Författare Ämne: släcka led lampa  (läst 45327 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: släcka led lampa
« Svar #45 skrivet: 26 september 2012, 17:21:57 »
Jo, om man tar med den fasta kostnaden i beräkningen av kostnaden per kWh. Då blir varje kWh dyrare om man installerar bergvärme...
Helt rätt så blir det tummenupp Men det påverkar inte besparingen som det handlade om från början om man släcker lampan eller installerar bergvärme.
« Svar #46 skrivet: 26 september 2012, 18:19:41 »
Visst kan man jämföra bensinpriser också men det är inte den faktiska kostnaden för att framföra en bil..
Samma sak med elpriser, man kan ta en del av kostnaden och sen uppge det men det är inte den faktiska kostnaden per förbrukad kilowatt och således inte ditt totala elpris.. ;)
Men även om jag räknar in sparräntan på inköpet av vindandelar så är den summan försumbar i jämförelse mot att HOPPA ÖVER elöverföringsavgifter och mätarsäkringskostnader..
Nu är du verkligen ute och cyklar faktiskt.
Om jag köper 1kWh från Vattenfall kostar den väl ca 95öre/kWh inklusive alla skatter osv men utan fast kostnad och elöverföring
Om du är delägare i ett vindkraftkooperativ så hamnar du på ca 60-65 öre/kWh för samma sak MEN du har satt in 7000:- för rätten att handla 1000kWh till detta pris.
Räntekostnaden för detta med ett bolån efter skatteavdrag är runt 2,5% vilket betyder 17, 5 öre till per kWh. Vindelen kostar alltså 77,5-82,5öre/kWh.
Vilket alternativ du än väljer så är tilläggskostnaden för anläggningen och elöverföringen detsamma och kan inte påverkas!
Samma sak med bilen, om man ändå anser sig behöva ha en bil så är kostnaden för en extra resa endast bensin, service, däck, tvätt, och rörlig värdeminskning. Den rörliga värdeminskningen är i allmänhet ganska låg (skillnaden per mil i inbyte för exakt likadan bil men olika miltal), oftast inte mer än 3:- per mil.
Kostnaden för en extra resa med en bil som man ändå måste ha är således oftast runt 15-20:- per mil.
Detta stämmer även väl med vad skattemyndigheten har för uppfattning.
Många gör denna tankevurpa när de använder den privata bilen i tjänsten, om du ändå måste ha en bil så kostar tjänstemilen dig 15-20:- per mil och oftast blir du ersatt av arbetsgivaren med en högre summa än så.
Däremot om man räknar in alla kostnader en bil har så är självklart milkostnaden ofta över 30:- per mil.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #47 skrivet: 26 september 2012, 19:11:37 »
Pengarna är inte lånade så där har du räknat fel...
För mig är det självklart att räkna ut den faktiska kostnaden, men som jag säger så verkar en del vilja ljuga för sig själv.. Men dina räkningar är högre än du vill erkänna!!!!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #48 skrivet: 26 september 2012, 19:27:10 »
tågis är ute och cyklar en del här utan tvekan :)
mäter man förbrukning på något och vi tänker oss att syftet är att ta reda på hur mycket man sparar genom att släcka lampan. Då ska man räkna med elpriset, alla skatter och framledningsavgifter. Däremot räknar man inte med den fasta kostnaden för abonnemanget.
Allt annat är ju fel.
och ska man jämföra priset från olika elleverantörer så jämför man elpriset plus alla skatter men inte framledningen för den är där oavsett vilken leverantör man väljer för elen.
Likaså bör man vid alla investeringar även om man cashar räkna med kostnaden för kapitalet vilket lämpligen görs med en kalkylränta. Detta då pengarna om dom inte investerades i bergvärmen eller vad det nu månde vara skulle kunna verka på andra håll i ens ekonomi.
« Svar #49 skrivet: 26 september 2012, 19:42:20 »
Okej då ska alltså abonnemangskostnaden ligga på semesterkontot..
Ni verkar vara helt övertygande att ni har rätt.. :o
Den totala kostnaden är den totala kostnaden, att plocka bort lite här å där för att det ska se bra ut är att lura sig själv...
Abonnemanget ska man ju ändå ha, hur dumt är inte det påståendet..
Man kan räkna in besparingen på att släcka en lampa, helt rätt..
Om du ska jämföra kan man göra som du skriver David men den totala elkostnaden är den totala och inte vissa delar av elkostnaderna..
« Svar #50 skrivet: 26 september 2012, 20:12:51 »
Men då är vi överens den totala elkostnaden är den totala och då ska den delen man betalar vindkraften för att få rabatt på elen med och även el abonnemanget om man nu ska räkna totala elkostnaden av nån anledning.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #51 skrivet: 26 september 2012, 20:19:54 »
Ska man räkna vad en extra kwh eller mil på bilen kostar är det marginalkostnaden som är intressant. Räknar man på totalkostnaden lurar man sig själv.
