Författare Ämne: Löser på jordfelsbrytaren  (läst 11472 gånger)
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
SV: Löser på jordfelsbrytaren
« Svar #15 skrivet: 27 september 2012, 20:43:21 »
Jaha, det var ju inte kul alls. ("men jag hittade felet iaf)
Var finner man reservdelar/kompressor, på nätet?
« Svar #16 skrivet: 27 september 2012, 20:50:56 »
Dom flesta återförsäljare som lagerför Panasonic kan förmodligen tillhandahålla en kompressor, tex www.citcop.se
Du kanske ska börja med att kontakta en kylmontör som sedan kan ge pris på detta inkl bytet.
Att köpa en kompressor och sedan leta efter en kylmontör kan bli lite fel.
Men hamnar du på summor som jag skrev så är det absolut inte värt det på en så pass gammal modell när en ny motsvarande kostar i dom banorna
Har du kontaktat ditt försäkringsbolag för att ta den via hem/villa försäkringen ?
Då det är en ca 6-7 år gammal maskin så kommer det dessvärre vara ganska mycket avskrivningar.
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 27 september 2012, 21:03:19 »
http://www.citcop.se/reservdelar-1/kompressorer/compressor-e9-e12-ckp-bkp
Ja du har rätt, det är nog en sån här som jag.
Gissningsvis så hamnar man på 5-siffrigt belopp.
Får väl sälja reservdelar istället :(
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #18 skrivet: 27 september 2012, 21:26:04 »
Bra konklusjon  tummenupp Legg pengene i ny varmepumpe  , med garanti , å myyyyyyyye bedre driftsøkonomi  enn den gamle defekte   :) Galskap å koste på noe som helst på ei maskin fra 2004  a:gl
Raptus
« Senast ändrad: 27 september 2012, 21:27:50 av raptus »
« Svar #19 skrivet: 27 september 2012, 22:35:11 »
En chansning är att du kontaktar Kinnan ( Sverigepumpen ) och kollar med dom om dom har några utedelar kvar på hyllan som samlar damm och kanske går att köpa billigt, ser ut som din modellbeteckning visar att den kommer via dom .
Tänk på att det tillkommer kostnad för kylmontör för bytet om du inte har någon bekant/granne som det och du kan "lura" över på en fika  tummenupp
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 28 september 2012, 06:52:30 »
Tack till alla i tråden som hjälpt mej att felsöka och kommit fram till felet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 28 september 2012, 09:22:14 »
Vad för slags jordfelsbrytare har du?
Har du en som sitter i el-centralen så behöver inte kompessorn läcka otillåtet mycket, det kan finnas andra apparater som som läcker lite var och en och totalläckaget gör att jordfelsbrytaren löser.
Oljan som smörjer lagren i komressorn leder ström, mer eller mindre. Efterhand som komressorn blir äldre ökar de ledande partiklarna p.g.av slitage, samtidigt blir kanske lindningarnas issolation sämre av ålder och värme. så det behöver inte vara så att anläggningen måste kasseras. Man borde göra en issolationstest med en megger, eller enklare, koppla på en oskyddad ledning med egen jordfelsbrytare. En sådan oskyddad ledning är det vanligt att man har till kyl och frys.
På jobbet hade vi ett fint elektrolux kylskåp som blev utkastat för att någon fick panik när jordfelsbrytaren löste. Jag tog in och testade den, och visst den läckte, sådär en 10-12mA, så ett alvarligare fel kunde lika gärna varit i en dator, skrivare eller (gud förbjude) kaffekokaren.
Så prova först, visar det sig att den läcker mer än 30mA , föreslår jag att du frågar en kylfirma vad det skulle kosta, kompressorn måste inte vara orginal, den behöver bara ha samma värden, du kan ju t.o.m sätta en rotary om du vill. Förutsättningen är ju att du trivs med pumpen och vill ha den kvar.
Obs. Med oskyddad menar jag inte o-jordad, vilket den givetvis måste vara.
« Senast ändrad: 29 september 2012, 23:48:30 av hplp »
« Svar #22 skrivet: 28 september 2012, 10:24:21 »
Oavsett vilken kompressor han/hon monterar i den gamla maskinen så  kommer det handla om absolut minst 5000:- och det hänger då på att en montör överhuvud taget vill montera in en icke original , om det skulle strula med något så lär montören ha varit smart nog att inte lova något och tar ej ansvar för hur det fungerar eller om det fungerar vid ett fast pris.
Handlade det om tex en HE12 som är betydligt dyrare kan det vara lönt att reparera men att lägga ut så pass mycket pengar på en 5kw basmodell som är 7-8 år gammal ??
Men som hplp skriver så kan det vara fler maskiner som tillsammans gör så att det spökar.
Lägg värmepumpen på en egen lina med eller  utan jordfelsbrytare och kolla om säkringen / jordfelsbrytaren  löser ut, är 99% säker på att säkringen / jordfelsbrytaren kommer att lösa ut då dom vi varit på med dina symptom haft kompressorfel på den modellen.
Har du en hel del tur så är det som hplp skriver att samanlagda småfel är orsaken
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #23 skrivet: 28 september 2012, 10:39:27 »
En annan möjlighet (nödlösning) är förstås att mata hela värmepumpen via en skyddstransformator. 1:1 -transformatorer på 1000-2000 VA var vanliga i störskyddssyfte i serverhallar och liknande på 80-talet, idag hittar man dem ofta i elektronikskrotbingar och på liknande ställen. Se bara till att sekundärlindningen är helt isolerad från jord, många sådana där transformatorer har en byglingsmöjlighet för att välja om den ska vara isolerad eller mittpunktsjordad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
NiklasÖ
NiklasÖ
« Svar #24 skrivet: 17 oktober 2012, 10:22:58 »
Har den varit igång tidigare? Eller kom problemet, som på min, vid första uppstartsförsöket efter nyinstallation?
Min betedde sig exakt så som du beskriver felet på din. Det visade sig att jag av misstag kopplat in 0:an (nollan) till matningen för utedelen på primärsidan till jordfelsbrytaren i stället för sekundärsidan.
Till sommaren blir det till att göra i ordning elcentralen så den blir tydligare/snyggare. Just nu har jag ouppmärkta blå och svarta kablar som ligger hulle rom buller! ;-)
När jag flyttade nollan till rätt sida på jordfelsbrytaren funkade alltihop perfekt.
Mvh!
// Niklas
