Författare Ämne: Dimensioneringsproblem bergvärme  (läst 173833 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #60 skrivet: 27 september 2012, 10:13:58 »
JA det är klart att du CC gör det!
Du är en på hundra!
I fastighetsvärlden ser det annorlunda ut. Ofta är en konsult inkopplad i ett tidigt skede och på dom stora arkitektbyråerna finns det riktiga klippor med massor av kunskap om både värme och ventilation. Visst finns det idioter här också... men här är förhållandet i alla fall mycket bättre än de 99 mot 100 i villavärlden.
I villavärlden räcker det med att det blir varmt och fungerar. Hur länge och hur bra är inte relevant i sammanhanget i normalfallet. Vilket också är anledningen till att detta eminenta forum existerar. Mörkertalet är förstås enormt. Det är en försvinnande liten del som 1. identifierar problemet. 2. väljer att göra något åt det. 3. har erfarenhet, vilja, förutsättningar och kompetens att hitta forumet gå in här och ta del av informationen.
Att lösningen oftast består i samma sak som installatören gör på ett återbesök i fall det inte fungerar så bra, ökar hysteresen eller sänker antal starter mha GM för start i kombination med ökad hysteres gör kanske inte saken bättre. Men visst självklart tar man lite sämre COP mot att det i alla fall fungerar. Och det är ju därtill ganska många som i alla fall väljer att utöka vattenvolymen i syfte att ge något bättre förutsättningar.
Att så pass många i alla fall klarar sig hyfsat bra har till stor del att göra med de låga effekttäckningsgraderna. De anläggningar som nu gått 10 år är i många fall väldigt lågt dimensionerade. Blir intressant att se hur de lite högre dimensioneringarna på 70% och högre kommer stå sig.
Problemet är troligen att elpriset är för lågt :)
Går man till länder med högre elpriser är också synen på en korrekt dimensionerad installation en annan.
för att lvvpn ska ge adekvat effekt när den behövs som bäst måste den ha gott om pulver och då blir det jobbigt på vår och sommar om man inte möjligheten att ta hand om effekten. Kan ställa klockan efter grannens lvvp som går någon minut var femte minut (något överdrivet kanske).  :o
Långsiktigt bör det komma prisvärda villamaskiner med 2 kompressorer eller inverterdrift.
Att hålla på med tankar för att få värmen att fungera bra måste bara vara en övergångsfas till på riktigt fungerande anläggningar.
En inverter garanterar iofs inte adekvata flöden vid max uteffekt, men å andra sidan är det ju bara aktuellt under några få dagar/år.
« Senast ändrad: 27 september 2012, 10:15:58 av Rickard »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #61 skrivet: 27 september 2012, 10:16:56 »
precis så fungerar det ju och möjligheten till marginaler och intjäning gör att kompetensen som krävs för en korrekt installation letar sig till andra områden där man har en annan syn på det hela. kW priset för värmepumpar (sett till totalinstallationen) är högre inom fastighetsvärlden.
Eller så väljer man att se det som att ROT-avdraget betalar för en bättre installation.  a:gl
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #62 skrivet: 27 september 2012, 10:19:04 »
Personligen anser jag ju att det du nämner är exempel på teknik som riskerar att fördyra och försämra ekonomin både på kort och lång sikt. En tank är så många gånger mer hållbar och så mycket enklare en den teknik som du nämner. Hela värmesystemet bygger på vatten och varför då välja att motarbeta detta?
Brask brask och som vanligt menar jag med detta inlägg inte att alla behöver en tank.......... det är en diskussion på ett annat plan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #63 skrivet: 27 september 2012, 10:27:06 »
Om inte radiatorerna är rätt dimisionerade då, en är för liten? Skulle man inte i stället för att byta rad ge detta ett ökat flöde/:dt:? Klart att öppnar man mer i ett (2-rörs) påverkas de andra och får lägre flöde/ :dt: . Då jag har 1-rörs kan jag konstatera att radiatorstorlekarna skiljer i storlek, och så skall det vara. Men inte med hänsyn tagen till rummens storlek. Det första och sista i slingan är lika stora och sitter i lika stora rum. Det anser jag är fel, det sista borde vara större, men med högtemp så hade det kanske inte så mycket att betyda som det har nu med vp. De alternativ jag har är att se till att det sista får mer flöde/ :dt: än de övriga, eller byta till en större radiator. Och så ser det nog ut i många hus, vvs-arna syftade in lite vad som helst, kanske var de inga mattematiker som kunde beräkna som du C-C. Ta det som en ros C-C, alla är inte som du, eller som de system du installerar.
Det måste väl ändå vara det vi vill uppnå som är intressant, varmt i alla rummen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 27 september 2012, 10:30:43 »
ja hplp det bästa vore ju om man kunde få samma delta t över alla raddar. Men om vissa för sitt rum är överdimensionerade och andra för sitt rum är underdimensionerade då blir man ju tvingad till väldigt varierande delta över raddarna där vissa har högt och andra lågt flöde.
En för stor radiator kan ha problem att vara tongivande i ett givet rum med mindre än att det blir för varmt, om en rimlig flödesbalans också skall bibehållas, utan missljud och vad det månde vara.