« Svar #52 skrivet: 27 september 2012, 22:30:20 »
 tummenupp
« Svar #53 skrivet: 28 september 2012, 00:58:31 »
Det spelar ingen roll om du lånar eller inte till dina vindandelar, det är liknande kostnad ändå.
Hade du inte köpt vindandelar så hade du fått ränta på pengarna.
Vem är det egentligen som blundar för verkligheten...
Jag har förövrigt ägt vindandelar 7-8 år själv men har dem inte kvar längre.
« Senast ändrad: 28 september 2012, 01:01:12 av Mike »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #54 skrivet: 28 september 2012, 05:53:04 »
Tågråttan. För att förenkla frågeställningen säger vi såhär.
Jag har en kostnad för förbrukad el på 1000:- om året, samt ett abonnemang som också kostar 1000:-, denna tusenlapp är fast och kan inte påverkas annat än vid säkringsbyte.
Nu har jag hittat en onödig strömförbrukare som tar hela 10% av min totala förbrukning, så jag kopplar helt enkelt bort den.
Med ditt resonemang så sparar du då 10% av strömkostnaden, samt 10% av abonnemangsavgiften, rigth?  Alltså sparar du enligt dig 200:-?
Då kan vi kolla på vad som är kvar:
Du har nu en förbrukning som motsvarar 90% av den tidigare, alltså en kostnad på 900:- om året. Abonnemanget är som sagt fast och du får ge 1000:- även fortsättningsvis 900+1000= 1900:-
Istället för den ursprungliga kostnaden på tvåtusen kronor så är det nu nittonhundra istället. Besparingen är endast den hundralappen som kommer sig av förbrukad el. Detta måste du väl ändå inse?
« Senast ändrad: 28 september 2012, 05:54:48 av Fattiglapp »
« Svar #55 skrivet: 28 september 2012, 16:07:04 »
När blev inlåningsräntan och utlåningsräntan samma ränta?
« Svar #56 skrivet: 28 september 2012, 16:21:57 »
NEJ det är inte right...
Så kan du ju räkna om du vill, men det är fel..
När det gäller kallvatten så snålar inte jag ett dugg för dom fasta kostnaderna är så höga att det inte är någon mening att sluta vattna i trädgården för vattenkostnaden minskar ändå bara marginellt..
Det blir samma sak med elen, det är ingen mening att spara å spara då effekten sjunker på varje sparad kilowatt då dom fasta kostnaderna är så höga.. Det bästa systemet skulle vara att man betalar även dom fasta avgifterna baserat på varje förbrukad kilowatt istället.. Då skulle intresset av att vara supersparsam gynnas mycket mera..
För mig ska och kommer alltid alla kostnader räknas in på rätt ställe, det som tillhör elen kommer läggas på elen..
« Svar #57 skrivet: 28 september 2012, 18:58:21 »
Kan du inte bara erkänna att du har fel, ska det vara så svårt ???
Vad gäller in och utlåningsränta så är de rätt lika ja.
Detta handlar om en långsiktig placering uppemot 20 år och då kan man få samma ränta vid inlåning som när du lånar till en bostad.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #58 skrivet: 28 september 2012, 19:36:38 »
Först trodde jag du gjorde dig till, men trots att så många förklarat bra så trillade aldrig poletten ned. Därför var jag övertydlig och skrev som till ett barn. Men du förstår fortfarande inte.
Jag kan inte dra någon annan slutsats än att du vägrar ta in vad folk upplyser dig om, och vill helst fortsätta att leva i oupplysthet. Har du aldrig fundert pån var alla dessa tusenlappar du sparar enligt dina beräkningar verkligen är i plånboken?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #59 skrivet: 28 september 2012, 19:39:46 »
ja en kalkylränta ska användas som bas för kapitalkostnad oavsett om man cashar eller inte.
Tänk om det visar sig att du sitter och genatar med cash till att och så hade man kunnat tagit ett lån och skaffat en värmepump och även efter amortering och ränta sparat mer pengar än om man suttit o gnetat.
Dåligt exempel.. iofs.
Det korrekta är ju redan nämnt i tråden. Om man inte investerar sina cash i sak A så kan man investera dom i sak B, det kan vara en investering i en annan besparing eller en investering av annan karaktär.
En person som cashar tillägsisolering och inte har värmepump hade tjänat på att investera i värmepump med lånade pengar och tilläggisolera. Osv. Alltså rätt investering öppnar bara upp sig för investeraren i fall man kalkylerar på rätt sätt.
Om jag kan spara 10 000 kr el i rörliga avgifter så är det 10 000kr i fickan. Oavsett om den fasta avgiften för elen är 1kr eller 1 000 000kr.
