Författare Ämne: Löser på jordfelsbrytaren  (läst 11471 gånger)
Ceddan
Ceddan
« skrivet: 25 september 2012, 19:37:27 »
Hej.
Jag har en panasonic CS-E9CKP (2004-11)som inte fungerar så bra. När jag startar den så löser den direkt på jordfelsbrytaren.
Jag är inte någon elektriker men jag har felsökt lite iaf. När jag kopplar ur utedelen (CU-E9CKP5) och startar innedelen så går den bra, blåser så fint så  :)
När jag sen mäter på polerna (där kablarna satt) så har jag ingen kontakt mellan faserna, både blå och brun har kontakt med jord men inte svart (som sagt så är jag inte nån elektriker, märks det? ;)  )
Såfort jag kopplar in utedelen så löser jordfelsbrytaren direkt.
Vad kan man gissa att det är för fel och vad kan hela kalaset kosta att fixa
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Löser på jordfelsbrytaren
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012, 21:02:18 »
Sannsynligvis er det varmekabel som er synderen . Koble den fra , så er det nok ok  ;) . Erstatt den i tilfelle med en som er i orden . Flere nettshop som skaffer den  :)
Raptus
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 22:23:02 »
Var eller hur hittar jag värmekabeln, hur ser den ut?
//Fredrik
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012, 22:32:27 »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 26 september 2012, 13:47:27 »
 tummenupp Riktig.
Raptus
Ceddan
Ceddan
« Svar #5 skrivet: 26 september 2012, 19:00:44 »
Nu har jag kollat på min utedel. Jag kan inte hitta nån värmekabel?!
Hur kan det komma sej?
(Hittade iaf ett nytt modellnummer CU-E9CKP5-SPE)
Jag tog några bilder, men i skrivande stund vet jag inte hur jag gör
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 27 september 2012, 10:36:08 »
Värmekabeln brukar ligga i botten av utedelen, under förångaren. Ibland är den också lindad några varv runt kompressorn.
Så som på Citcops bilder ser det ofta ut i värmepumpar som har levererats utan värmekabel från fabrik och där den har monterats i Sverige i samband med installationen. Fabriksmonterade värmekablar är ofta mycket tunnare och har en metallomflätning ytterst.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 27 september 2012, 13:47:55 »
Här är några bilder på min pump, kanske inte visar allt. Nån bild som är intressant?
« Svar #8 skrivet: 27 september 2012, 16:05:37 »
Jag ser ingen värmekabel på bilderna, den borde ju ha legat längs med trågets botten under förångaren som syns på den understa bilden.
Och om det inte finns värmekabel så torde väl jordfelet vara någon annanstans i utomhusdelen.
Jag gissar att svart är fas, blå nolla och brun datakommunikation?
Är det stum kortslutning mellan nollan och jord eller finns en viss resistans däremellan?
Om värmepumpen är ansluten till elnätet med stickpropp, blir det någon skillnad om du vänder på stickproppen så att fas och nolla byter plats?
Avsyna framför allt kretskorten i utomhusdelen noga, leta efter t ex fuktskador och brunna, exploderade eller uppsvällda komponenter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 27 september 2012, 16:42:35 »
Några fler bilder på utedelen:
Testade att vända på stickproppen, samma resultat.
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 27 september 2012, 16:52:03 »
Kan det vara fel på innedelen trots att jag kan koppla ur ute delen (helt enkelt kopplar ur brun, blå och svart) och då kan jag starta innedelen, den blåser så fint så!!?
« Svar #11 skrivet: 27 september 2012, 17:26:09 »
Nej, jag måste nog säga att felet borde ligga i utomhusdelen.
Det var ju faktiskt ett relativt bra schema där, misstänkta komponenter är i första hand de kondensatorer som är anslutna till skyddsjord (FG). Men, som sagt, avsyna kretskorten noga. Det kan ju också vara t ex kablage som är sönderskavt mot vassa plåtkanter, lösa trådar någonstans, krafthalvledare i invertern som har fått genomslag mot kylaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #12 skrivet: 27 september 2012, 18:17:45 »
Prova dra isär kontakten som går från kompressorn till kretskortet, det var röd, blå och gul kabel om jag minns rätt på bilden till kontaktstycket .
Har haft ett par CKP där kompressorn varit boven i dramat
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 27 september 2012, 19:00:07 »
Jaha, kan jag ha hittat boven?
Jag kopplade bort kompressorn (?) bild 2 (röd, blå och gul)
Pluggade in kontakten och jordfelsbrytaren löste INte ut.
Vad betyder det? är kompressorn död? Måste bytas/hela pumpen skrotas?
« Svar #14 skrivet: 27 september 2012, 19:21:03 »
I dom fall vi haft detta problem har enda lösningen varit att byta kompressorn då felet legat i den förslutna kompressorn, har du tur så är det kanske bara någon kabel som är skadad så följ kabel för kabel och kika efter skador men jag tror inte det.
En ny scrollkompressor till den modellen ligger på 5000-5500:- och på det tillkommer bytet vilket kostar ca 3500-7000:- beroende på vilken firma som byter !!
Med dessa priser så är det med andra ord inte lönt att byta kompressorn.
Kolla om du hittar en utedel billigt  på tex Blocket där innerdelen är defekt , och hitta en kylmontör som inte tar helt oskäliga priser för att skifta utedelarna.
