Författare Ämne: Förvirrad nybyggare söker hjälp  (läst 12733 gånger)
Utloggad Gästskribent
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 28 september 2012, 19:07:52 »
Vi ska bygga nytt i NV Skåne och vet inte vad vi ska välja för typ pump och ventilation. Har läst mycket här inne, men är inte mycket klokare av den orsak. Vi bygger två plan, ca 220m2 totalt, med vattenburen värme på båda våningarna. Vet inte än om det går att borra (Hallandsåsen - Båstad), men gör gärna det, om det går. Om jag får besked om att det inte är lönt så har jag tänkt luft vatten, men till min stora överraskning så får jag i dag på mässan i Malmö höra från en Thermia rep., att i nybygge så kan man inte ha en luft vatten - det är inte laglig enligt gällande föreskrifter. Hur skulle jag veta det? Det har jag inte sett någon stans förut. Ok, så då får jag söka andra alternativ som en back-up i fallet bergvärme inte är ett alternativ pga. dålig berg. Jordvärme... slutningstomt... hur funkar det? Tja, jag pratar med den ena värmepumpproducenten efter den andra och dom har alla den "bästa" lösningen för mig... Man måste ju le lite av det, men samtidigt så ger jag nästan upp. På toppen av det hela så ska man ha ventilation och här är det ju lika många som tycker att det enda valet är den "här" lösningen... Hur navigerar man i denna djungeln och var finnar man opartisk hjälp?  Jag har sett på Viessmann, Nibe, Thermia, IVE, Bosch, CTC.... och också något som värkar spännande från Drexler Weiss i Österrike. Någon som har några kvalificerade hint att komma med?
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
SV: Förvirrad nybyggare söker hjälp
« Svar #1 skrivet: 28 september 2012, 23:24:48 »
Länk till boverkets byggregler:
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Boverkets-byggregler-BBR-19/
Vad jag vet så är det inget som förbjuder luft-vatten värmepump i den.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 29 september 2012, 10:27:21 »
Jag tror han försökte säga till mig att ett nytt hus får inte ha större förbrukning en ett visst nivå och att en luft/vatten vill inte komma under detta.
Senare på dagen i går så pratade jag med energikonsulten i kommunen och han bekräftade detta.
Men har dom rätt?
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 29 september 2012, 10:42:58 »
De som gör en seriös satsning på inneklimat och låg energiförbrukning i nybyggen väljer FTX i kombination med mark eller bergvärme.
Gärna en värmepump med 100% effekttäckning kopplad mot en arbetstank på ca 300 liter.
Har du mark för jordvärme är det precis lika bra, och oftast billigare, som bergvärme - enda nackdelen är att frikyla fungerar sämre om du har jordvärme.
Bergvärme utan att borra i berg är också möjligt, Thermia utvecklar en teknik för detta: http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.5031143-ny-metod-ger-miljovanlig-varme-for-villaagare
Snikalternativet är en frånluftsvärmepump typ ComfortZone CE65 eller Nibe 750, eller andra liknande från andra tillverkare.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 29 september 2012, 12:16:28 »
Tack Rickard!
Om det var du som skulle bygga i dag vad ville du vald - från A till Ö?
Mvh P
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 29 september 2012, 14:31:50 »
bergvärme om det går att borra för då kan man ha frikyla eller jordvärme för det är typ lika bra och ofta billigare i samband med nybygge speciellt (tänker på tomten som ändå är förstörd under bygget) men jordvärmen ger inte alternativet med frikyla i samma utsträckning, någon som kan vara bra i nya täta hus med stora fina fönsterpartier mot syd. Värmepumpen oavsett typ med full effektteckning så att ingen spetsel behövs för att värma huset och ge varmvatten.
Fördelen är att nya hus är ganska energisnåla så det är inga stora maskiner som behövs.
Därtill hade jag valt ett modernt FTX aggregat. Alltså kontrollerad till- och frånluft med återvinning. Detta minskar effektbehovet ytterligare. Moderna aggregat växlar även i sommarläge mellan kylning genom att ta in ej återvunnen kallare uteluft till att återvinna kylan inne när ute-tempen är högre.
All luft som kommer in i huset är filtrerad vilket ytterligare förbättrar innemiljön. Många kan även behovsmässigt öka farten om temperaturen inne är för varm på sommaren eller i fall fukthalten är för hög inne.
Man slipper då också kalldrag genom väggventiler något som känns lite tråkigt i ett nybyggt hus.
Den billigaste lösningen är frånluftsvärmepump som ger värme och ventilation med utan de komfortfördelar som ovan.
När man ändå bygger nytt är det ju trevligt att dessa grundläggande förutsättningar blir så bra som möjligt. det blir dyrare att göra i efterhand. Att dra tilluftsrör till alla rum är inte så dyrt när huset ändå byggs. Frånluft måste man ha i båda fallen. Själva FTX aggregatet är inte dyrt. Kanske 25 000 för ett vettigt aggregat (vet inte exakt).
Då har man en bra ventlösning.
