Författare Ämne: hur fungerar en jordfelsbrytare  (läst 51907 gånger)
SV: hur fungerar en jordfelsbrytare
« Svar #75 skrivet: 28 september 2012, 00:55:27 »
Motståndet i kroppen skulle kunna ge en skillnad i ström in/ut varpå JFB löser ut.
Men då är nog sträckan avgörande.
Hur menar du? Om kroppen inte har nån kontakt med jord så kan inte jordfelsbrytaren skilja motståndet från motståndet i, t ex, en glödlampa.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #76 skrivet: 28 september 2012, 09:21:47 »
Jordfelsbrytaren löser ut när ström läcker ut från kretsen. Om en skarvkontakt ligger i en blöt gräsmatta kan det uppstå krypstöm till jord och jfb löser ut, eller om en kabel med dålig isolering får kontakt med materialet i en vägg så att det blir kontakt med väggen, så löser jfb ut. Jfb är till för att hindra exempelvis brand pga dåliga ledningar.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #77 skrivet: 28 september 2012, 10:19:47 »
OBS!
JFB är ett tilläggsskydd och får aldrig ersätta basskydd.
Ex på basskydd : Dubbel isolering ,skyddsjordning ,klenspänning.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #78 skrivet: 28 september 2012, 11:23:06 »
För att få 30mA ström och jfb att lösa ut måste resistansen till jord vara mindre än 7,6Kohm
Det är kanske inte svårt att få det i en skarvsladd där jordledaren också är framdragen men mycket svårare mot marken.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #79 skrivet: 28 september 2012, 12:02:23 »
Om nu det skulle bli fel på cirkulationspumpen till polen och vattnet skulle bli spänningsförande, har du då någon kroppsdel i polen och en annan kroppsdel på något som är jordat så skulle du få en strömgenomgång som i värsta fall skulle döda dig.
Jordfelsbrytaren skulle känna av att inte dom där 30mA kom tillbaks igenom den och lösa ut brytaren.
Det är helt uteslutet att man skulle kunna få ett spänningsförande vatten, rent vatten (som man har i poolen) är en extremt dålig ledare, så det exemplet var inte så bra.
Jag tror nog att jordfelsbrytare vid pooler rekommenderas för att man inte skall få en strömgenomgång när man befinner sig vid sidan av poolen, t.ex. om man tar sladden till högtryckstvätten när man rengör altan/plattorna runt poolen, skulle kabeln ha en skada, och du får ström på det sättet kan du tuppa av och trilla i poolen, och drunkna.
Står du i poolen, och håller en hand på poolkanten eller stegen, och får ström via den andra handen kan du också ha hjälp av en jordfelsbrytare.
Däremot är jag rätt säker på att jag skulle kunna stå på botten av vår pool, och ta i en strömförande ledare utan att jordfelbrytaren skulle lösa ut.
Jag skulle nog känna stömmen, men det skulle inte bli så mycket att det löste ut brytaren.
För övrigt är 30 mA en väldigt hög ström, den är dödande om man "fastnar" för länge.
« Senast ändrad: 28 september 2012, 12:07:05 av Rickard »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #80 skrivet: 28 september 2012, 13:11:31 »
Jag meggade min damm med 520v, mest regnvatten med föroreningar, och fick resultatet 0,02megaohm på en meter, vad blir det i kilo, 20 k eller?
Även om det är troligt att det inte behövs jordfelsbrytare i en pool, så är inte jag den som rekomenderar att inte använda en, jag vill ha ryggen fri och ett rent samvete och det skulle kännas för jäkligt om något hände som kunnat undvikas med jorfelsbrytare installerad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #81 skrivet: 28 september 2012, 13:17:55 »
Jag menade inte heller att man inte skall använda en.
Givetvis skall man det.
Men min frågeställning var vilken nytta den har och om man har en övertro på jordfelsbrytare?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #82 skrivet: 28 september 2012, 13:20:56 »
bland vanliga dödliga ickeelektriker finns säkert en känsla av att man är safe bara för man har en JFB.
Jag har innan denna tråden skapades trott att det räcker med att fas och nolla kommer i kontakt med varandra så löser jfb men så enkelt var det ju inte :)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #83 skrivet: 28 september 2012, 13:57:51 »
Ett annat vanligt tro är att 30mA är ofarligt.
Har sett flera undersökningar där man konstaterar att redan vid 10mA när
strömmen passerar hjärtat är livsfarligt.
Så har man otur och "svag" hjärta så kan man stryka med även med JFB.
« Svar #84 skrivet: 28 september 2012, 16:40:04 »
Ja, och har man otur och "fastnar" med 25 mA genom kroppen mer än några sekunder så kan även det vara dödligt.
Av 50 mA dör man inom några få sekunder.
1 mA kan kännas i fingrarna.
1-10 mA uppfattas som mycket obehagligt men är ofarligt.
Vid 10 mA och däröver får man muskelkramper.
Redan vid 15 till 20 mA kan man inte släppa greppet.
Från 30 mA ökar blodtrycket och hjärtat börjar slå oregelbundet (det är här jordfelsbrytaren stänger av strömmen).
Över 30 mA i 0,5-1 sekund kan vara dödande.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #85 skrivet: 28 september 2012, 19:10:23 »
Intressant är ju att olyckorna med el minskar, i alla fall de dödliga. Detta trots slopandet av kravet på S-märkning och stort inflöde av elprodukter med "China Export-märkning".
Är det jordfelsbrytarna som räddar liv, eller vad beror det på?
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Elolycksrapport%202011.pdf
De totala antalen elolyckor med dödlig utgång har mer än halverats på trettio år.
Totalt inträffade tre elolyckor med dödlig utgång under 2011. Två var yrkesmän inom el och
den tredje en privatperson. En olycka skedde vid arbete med kabelutsättning, en vid rengöringsarbete
av ett ugnsställverk och en när en privatpersons fiskespö kom i kontakt med en luftledning.
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/PDF/Elolyckor/Elolycksfallsrapporter/Rapport%20elolyckor%202010.pdf
Totalt inträffade sex elolyckor med dödlig utgång under 2010, varav två var så kallade klättringsolyckor på tåg, och två skedde i samband med försök till kopparstöld. Övriga omkomna var två elyrkesmän, en inom verksamheten industri och gruvor samt en inom elnät.
Alltså inga dödsolyckor i "hemmiljö" 2010 eller 2011.
« Senast ändrad: 28 september 2012, 19:17:30 av Olle61 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #86 skrivet: 28 september 2012, 19:16:06 »
Jag tror att det är folks hempulande och bondkopplande som minskar.
Man har helt enkelt inte intresse att hålla på med sånt mer.
Men kanske medvetandet ökat också? Jag vet inte  dontknow
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #87 skrivet: 28 september 2012, 19:34:02 »
vi får tacka alliansen och rotavdraget kanske  a:gl
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #88 skrivet: 28 september 2012, 21:21:05 »
Följer produkterna CE-märkningen så är det ingen skillnad mot gamla S-märkningen.
Produkterna har inte blivit farligare.
Däremot har många blivit sämre, men det har inget med elsäkerhetsmärkningen att göra.
ROT-avdragen har nog gjort sitt till, sen tror jag att många hus har uppgraderat och renoverat sitt elsystem under åren och fått jordfelsbrytare installerat.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #89 skrivet: 28 september 2012, 21:59:20 »
Nu menade han nog kinas CE märkning.
