Författare Ämne: Dimensioneringsproblem bergvärme  (läst 179841 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #105 skrivet: 28 september 2012, 12:17:19 »
Jag tog en 22 sektioners Duplex. 1019 W vid 55/45 och 532 W vid 55/28.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #106 skrivet: 28 september 2012, 12:25:05 »
Ja, det fick jag med på en duplex. Uppenbarligen blir det lite olika beroende på radiator men för att halvera effekten vid :dt: 10 så får man öka till nånting kring  :dt: 30 vid 55 i framledning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #107 skrivet: 28 september 2012, 13:05:21 »
Jag tror att du missuffattat det hela en del Rinnan.
Visst blir det större deltaT på en radiator som sitter i ett kallt rum, men varför ens dra till med ett sånt exempel.
I 99% av fallen så har man ju "samma" temp i alla rum, och då ger två lika stora radiatorer som matas med samma flöde också samma deltaT.
Även om ett av rummen har ett högre effektbehov, d.v.s. om ett av rummen har stora fönsterytor, dåligt isolerade väggar, eller kanske fler ytterväggar än det andra rummet så kommer deltaT att vara samma om rumstemperaturen är densamma.
Visst kan man överdriva, och ge som exempel att det i ett av rummen finns en friskluftsventil med inlopp bakom radiatorn, vilket skulle kunna öka deltaT, men rent generellt så ger två lika stora radiatorer, med samma flöde, i lika varma rum samma deltaT - även om ena rummets effektbehov/m2 är större.
Exemplet syftade bara till att påvisa att effektbehovet i rummet är en påverkande faktor som går att mäta i deltat över radiatorn.
Om vi i ett givet läge skickar ut 40 och tillbaks 30 men rummet bara behövde 35 så kommer rummet bli varmare. Deltat över radiatorn kommer minska, högre returvatten går till värmepumpen som lyfter sina 8, i exemplet, och integralen är hemräknad körningen avslutas.
Om i det läget alla fönster hade stått öppna säger vi (likna detta vid att det var kallare ute snarare än att fönstret var öppet) så hade värmepumpen fortsatt för att effektbehovet var större. Detta har vi också då kunnat inspektera genom att mäta deltat över radiatorn.
Hela den här omvägen i tråden handlade väl om det faktum att det delta man strävar efter över en radiator är ett utifrån effektbehovet känt värde vid en given framledning och ute-temperatur.
Exempelvis att vid 0 grader ute och framledning 40 så ska deltat vara 4 grader.
Och vid -20 och framledning 50 så ska deltat vara 10 grader.
Och att om person X oavsett övriga faktorer springer runt med IR pickan och hela tiden försöker mäta upp delta 7 så blir det inte nödvändigtvis rätt.
Får jag fram min poäng nu då? Exemplet kanske är lite mer givande än de jag skrev i går?
« Svar #108 skrivet: 28 september 2012, 15:58:28 »
Så fungerar det inte med en on/offvärmepump som är den vanliga varianten. Tänk fallet med en värmepump som matar ett antal identiska radiatorer i rum med samma temperatur och där rörens volym kan försummas. I varje ögonblick kommer deltaT över pumpen och radiatorerna att vara detsamma. Deltat över radiatorn är ingen variabel som kan väljas fritt.
« Svar #109 skrivet: 28 september 2012, 16:02:12 »
Utetempen har ju inget med saken att göra annat än att framledningen oftast är högre vid låg utetemp, radiatorn känner ju bara till rumsluften men förmodligen pratar vi om samma sak för är det inte tillräckligt kallt ute så stiger ju rumstempen och radiatoreffekten minskar och framledning går upp osv......
För övrigt så är det ju exakt 7 °C jag har på alla radiatorer en stund efter kompressorstart under 10-15 minuter(i alla fall vid den här årstiden då vattnet inuti radiatorn är närapå rumstempererat).
Detta beror ju på att det tar ju en stund att trycka ut det gamla, ej uppvärmda vattnet så att mäta då ger ju visserligen 7 °C rakt av men det resultatet är helt felaktigt.
« Svar #110 skrivet: 28 september 2012, 16:06:12 »
Nja, i så fall får du ju aldrig tillbaka en högre returtemp och framledningen skulle aldrig stiga.
När jämvikt nåtts mellan vp och radiatoreffekt stämmer det.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #111 skrivet: 28 september 2012, 16:31:33 »
Nja, det där stämmer inte.
