Författare Ämne: släcka led lampa  (läst 43214 gånger)
  • Antal inlägg: 2615
SV: släcka led lampa
« Svar #30 skrivet: 25 september 2012, 20:13:29 »
Så då ska dom kostnaderna läggas på semesterkontot eller?
Odiskutabelt att alla kostnader för att få el in i uttaget skall räknas in i elpriset på förbrukad kilowatt, allt annat är en lögn!!!
Man kan ljuga för sig själv men inte för andra!!!!
Gör som du vill, men ska man JÄMFÖRA elpriser så kan man inte göra så, ska man däremot jämföra uppvärmningsalternativ och har möjlighet att kapa elen helt (även hushållsel) javisst!
Räknar du vad bilen kostar per mil på samma sätt?
  • Antal inlägg: 19472
« Svar #31 skrivet: 25 september 2012, 20:17:14 »
Det du köper från ett elhandelsbolag är el och inget annat!
Nätbolaget har hand om överföringen, anläggningen osv..
Detta är två helt skilda saker och produkterna ska inte blandas ihop, nätbolaget har ett monopol och kan inte bytas ut!
Om man jämför elpris är det naturligtvis endast elpris som ska jämföras men räknar man en kostnads besparing genom tex vp måste ju alla kostnader som påverkas av den minskade förbrukningen tas med och således även överföringavgiften.
« Svar #32 skrivet: 25 september 2012, 20:22:43 »
Självklart, men inte den fasta avgiften om du inte helt kan kapa linan.
Däremot en ändring i fasta avgiften pga säkringsbyte ska vara med i så fall.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #33 skrivet: 25 september 2012, 20:38:36 »
Ja fortsätter att räkna den faktiska kostnaden och gömmer inga dolda avgifter..
Man får räkna som man vill, men jag förstår inte varför man ska lura sig själv..
Mitt totala elpris är ca 99 öre för varje kilowatt..
Jag har också tagit upp detta tidigare om man ska räkna in luftvärmepumpar, bergvärme och andra dyra inköp i elkostnaden men det tycker inte du att man ska räkna in, men min vind ska räknas in.. Sc:,h
Du svarar inte mig hur du räknar på bilen?
« Svar #34 skrivet: 25 september 2012, 20:45:17 »
Om man har bergvärme eller inte påverkar inte kostnaden för el per kwh däremot påverkas uppvärmnings kostnaden och i uppvärmnings kostnaden bör en investering som tex bergvärme räknas in med avskrivning på lämpligt antal år.
« Svar #35 skrivet: 25 september 2012, 20:54:30 »
Jag skulle räkna in mina ev räntekostnader på min vind i mitt elpris Sc:,h
Men ni räknar hur ni vill och när ni vill..
Berätta hur ni räknar på bilen?
« Svar #36 skrivet: 25 september 2012, 21:08:35 »
Jag räknar inte alls köper en ok bil som jag har råd med och brukar ha dom ganska länge tills jag i princip kan ge bort dom mest av ointresse för att köpa nyare. Och när jag skaffade bergvärme räknade jag inte heller kör mer på känsla och vad jag vill göra med pengarna nu och i framtiden. Men visst ska räntan med i dina elkostnader. Blir ju samma sak som att jag ger fortum 2000kr i början av året för att dom ska sänka mitt elpris med 20 öre kwh tycker du inte att jag ska ta med dom 2000 kr i min elkostnad.
« Svar #37 skrivet: 25 september 2012, 21:19:24 »
Ni ser hur dumt han svararde!!!!!!
Man kan säga att han snubblade nu ;)
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #38 skrivet: 25 september 2012, 22:41:57 »
Det här var ju riktigt rolig läsning.. Är det inte så att man räknar lite olika beroende på vad man vill ha fram?
Har jag en elförbrukning på 15.000 KwH/år och vill veta vad jag betalar så måste jag ta med alla fasta och rörliga utgifter, men om jag vill veta vad kupevärmaren drar på en månad så är det dom rörliga avgifterna jag tar med..
För att veta vad jag har för milkostnad på bilen så får jag lov att sälja den och se värdeminskning, skatt, försäkring, service, däck, ev reparationer, ev pimpning och så kanske även en slant i bensin.. Parkering och motorvärmare vet jag inte riktigt?? dontknow
Men ska jag åka på semester 100mil med bilen så räknar jag nog bara med kostnaden för bensinen.. Gäller bilen alltså, kärringens kostnad lirar i en egen division..
Min värmepump har jag för uppvärmningen skull, alltså tar jag med den när jag räknar på driftkostnaderna för huset.. Köper jag ett vindkraftverk så gör jag det för att få el, alltså lägger jag den kostnaden på elen.
Känns som att det här är en tråd jag ska återkomma till när jag druckit lite whiskey.. Då blir det snubbling.. :o
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 26 september 2012, 00:45:04 »
Om jag jämför elpriser så tar jag inte med framledningsavgiften.
Om jag jämför uppvärmningsalternativ så tar jag med framledningsavgiften.
i inget av fallen tar jag med den fasta abonnemangsavgiften annat än i fråga om uppvärmningsalternativ i fall de olika alternativen kräver olika säkringsstorlekar och därmed olika abonnemangsavgifter.
« Svar #40 skrivet: 26 september 2012, 10:17:42 »
Om man har bergvärme eller inte påverkar inte kostnaden för el per kwh..
Jo, om man tar med den fasta kostnaden i beräkningen av kostnaden per kWh. Då blir varje kWh dyrare om man installerar bergvärme...
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #41 skrivet: 26 september 2012, 11:11:07 »
På bilen räknar jag endast bensin(med lite moms för att täcka däck och service) om jag funderar på att göra en resa eller inte.
Att inte ha bil är för mig inte ett alternativ så kostnader som skatt och försäkring kommer jag inte ifrån och är då inte relevanta att ta med, värdeminskningen är också försumbar eftersom jag har mina bilar så länge så oavsett om den gått 10000 eller 40000 kommer den inte vara värt nåt när jag säljer den.
På samma sätt är den fasta kostnaden för elen inte relevant eftersom att klippa linan inte är ett alternativ.
« Svar #42 skrivet: 26 september 2012, 16:05:09 »
Visst kan man jämföra bensinpriser också men det är inte den faktiska kostnaden för att framföra en bil..
Samma sak med elpriser, man kan ta en del av kostnaden och sen uppge det men det är inte den faktiska kostnaden per förbrukad kilowatt och således inte ditt totala elpris.. ;)
Men även om jag räknar in sparräntan på inköpet av vindandelar så är den summan försumbar i jämförelse mot att HOPPA ÖVER elöverföringsavgifter och mätarsäkringskostnader..
« Svar #43 skrivet: 26 september 2012, 16:23:19 »
Men i det här fallet började ju diskussionen hur mycket lampans lysande kostar.
Har jag 1kr i rörligt pris och 1,5kr totalt så kommer jag inte sänka mina kostnader med 1,5kr*antalet kwh utan med 1kr om jag släcker lampan.
Avgifter som inte påverkas av förbrukning är inte speciellt intressant i den jämförelsen.
Min milkostnad för att framföra bilen är nästan bara bensin, resten blir i stort sett samma summa oavsett om jag kör 100mil eller 2000mil per år.
« Svar #44 skrivet: 26 september 2012, 17:20:03 »
Hänger inte med du får förklara bättre hur jag snubblade.
