säger att ditt hus kommer att behöva.
Värmepumpen bör ge full effekttäckning vid DUT.
Värmepumpen kopplas till en arbetstank på 300 liter.
I externa flödeskretsen skall du sätta in en energisnål cirkpump, t.ex. en Danfoss Alpha 2 eller motsvarande från någon annan tillverkare.
Ventilation är jag dåligt insatt i, men HERU talas det ju mycket om, fast det där kan säkert ändra från ett år till ett annat.
Visst fördyrar det investeringen en del jämför med franluftsvärmepump, men det är en investering i komfort och maximal energibesparing, jag gissar att du sparar ett par tusen kWh extra jämför med frånluftsvärmepumpsalternativet. (långt ord)
Stratos Pico OEM 25/1-6     Är detta en cirkpump som motsvarar den till Danfoss?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 10 oktober 2012, 10:25:28 »
Rickard menade nog grundfos alpha 2
Som precis som wilo pico finns i olika dimensioner och med olika lyfthöjd
  • Antal inlägg: 14
« Svar #40 skrivet: 17 oktober 2012, 17:45:20 »
Väntar på offerter som ska börja komma in i morgon...