Vid varmt väder krävs låg framledningstemp, och on/off-värmepumpen tillför ju alltid sin maximala effekt.
Då den maximala effekten är hög vid låg framledningstemp blir deltaT större när energibehovet är mindre.
Detta syns tydligt på min graf från i morse.
Radiatorns uteffekt blir låg vid låg vbf, och värmepumpens uteffekt är hög, detta gör att deltaT blir hög över radiatorn.
Rimligen borde värmeavgivningen öka med hög framledningstemp, och detta borde göra att deltaT ökar, men i mitt exempel från i morse kan man se att deltaT tvärt om minskar ju varmare vatten jag kör ut...
Riktigt varför kan jag inte förklara.  Sc:,h
Kanske tänker du att någon sorts medeldeltaT bara skulle behöva vara 4 grader vid 0 grader ute?
Kl 06.20 har jag ca 7 graders deltaT, och kl 06.38 har jag ca 6 graders deltaT...
Men skall man generalisera kan man säga att Roland har rätt (som vanligt) - deltaT är stabil över mer eller mindre hela arbetsområdet om man kör med en on/off-värmepump mot ett system med stabila flöden.
« Senast ändrad: 28 september 2012, 16:37:19 av Rickard »
« Svar #112 skrivet: 28 september 2012, 16:53:53 »
Jodå, antag att i utgångsläget är hela radiatorsystemet vid 20 grader. Pumpen startar och levererar vatten som är 25 grader. Det blir också temperaturen på ingående radiatorvatten. DeltaT = 5 över både radiatorer och pump. Efter kanske 10 minuter har radiatorvattnet som tillfördes radiatorerna när pumpen startade hunnit ned till botten av radiatorerna och är då kanske 24 grader. Lite värme avges ju till rummet. Pumpen börjar då få VBin med 24 grader och skickar ut vatten som är 29 grader osv.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #113 skrivet: 28 september 2012, 17:24:57 »
vad är det som gör att framledningen inte ökar i fall värmepumpen inte orkar med.
Temperaturen som kommer tillbaks kommer inte längre öka såsom du beskriver det. Den kommer ligga helt still eller om ute-tempen minskar ännu mer kommer den till och med minska och framledningen också.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #114 skrivet: 28 september 2012, 17:31:26 »
Att deltat blir stabilt över värmepumpen råder det väl inga tvivel om. Oavsett vad du skickar in i den, grovt talat, så skickar den i ditt exempel ut ca7 grader högre temp.
Frågan är huruvida din radiator alltid har samma delta. Det var väl detta frågan handlade om.
I takt med att radiatorn avger mer effekt, vilket den gör med stigande framledningstemperatur givet att innetemperaturen är den samma i alla exempel, så bör ju även ditt delta över radiatorn förändras. Ditt ungefärliga delta över värmepumpen bör dock vara det samma, givet att din värmepump ger samma effekt vid denna framledning, vilket vi för enkelhetens skull bör antaga.
« Svar #115 skrivet: 28 september 2012, 17:32:03 »
Nja, det har inget samband med utetempen, däremot, om rumstempen sjunker så kommer returtempen att sjunka.
« Svar #116 skrivet: 28 september 2012, 17:32:58 »
I ett tvårörssystem är deltaT över värmepumpen = deltaT över radiatorerna.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #117 skrivet: 28 september 2012, 17:56:30 »
mm det var väl det jag försökte måla upp en bild av om än med en överdriven bild.
« Svar #118 skrivet: 28 september 2012, 18:50:44 »
Självklart kommer inte temperaturen inte längre att öka. För varje varv värmebäraren snurrar i systemet blir temperaturtrappstegens höjd allt mindre. För första varvet när radiatorerna avger lite värme antog jag 4 graders temperaturfall på vattnet. Nästa varv kanske det blir 3 så att VBut från pumpen blir 29+3 = 32 osv. Så småningom planar kurvan ut. När vattnet som kommer in i radiatorn svalnar av 5 grader under passagen av radiatorn kan inte pumpen längre höja temperaturen på det vattnet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #119 skrivet: 28 september 2012, 19:03:09 »
troligen skiljer det sig mellan en värmepump on/off och en on/offvärmepump mot en arbetstank. Detta då utifrån perspektivet att en on/off värmepump mot en arbetstank inte längre är en on/off värmepump mot radiatorsystemet. Den är bara on/off mot tanken.
Termostater har så klart inget att göra med detta fenomen.
