Författare Ämne: Luftnippel läcker vatten.  (läst 4513 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« skrivet: 25 september 2012, 09:18:18 »
På inner delen finns en avluftningsventil vilken skall stå lite öppen enligt installatören nu efter 4 år så har den börjat läcka, någon som råkat ut för  detta ? vad göra, pumpen går som en klocka inga problem, några förslag.
Skall ringa installatören och kolla med honom, men som sagt några förslag ??  :-\
« Senast ändrad: 25 september 2012, 09:48:52 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
SV: Luftnippel läcker vatten.
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012, 10:54:49 »
Varför skall den stå öppen? Man öppnar väl nippeln när man vill släppa ut luft och stänger den igen?
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 11:01:23 »
Har ingen förklaring till detta, vet bara vad installatören sa.... och det har funkat i 4 år.. ringde till honom och det skall inte komma vatten där, pratade om någon nålventil som hängt sig, kommer på onsdag.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012, 14:52:20 »
Här en bild på ventilen, har stängt den och inget läckage, någon som vet hur det skall vara??
Det syns att det ärgat vid ventilen.
« Senast ändrad: 25 september 2012, 14:55:23 av lången »
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2012, 08:53:29 »
Får läkte nästan omgående efter installation så jag har stängt den. Öppnar den bara då och då för att lufta systemet.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2012, 09:15:11 »
Den är utbytt nu, skruvade i sär den gamla, den bestod av en flottör som hade fått en del beläggning förmodar att den bara behövdes en rengöring, å andra sidan kanske det blev billigare att byta eller som gnuttisch skrev bara stänga och lufta vid behov, fast det är ett bökande med att montera av höljet på innerdelen.  :)
