Författare Ämne: hur fungerar en jordfelsbrytare  (läst 51887 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: hur fungerar en jordfelsbrytare
« Svar #90 skrivet: 28 september 2012, 22:33:51 »
S-märkningen innebar väl att varje produkt skulle testas av Semko? CE innebär att tillverkaren själv intygar att den uppfyller sakerhetsstandarder mm. Om tillverkaren är seriös så kanske det inte är någon skillnad.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #91 skrivet: 30 september 2012, 17:45:41 »
Följer produkterna CE-märkningen så är det ingen skillnad mot gamla S-märkningen.
Produkterna har inte blivit farligare.
Däremot har många blivit sämre, men det har inget med elsäkerhetsmärkningen att göra.
ROT-avdragen har nog gjort sitt till, sen tror jag att många hus har uppgraderat och renoverat sitt elsystem under åren och fått jordfelsbrytare installerat.
Fast S-märkningen gjordes ju efter oberoende test hos SEMKO, medans CE-märkningen väl bara en försäkran som tillverkaren gör? Avsevärd skillnad i min bok.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #92 skrivet: 30 september 2012, 18:47:01 »
Jag var i alla fall iväg och gjorde tester för CE-märkningen av Logger 2020 i ett labb i Luleå.
Det är inget absolut krav, men är man seriös så bör det göras, annars kan det stå dig dyrt om du säljer nåt i stor mängd som visar sig vara behäftat med ett allvarligt säkerhets eller störningsproblem.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #93 skrivet: 30 september 2012, 19:00:44 »
Det är som Rickard säger.
Det räcker inte att man som tillverkare intygar att prylen är ok för att kunna ha en CE-märkning.
Ett labb godkänner din pryl och för att få ha CE-märkningen på den så måste varenda pryl du säljer uppfylla den ursprungliga godkännandets krav.
Annars får du inte CE-märka.
« Svar #94 skrivet: 30 september 2012, 20:06:40 »
Man behöver INTE använda nått fristående "labb" för att CE märka en pryl som man gjort. CE märkningen är ingen kvalitets märkning utan ett "intyg" på att man uppfyller minimikravet för "varan " i det land (inom EU) som det produceras, ELLER att importören intygar att varan som kommer utifrån uppfyller minimikraven inom EU.
« Svar #95 skrivet: 30 september 2012, 20:12:56 »
Ja, så är det.
Det är inget absolut krav att testa, men utan testresultat i ryggen kan t.ex. en konkurrent hävda att din vara inte håller måttet - och då får du stoppa försäljningen tills det är bevisat i tester.
Så har jag fått det förklarat för mig i alla fall.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2987
« Svar #96 skrivet: 01 oktober 2012, 09:47:06 »
Det finns en del fall där testning är obligatorisk, t ex för mobiltelefoner, radiosändare och annat som faller under teleterminaldirektivet. Tar man fram en produkt där själva sändaren är en färdig och i sig typgodkänd modul (exempelvis GSM-, wlan- eller bluetooth-modul) kan det dock räcka med intyg från modultillverkaren samt självdeklaration på att man har följt alla tillverkarens anvisningar.
Men för de direktiv som man vanligtvis kommer i kontakt med - lågspänning, EMC, maskin osv - så räcker det alltid med en självdeklaration även om många väljer att testa - antingen fullständigt på ett dyrt ackrediterat labb eller partiellt, s k pre-compliance, på ett billigare labb - för att ha ryggen fri och lätt kunna avfärda okynnesanmälningar från illasinnade konkurrenter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
