Författare Ämne: Temperatur undre panna och framledning ecoel.  (läst 3004 gånger)
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 27 september 2012, 16:57:45 »
Hej alla och tack för hjälp i detta forum!
Fick en ecoair110 kopplad till min äldre ecoel i våras.
Den har bara värmt varmvatten sedan dess.
Nu provar jag att köra ut lite värme i elementen.
Det jag märker är att framledningen med Max shunt (manuellt) endast ger övre pannans temp ca 40 gr. Detta när jag har 55 i undre.
Var hämtas vattnet? Dumt med under 40 när jag "betalar" för 55....
Med vänlig hälsning, Peter
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Temperatur undre panna och framledning ecoel.
« Svar #1 skrivet: 27 september 2012, 17:05:05 »
när shunten är rakt upp och mindre tar den bara vatten från nedre panna (värmepumpen) vrider du den vidare så går spetsningen in och hjälp till
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 27 september 2012, 17:55:57 »
Här kan du läsa lite om hur det funkar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
erp
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2012, 18:15:01 »
Hej och tack för svar!
Bra läsning det där erp!
En till sak, har en ecotolk installerad.
På pannans display står att hetgastempen är 0 grader. Pumpen fungerar bra.
Är det info jag inte får pga ecotolk eller är det något som inte blivit kopplat?
MVH Peter
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2012, 18:29:21 »
Det verkar vara något fel, hetgasen ska väl ligga någonstans runt 100 ºC som högst, och vid 125 ºC ska man få larm för hög hetgastemperatur.
Du kan alltid ringa "CTC Direkt" 020-22 11 22 och höra vad de säger om det.
erp
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2012, 19:27:16 »
ecotolken klarar inte att översätta allt... den visar hetgasen med antingen 0 °C alternerande med -- °C
SvenE
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2012, 13:49:28 »
Tack SvenE det låter bra!
Det står -- när pumpen inte kör, och 0 när den är igång.
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 03 december 2012, 21:22:47 »
Hej igen!
Hijackar min tråd från i höstas..
Vill bara höra om detta är normalt, har nu 52 grader rätt konstant i undre pannan, runt 40 i övre. (Ingen elpatron.)
Framledningen ligger runt 38-39 grader och shunten är max öppen- börvärde 45 grader.
Varför kan jag inte få högre framledning hur jag än ställer shunten? Ser det ok ut eller har jag problem med shunten?
Tack igen!
MVH Peter