Inloggad Rickard
« Svar #65 skrivet: 27 september 2012, 10:34:01 »
Inverterteknik är inte dyrt, se bara på luftvärmepumpar/AC-aggregat som i sin helhet bara kostar ett par tusen från leverantörerna.
Det är dessutom tillförlitliga saker, som inte heller behöver vara dyrt att reparera den dag de trots allt har tjänat ut.
Standardisering borde kunna införas om tillverkarna ville, och prisskillnaden på en inverter och en on/off-värmepump borde inte behöva vara mer än en tusenlapp, (om ens det - då man kan köra med mindre kompressorer som varvas mer) om man bara försökte.
« Senast ändrad: 27 september 2012, 10:36:48 av Rickard »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #66 skrivet: 27 september 2012, 10:38:23 »
och ändå säljer ju inte dessa inverterpumpar allt för bra...  och ganska många tillverkare väljer att inte använda dom av lite varierande skäl.
För en pellets eller vedeldare är en tank en självklarhet. Det skulle kunna vara det för oss också.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #67 skrivet: 27 september 2012, 10:39:58 »
Men hoppsan mina vänner som springer med tejp och IR-termometer (skräp enligt mig),  vart i den flytande kondeseringen/intgralräkning/övertempereringen befinner man sig ?
Att det skulle var skräp är att ta i. Jag tycker det är ett utmärkt sätt att hitta radiatorer som kortsluter flödet och gör att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur. I mitt eget fall kunde jag sänka värmekurvan några tiondelar och ändå få en halv grad högre inomhustemperatur. Man får se metoden för vad den är, ett förhållandevis billigt sätt för ägaren att få en anläggning som kan fungera betydligt bättre. IR-termometern har man dessutom glädje av i andra sammanhang.
Att man kan komma längre med proffsutrustning är för oss amatörer inte riktigt relevant. Prismässigt ligger sådan bortom det ekonomiskt rimliga.
Inloggad Rickard
« Svar #68 skrivet: 27 september 2012, 10:40:35 »
På luftvärmepumpar är inverter i princip standard.
Och när det gäller tankarna så tycker jag tvärt om, det borde inte behöva vara tankar i ett värmepumpssystem, just för att det finns billig och tillförlitlig teknik som borde göra det onödigt.
Det är inte mer komplicerat än en mjukstart.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #69 skrivet: 27 september 2012, 10:46:11 »
Men det löser bara problemet med effekten. Det löser inte problemet med flödet. Och därmed är det en bristfällig totallösning som av samma skäl inte heller säljer särskilt bra.
En dyrare, osäkrare och mindre hållbar lösning som inte tar ställning till hela problembilden och som därtill har indikationer av att ge ett sämre COP allt annat lika.
En inveterVP med 70% effekttäckning på topp, absolut.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #70 skrivet: 27 september 2012, 10:47:07 »
Ja, att man inte kör L-V mot ac-tank har för mig länge varit en gåta. Det är ju alltid varmast på dagen, prio dagkörning timer.
« Svar #71 skrivet: 27 september 2012, 10:53:57 »
Men, det C-C pratar om är väl ingen dyr proffsutrustning? Vad jag har förstått så räknar man ut rummets effektbehov, väljer lämpliga radiatorer och ställer in ventilen enligt tabell.
Det enda som behövs är specialverktyget för att justera radiatorventilen plus en del VVS-kunskaper.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #72 skrivet: 27 september 2012, 11:00:14 »
Så förstod jag också det, så ordväxlingen kan bero på olika utgångslägen, C-C gör det rätt från början men de flesta som installerar VP behöver inte nödvändigtvis ha ett rätt dimisionerat system, och då funkar det inte.
Varken med flöde eller  :dt: , bäst tillägga.
« Senast ändrad: 27 september 2012, 11:04:18 av hplp »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 27 september 2012, 11:03:37 »
så förstår jag det också samt att ibland behövs inte ens specialverktyg för flödesjustering.
Däremot tycker jag att min IR pickadoll är av få grejer jag använt så mycket och fått ut så mycket bra utav.
Den är förvånansvärt korrekt i alla fall sett till att eventuella mätfel är konstanta. Den kan exempelvis visa 2 grader fel på ett rör men då gör den också det på alla rör vilket innebär att det i praktiken inte är ett problem.
Det är väldigt snabbt gjort att vid ett givet driftscenario ta reda på vilket delta en radiator håller samt att även kontrollera stammar som matar fler än en radiator.
För att inte tala om hur fort man kollar av tempen i olika rum eller från en punkt i rummet kan se vilka radiatorer som går (typ om man har termostater).
Därtill kan man kontrollera temperaturen på tilluftsdonen hyfsat väl. eller yttemperaturen på biffen :P
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #74 skrivet: 27 september 2012, 11:23:46 »
Men det är klart att räknar C-C ut värmebehovet för varje rum och radiatorns effekt och ställer flödet specifikt för varja rum så funkar det ju och så även genom att ställa med  :dt:.
Det tar ju längre tid att ställa mot rummets temp.
