Författare Ämne: Vad skiljer Polar 10/13-ND och Polar 25/35 ND  (läst 12418 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vad skiljer Polar 10/13-ND och Polar 25/35 ND
« Svar #15 skrivet: 29 september 2012, 15:07:14 »
Med kyla inställd manuell fläkt läge 2 samt tempbörvärde 28 gr genomför pumpen en kylning med utblåstemperatur på 13 gr. dock med rätt fläkthastighet.
Den extremt kortfattade användarmanualen (= dålig) så sägs att vid kylning så är minimitemp 17 gr. Jag tror att detta i själva verket skall vara MAXIMITEMP = 17 gr?? Vid kyla kan man inte få högre temp. än 17 gr.??????? Har aldrig haft anledning att testa detta.
Men jag är inte alls klar över vad du är ute efter Rickard?
MVH
Jag är bara ute efter om vedeldare kan köpa en sån där värmepump och på något sätt få fläkten att gå även när värmepumpen inte producerar värme.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 29 september 2012, 16:16:22 »
Min "gamle RAS 13" lurte jeg igang manuell viftestyring på ved å ha børverdi så høy at varmepumpa startet varmeprodusjon i heat-modus . Å når varmeumpa hadde gått igang kunne børverdi senkes til minimum å fortsatt kunne vifta styres manuellt da   ;) Selv uten varmeproduksjon. Knepet er å lure den igang   tummenupp Trolig samme knep på din nye også .  :)
Raptus
Nej tyvärr Raptus. Det går inte på Ras25. Har ju själv en Polar1 Ras13 så ditt knep på denna är Ok.
Bensin
Utloggad TNT3
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 29 september 2012, 17:31:50 »
Jag vill bara inflika att det givetvis finns ett helt manuellt fläktläge där du han ställa in vilken hastighet som helst! Ett alternativ för att kunna somna ifrån en vedkamin skull kunna vara att köra i det manuella fläktläget samt ställa in timern att starta några timmar senare.  Då jag inte har kamin har jag inte behövt prova om detta skulle kunna fungera men skulle kunna tänka mig det. För övrigt är jag själv otroligt nöjd med pumpen (Polar-35) som jag i november har haft ett år.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #18 skrivet: 29 september 2012, 18:20:29 »
Jag kanske måste förtydliga att allt jag sagt ovan i denna tråd avser manuell drift och inställning av innefläkten.
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
  • Räds inte en riktig vinter!
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2012, 00:04:57 »
Vad är ett just pris för en Polar 2 -13 ND med inst, rotavdrag och 5 års garanti. Vad har ni som har pumpen betalat?  :)
Bor i en äldre 1,5-plans villa på 120 kvadrat. Kör sedan 2003 en Panasonic CS E9 + en Camina braskamin. De senaste årens totalförbrukning har varit runt 8000 Kw/år.
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2012, 01:01:14 »
Vet inte om det fortfarande är så men kolla med EON om du är kund där eller  Villaägarnas förening om du är medlem där  då det varit lite specialpriser där samt i något av fallen var det 6 års garanti om jag minns rätt.
Har du bara 8000kwh i förbrukning totalt lär du dock få svårt att få ner den förbrukningen speciellt mycket om du nu inte eldat mycket och nu tröttnat på detta som många gör
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2012, 18:42:07 »
Hej TS!
Är inte kund  hos EON, men tack ändå. Tanken är att köra med 2 pumpar för att sprida värmen bättre, få högre effekt och inte behöva elda lika mycket. Jag räknar inte att kunna spara mer el (räknar snarare med en ökning) är ute efter få en högre och jämnare värmespridning främst när det är som kallast.
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2012, 19:44:04 »
komfort är värt mycket  :) , trodde du var ute efter att få ner förbrukningen ännu mer då det ibland ser ut som tävling i vissa trådar vem som har lägst förbrukning !!
Är du inte med i Villaägarna eller vad dom nu heter om rabatten finns kvar via dom ?
