Författare Ämne: Nibes stora värmepumpar  (läst 3229 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 08 november 2005, 12:51:15 »
Nibes stora värmepumpar 15-40kW har två kompressorer.
Arbetar kompressorerna parallellt eller går en kompressor in vid litet värmebehov?
Hur stort är COP med en respektive två kompressorer arbetande?
Vilka andra fabrikat har två kompressorer?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Nibes stora värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 08 november 2005, 13:07:30 »
Varmitec har också två kompressorer.
Mindre känt märke. Var tillverkas dessa?
Vem säljer dessa?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 08 november 2005, 14:42:23 »
Stiebel Eltron WPL 23 och WPL 33 har dubbla kompressorer.
WPL 33 ger vid +2° och en kompressor 10.8 kW vid 35° framledning, COP 3.3, och 14.9 kW vid -7° och två kompressorer, 35° framledning, COP 2.7.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 08 november 2005, 15:51:39 »
Viessmann har också värmepumpar med dubbla kompressorer. http://www.viessmann.se/web/sweden/se_publish.nsf/Content/Vitocal_300_BW_WW_swedish
Kolla in databladet! Tysk noggrannhet ;D
Jag tycker att det är mycket intressant med dubbla kompressorer, detta möjliggör ju en dimensionering för 100% DUT(minst). Inget tillskott! Tyvärr verkar de som gör sådana värmepumpar ha samma storlek på båda kompressorerna, man tappar då ett effektsteg. Ex. 6kW + 6kW ger effektstegen 6kw resp 12 kW, medans t.ex. 4kW + 8 kW ger effektstegen 4kW, 8kw och 12kW.
Är det någon som vet hur dom gör värmeväxlingen på varma sidan, en eller två värmeväxlare?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 08 november 2005, 19:42:13 »
Varmiteks huvudkontor ligger i Helsingborg.(http://www.varmitek.se/)
Värmepumparna tillverkas i södra Sverige, Mjölby eller Norrköping
Varmvattenberedarna tillverkas i  Herrljunga eller Falköpng, minns inte vilket det är.
Iden att tillverka 2 -kompressors VP med olika stora kompressorer låter intressant.  Kanske tillämpas inte den principen eftersom man vartannat år låter kompressor A jobba som steg 1 och vartannat år låter kompressor B jobba som steg 1  Steg 1 är nämligen igång myclet oftare än steg 2 Exempel : Vårt hus  nov 2004 till nov 2005  :3170 timmar steg 1 och 260 timmar steg 2 , Elförbrukning 5340 KWh före korrektion för mild vinter ).
Det ringa antalet timmar i steg 2 (svarande mot cirka 1250 kWh utleverad värme) kan man med en viss försiktighet kanske använda för att bedöma hur många kWh  patrontid man unviker genom 2 kompressorsystemet
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 19:02:17 »
Nibe:s 1320 och även den lite äldre 1310 har som sagt två kompressorer. Och du kan köra dessa som du vill en kompressor startar när varmvatten behövs och den andra tillverkar värme...
Eller du kan köra bägge på vv eller bägge på värme och då styrs dessa av gradminuter som tidigare första vp vid exempelvis 100 gradmin å den andra 200 gradmin..
Kyldelarna är för övrigt exakt samma som används i 1115/1215 förutom 40 kw som har scroll kompressor...
Eftersom dessa vp består av två egna kyldelar så har dom egen kondensor..
Några fler frågor...??
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 11 november 2005, 19:09:53 »
Men vi i Skåne som vill ha mer effekt med L/V VP måste docka 2st 2010 eller 2005 och styra dem med speciella stegstyrningar med hjälp av SMO.
NR 1 går i första hand till VV. NR 2 går till värme och då mer behov finns går nr 1 och stöttar nr 2.
Docknings förslag enl "NIBE". (annan tråd 2 st 14 kW VP kopplad till större fastighet)
