Nibes stora värmepumpar
Ämne: Nibes stora värmepumpar (läst 3231 gånger)
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
asdf
08 november 2005, 12:51:15 »
Nibes stora värmepumpar 15-40kW har två kompressorer.
Arbetar kompressorerna parallellt eller går en kompressor in vid litet värmebehov?
Hur stort är COP med en respektive två kompressorer arbetande?
Vilka andra fabrikat har två kompressorer?
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
asdf
SV: Nibes stora värmepumpar
08 november 2005, 13:07:30 »
Varmitec har också två kompressorer.
Mindre känt märke. Var tillverkas dessa?
Vem säljer dessa?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
08 november 2005, 14:42:23 »
Stiebel Eltron WPL 23 och WPL 33 har dubbla kompressorer.
WPL 33 ger vid +2° och en kompressor 10.8 kW vid 35° framledning, COP 3.3, och 14.9 kW vid -7° och två kompressorer, 35° framledning, COP 2.7.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
08 november 2005, 15:51:39 »
Viessmann har också värmepumpar med dubbla kompressorer.
http://www.viessmann.se/web/sweden/se_publish.nsf/Content/Vitocal_300_BW_WW_swedish
Kolla in databladet! Tysk noggrannhet
Jag tycker att det är mycket intressant med dubbla kompressorer, detta möjliggör ju en dimensionering för 100% DUT(minst). Inget tillskott! Tyvärr verkar de som gör sådana värmepumpar ha samma storlek på båda kompressorerna, man tappar då ett effektsteg. Ex. 6kW + 6kW ger effektstegen 6kw resp 12 kW, medans t.ex. 4kW + 8 kW ger effektstegen 4kW, 8kw och 12kW.
Är det någon som vet hur dom gör värmeväxlingen på varma sidan, en eller två värmeväxlare?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
08 november 2005, 19:42:13 »
Varmiteks huvudkontor ligger i Helsingborg.(
http://www.varmitek.se/
Värmepumparna tillverkas i södra Sverige, Mjölby eller Norrköping
Varmvattenberedarna tillverkas i Herrljunga eller Falköpng, minns inte vilket det är.
Iden att tillverka 2 -kompressors VP med olika stora kompressorer låter intressant. Kanske tillämpas inte den principen eftersom man vartannat år låter kompressor A jobba som steg 1 och vartannat år låter kompressor B jobba som steg 1 Steg 1 är nämligen igång myclet oftare än steg 2 Exempel : Vårt hus nov 2004 till nov 2005 :3170 timmar steg 1 och 260 timmar steg 2 , Elförbrukning 5340 KWh före korrektion för mild vinter ).
Det ringa antalet timmar i steg 2 (svarande mot cirka 1250 kWh utleverad värme) kan man med en viss försiktighet kanske använda för att bedöma hur många kWh patrontid man unviker genom 2 kompressorsystemet
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Digital
I branschen
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 773
Jobbar med service av värmepumpar..
Digital
11 november 2005, 19:02:17 »
Nibe:s 1320 och även den lite äldre 1310 har som sagt två kompressorer. Och du kan köra dessa som du vill en kompressor startar när varmvatten behövs och den andra tillverkar värme...
Eller du kan köra bägge på vv eller bägge på värme och då styrs dessa av gradminuter som tidigare första vp vid exempelvis 100 gradmin å den andra 200 gradmin..
Kyldelarna är för övrigt exakt samma som används i 1115/1215 förutom 40 kw som har scroll kompressor...
Eftersom dessa vp består av två egna kyldelar så har dom egen kondensor..
Några fler frågor...??
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
11 november 2005, 19:09:53 »
Men vi i Skåne som vill ha mer effekt med L/V VP måste docka 2st 2010 eller 2005 och styra dem med speciella stegstyrningar med hjälp av SMO.
NR 1 går i första hand till VV. NR 2 går till värme och då mer behov finns går nr 1 och stöttar nr 2.
Docknings förslag enl "NIBE". (annan tråd 2 st 14 kW VP kopplad till större fastighet)
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
gäster: 1903
användare: 0
