Författare Ämne: släcka led lampa  (läst 45270 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
släcka led lampa
« skrivet: 22 september 2012, 20:22:44 »
köpte en led lampa på clas i sjön som skulle ersätta en halogenlampa som det sitter dimmer på. Allt verkade funka kanon tills jag skulle gå och lägga mig och upptäckte att lampan inte gick att släcka den dimmas ner men lyser fortfarande varför är det så och den gamla halogenlampan som satt där tidigare har den varit på i smyg utan att lysa Sc:,h
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: släcka led lampa
« Svar #1 skrivet: 22 september 2012, 20:55:06 »
Det har jag märkt på en av mina ledlampor, den lyser pyttelite fast jag släckt på knappen. Måste va så att elen som induceras av närliggande kablar räcker för att ledlampan ska glimma lite?
I ditt fall kanske inte dimmern klare minska spänningen tillräckligt för att dioden ska släckas?
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #2 skrivet: 22 september 2012, 20:58:34 »
Men har den gamla lampan dragit ström fast den inte lyst Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 22 september 2012, 21:07:54 »
Är det en elektronisk dimmer och den inte har separat hjälpspänning så är det dimmerns egenförbrukning som gör att det lyser svagt. Dimmern drar ström genom lampan för att driva elektroniken, det syns inte på halogenlampor eller glödlampor iom att dom behöver högre ström för att lysa, LED-lampan behöver så låg ström och därför lyser den svagt.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #4 skrivet: 22 september 2012, 21:41:01 »
Känns som slöseri att låta den lysa dygnet runt men har den dragit lika mycket förut får det väl vara så.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 22 september 2012, 22:15:15 »
Jag har två ledlampor som aldrig går att släcka helt, dom lyser med ca 10% styrka och dom är inte dimmrade utan en vanlig tryck-knapp..
Jag pratade med elektrikerna på jobbet och dom hade inte den blekaste först, sen sa dom att det KANSKE kommer förbi lite ström via kontakten..
Jag har inte den blekaste varför det blir så här!!
Intressant att veta om många lampor drar ström fast dom inte lyser!! Sc:,h
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 22 september 2012, 22:52:03 »
Måste bero på inducerad spänning från intilliggande ledningar.
Har läst nånstans det finns bestämmelser på ett minimigap mellan kontaktytorna i en strömbrytare för att de ska bli godkända så strömkretsen ska va helt bruten, annars är det stor risk för värmeutveckling i strömbrytaren.
« Svar #7 skrivet: 22 september 2012, 23:05:58 »
Ska bli kul och se om dom slocknar när jag byter el-ledningar "FK"
Håller på att uppdatera hela elsystemet och i hallen har jag inte kommt till ännu, har andra saker som måste gå före all eldragning..
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #8 skrivet: 22 september 2012, 23:24:03 »
Jag har två rum intill varandra med en 0,5w Ikea LED lampa i fönstret i vardera rum.
Lamporna styrs via brytare vid dörrarna till respektive rum.
Har jag båda lamporna släckta så är de helt släckta, men tänder jag den ena så lyser även den andra men mycket svagt. Brytarna är av hög kvalitet (Elko) och relativt nya. Matningen till lamporna kommer till en dosa där det fördelas ut till båda brytarna och till båda lamputtagen (allt är infällt i väggar och tak). Så det verkar som induktion.
Edit: Även ny FK i rören
« Senast ändrad: 22 september 2012, 23:26:55 av Månsson »
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 23 september 2012, 10:09:14 »
Troligtvis induktion, men kan även vara felkopplat så att tändtråden bryter på nollan...
Har noterat samma fenomen på några fönsterlampor med LED här hemma.
Har man vänt stickproppen "fel" i uttaget så att lampsladdens enpoliga brytare hamnar på nollan så glöder LED:arna, men med kontakten "rättvänd" så att brytaren går på fasen så är de släckta. :)
Problemet, eller vad man ska kalla det, är att en lysdiod kräver otroligt lite ström för att börja sända ut synbart ljus.
Antagligen så skulle man kunna undvika detta fenomen genom att kortsluta kretsen över lampan med ett högohmigt motstånd.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #10 skrivet: 23 september 2012, 10:25:03 »
Jag är 100% säker på att jag bryter fasen. tummenupp
« Svar #11 skrivet: 23 september 2012, 10:29:32 »
Men hur är det då drar led lampan mera ström för att den lyser hela tiden eller drog det lika mycket ström tidigare också fast lampan var släckt för antar att strömmen gick genom lampan tidigare också fast den inte lyste så jag såg det.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #12 skrivet: 23 september 2012, 10:31:49 »
Det har antagligen gått lika mycket tidigare, men det märks aldrig i en lampa med glödtråd.
« Svar #13 skrivet: 23 september 2012, 10:43:49 »
Det var det jag misstänkte så lampan får lysa dygnet runt.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #14 skrivet: 23 september 2012, 12:47:37 »
Glödtrådslampan har nog snarare dragit mer ström i det läget eftersom den förmodligen kortsluter bättre, men är ändå inte ens 1 mAh vi pratar om.
Offtopic men på tal om att släcka LED-lampor.. De jag har i två fönsterlampor i köket drar 0,9 W/st så jag misstänker att slitaget på brytaren skulle kosta mer än att låta dem lysa. ;)
Utelampan på 3 W är också tänd konstant för att det är bekvämt, men också som ett experiment.
Tände den hösten 2010 och den har lyst mer eller mindre oavbrutet sen dess. Ljusstyrkan har inte mattats av nämnvärt och den lyser upp gården minst lika väl som grannens lågenergilampa. (vanlig 9 eller 11 W som det ser ut)
LED är bra skit!  tummenupp
Thermia DUO 12 -85
