Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Luftnippel läcker vatten.
Ämne: Luftnippel läcker vatten. (läst 4510 gånger)
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
25 september 2012, 09:18:18 »
På inner delen finns en avluftningsventil vilken skall stå lite öppen enligt installatören nu efter 4 år så har den börjat läcka, någon som råkat ut för detta ? vad göra, pumpen går som en klocka inga problem, några förslag.
Skall ringa installatören och kolla med honom, men som sagt några förslag ??
Senast ändrad: 25 september 2012, 09:48:52 av lången
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Luftnippel läcker vatten.
Svar #1 skrivet:
25 september 2012, 10:54:49 »
Varför skall den stå öppen? Man öppnar väl nippeln när man vill släppa ut luft och stänger den igen?
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #2 skrivet:
25 september 2012, 11:01:23 »
Har ingen förklaring till detta, vet bara vad installatören sa.... och det har funkat i 4 år.. ringde till honom och det skall inte komma vatten där, pratade om någon nålventil som hängt sig, kommer på onsdag.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #3 skrivet:
25 september 2012, 14:52:20 »
Här en bild på ventilen, har stängt den och inget läckage, någon som vet hur det skall vara??
Det syns att det ärgat vid ventilen.
Senast ändrad: 25 september 2012, 14:55:23 av lången
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2012, 08:53:29 »
Får läkte nästan omgående efter installation så jag har stängt den. Öppnar den bara då och då för att lufta systemet.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #5 skrivet:
08 oktober 2012, 09:15:11 »
Den är utbytt nu, skruvade i sär den gamla, den bestod av en flottör som hade fått en del beläggning förmodar att den bara behövdes en rengöring, å andra sidan kanske det blev billigare att byta eller som gnuttisch skrev bara stänga och lufta vid behov, fast det är ett bökande med att montera av höljet på innerdelen.
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
gäster: 3957
användare: 6
HBerggren
mindis
Enkelvärmepump
ErikB
svenske kocken
Ecoheater