Kostnaden för berg- jordvärme i ett hus med mindre effektbehov är inte så farligt mycket mer än en bra frånluftsvärmepump. Det har väl räknats på här förut.
Kan det skilja 100  000 totalt? alltså typ skillnad från 100 000 till 200 000?
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 29 september 2012, 15:14:22 »
Jag hade nog valt en Nibe/Thermia/IVT/Wiessmann (eller liknande) värmepump med inbyggd vv-beredare, effekt troligen kring 8 kW beroende på vad energiberäkningen säger att ditt hus kommer att behöva.
Värmepumpen bör ge full effekttäckning vid DUT.
Värmepumpen kopplas till en arbetstank på 300 liter.
I externa flödeskretsen skall du sätta in en energisnål cirkpump, t.ex. en Danfoss Alpha 2 eller motsvarande från någon annan tillverkare.
Ventilation är jag dåligt insatt i, men HERU talas det ju mycket om, fast det där kan säkert ändra från ett år till ett annat.
Visst fördyrar det investeringen en del jämför med franluftsvärmepump, men det är en investering i komfort och maximal energibesparing, jag gissar att du sparar ett par tusen kWh extra jämför med frånluftsvärmepumpsalternativet. (långt ord)
« Senast ändrad: 29 september 2012, 15:16:12 av Rickard »
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 29 september 2012, 19:35:41 »
Tack Rickard, Tack David! God input!
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 29 september 2012, 21:33:48 »
Regelverket säger att du skall bygga med en maxförbrukning på max 55kWh per m2 Atemp och år om du har elvärme. Och värmepump räknas som elvärme. Hur du kommer dit är din ensak. Ingen kan förbjuda någon lösning.
Troligtvis har man pratat om frånluftsvärmepump när du nämner luft -vatten och det är lite Eberöds bank över den lösningen
Med luft-vatten menas vanligen en innedel med värmepump och en utedel med fläkt och ett batteri för att värma brinen.
Som David Rinnan skriver FTX med bergvärme är det du skall välja.
Bergvärme är mer lönsamt på sikt mot luft-vatten.
Ett rätt utfört borrhål varar många år längre är utefläktarna som både låter i trädgården och kan bli utsätta för skadegörelse.
Solceller 4,2 kW
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #9 skrivet: 29 september 2012, 21:38:29 »
Ett riktigt dimensionerat borrhål räcker i flera generationer för det kommer att laddas med ny "värme" hela tiden.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 29 september 2012, 23:26:13 »
det var någon som förklarade problemet med luft/vatten och nya hus nyligen i någon tråd.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #11 skrivet: 30 september 2012, 00:14:17 »
Tja, lite klurigt.
Hallandsåsen måste man förmodligen borra ganska djupt för att få fast material eftersom det mesta är löst material och sprucket på grund av inlandsisen.
Att man inte kan ha L/V beror nog på regler om 1/2 omsättning luft/h i ventilation på nybyggen.
Men har man FTX som någon skrev så kan inte jag se något hinder för att ha L/V.
Jordvärme tror jag är svårt på hallandsåsen eftersom det är grus och låg grundvattennivå.
Frånluftsvärmepump löser en del problem men inget jag hade satsat på.
Om inget annat fungerar så finns vattenburen pelletskamin i kombination med L/LVP.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 30 september 2012, 00:18:46 »
BBR sätter begränsning på Max installerad eleffekt förutom X kWh per m2 och år. Det innebär att en LV VP får problem då en sådan riskerar att slå av helt när det blir kallt och med begränsning i installerad eleffekt så innebär det helt enkelt att man får frysa då det inte finns tillräckligt med elpatron att spetsa med. Exvis zon 1, Norrbotten, 95 kWh/m2/år samt max 5,5 kW installerad effekt upp till 130m2. Säg att kompressorn tar 2kW i en LVVP så har man alltså bara 3,5kW kvar till elpatroner vilket inte räcker långt.
« Senast ändrad: 30 september 2012, 00:24:21 av ltfrebac »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 30 september 2012, 00:41:20 »
Så där ja, precis så tänkte jag säga men kom inte på det själv :)
Även en markvärmepump kan ju få problem, men då är det problem i maskinen, inte bara kallt ute så att säga. Lite skillnad trots allt.
TS får om jag räknar rätt ha 6,75kw i installerad effekt.
6kw VP + 3kw elspets. Ryms inom kw budgeten och ska enligt dimensioneringsprogrammet fungera om jag anger ängelholm som ligger hyfsat nära den där åsen ni prata om.
Då har jag räknat på 20w per m2 i snitt. :)
Med 25w per m2 i snitt så behövs 3.6kw elpatron vid dut. Då blire till att baka bullar. För nästa steg patron blir väl 6kw och det håller inte.
Dock är inte FTX inräknad här. Så då kanske det går ihop sig. Alltså att du kan komma ner till 20w/m2 i snitt för byggnaden i effektbehov med FTX.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 30 september 2012, 00:43:28 »
en 6kw bergvärmepump med 115m (aktivt) hål skulle behöva 1,3kw elpatron vid dut.
lambda berg 2W/m K.
  • Dot gäster: 1148
