Författare Ämne: hur fungerar en jordfelsbrytare  (läst 51932 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: hur fungerar en jordfelsbrytare
« Svar #60 skrivet: 27 september 2012, 23:45:15 »
Nej, jag är inte grälsjuk.
Men vad löste ut jfb med hårtorken i spannen?
Varför var det inte bara en last?
[/quote
Strömfelsbrytare som den borde kallas, löste för att inte samma ström lämnade lasten som den som tillfördes, lite gick till jord via vattnet.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 27 september 2012, 23:53:07 »
heheh men snälla. :)
hinken var ju jordad. Det innebär att en del av strömmen gick den vägen och då löser JFB.
samma scenario utan JFB så blir det en ubåt som går och går.
Alltså löser inte jfb utan jord?
eller?
« Svar #62 skrivet: 27 september 2012, 23:55:17 »
Nej. Men förväxla inte jord med skyddsjord.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #63 skrivet: 27 september 2012, 23:56:26 »
Det kan ju lätt bli missförstånd.
Prylen du stoppar ner behöver inte vara jordad och sitta i ett jordat uttag.
Du kan ju ta en fas och själv vara jordad i marken så att säga. och då löser JFB.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #64 skrivet: 27 september 2012, 23:58:24 »
Det är ju just det jag säger.
i en pool eller ett badkar är det inte alls säkert att du är jordad.
« Svar #65 skrivet: 28 september 2012, 00:00:40 »
Nej, men det är oftast tillräckligt stor sannolikhet att du har så pass mycket kontakt med jord att det går mer än 30mA dit.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #66 skrivet: 28 september 2012, 00:05:56 »
Jag ger upp.
Måste jag bevisa att jag kan stoppa en skarvsladd i poolen utan att jfb löser ut?
Vad är då vitsen med en jfb på poolen?
Är nollan i vattnet kommer största strömmen att gå genom vattnet till nollan och jfb kommer att se det som en last.
Mot jord kommer det att vara en minder ström än 30mA och den kommer inte att lösa ändå.
Varför har man en jfb till poolen?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #67 skrivet: 28 september 2012, 00:05:24 »
I Sverige och många andra länder har vi samjordat elnät och därav anledningen att det heter jordfelsbrytare.
Jordfelsbrytaren mäter det som går igenom den åt båda hållen, i normalfallet 3 faser och en neutralledare.
Så länge strömen som passerar åt ena hållet passerar åt andra hållet så kommer inte lindningen generera någon ström och så länge inte lindningen genererar någon ström så kommer inte jordfelsbrytaren att lösa.
Avleds som det enligt normen är angivet max 30mA så skall jordfelsbrytaren lösa inom 30ms, billiga jordfelsbrytare löser runt 15mA och dyra löser väldigt nära 30mA.
Avleds då ström på någotsätt så är det via jord och tillbaks till ursprunget strömen kommer leta sig och således så går strömen fel väg via jord och inte via neutralledaren eller fasledaren om det är en 2 fas eller 3 fas last.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #68 skrivet: 28 september 2012, 00:10:36 »
Jo, det hade kanske varit mer förståligt om den hade hetat " strömfelsbrytare eller felströmsbrytare", för det är ju när strömmen går fel den bryter. Den känner ju inte av när något är dåligt jordat, det är ju inte det som är avsikten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #69 skrivet: 28 september 2012, 00:13:43 »
jag förstår hur den fungerar.
fas och nolla går genom varsin primär lindning i en transformator eller ringkärna i motfas.
Minsta lilla ström på sekundären på trafon betyder obalans och strömmen bryts.
Vad jag ville säga är, precis som David menade, att det finns många vardagliga situationer den inte reagerar på.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #70 skrivet: 28 september 2012, 00:14:17 »
Jag ger upp.
Om nu det skulle bli fel på cirkulationspumpen till polen och vattnet skulle bli spänningsförande, har du då någon kroppsdel i polen och en annan kroppsdel på något som är jordat så skulle du få en strömgenomgång som i värsta fall skulle döda dig.
Jordfelsbrytaren skulle känna av att inte dom där 30mA kom tillbaks igenom den och lösa ut brytaren.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #71 skrivet: 28 september 2012, 00:19:29 »
Fas(erna) och nollan går genom samma primärlindning, det är när differensen uppstår mellan utgående och ingående ström som magnetfältet alstras och primärlindningen börjar flöda. Är in och utgående lika stora så kommer dom ta ut varandra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #72 skrivet: 28 september 2012, 00:22:55 »
Jag ger upp.
Att den inte reagerar på allt betyder ju inte att man inte ska använda den. Den tar det mesta, gott nog eller hur.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #73 skrivet: 28 september 2012, 00:28:35 »
Motståndet i kroppen skulle kunna ge en skillnad i ström in/ut varpå JFB löser ut.
Men då är nog sträckan avgörande.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #74 skrivet: 28 september 2012, 00:34:59 »
om cirkulationspumpen till poolen har skyddsjord kommer väl säkringen gå direkt när CPn blir strömförande?
