Författare Ämne: Elfråga  (läst 9651 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Elfråga
« Svar #15 skrivet: 16 september 2012, 12:42:28 »
Kopiera hela länken  och klistra in den i adressfältet i webbläsaren. Ja den får plats:) http://www.clasohlson.com/se/Strömbrytare/Pr361282000
Ja den var liten den.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Elfråga
« Svar #16 skrivet: 16 september 2012, 12:52:44 »
Skulle vara oerhört tacksam om någon vänlig person som vet hur detta skall kopplas lägger upp en liten skiss så jag kan koppla ihop detta.....och självklart kommer jag att senare ta hem en elektriker som får godkänna installationen!
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Elfråga
« Svar #17 skrivet: 16 september 2012, 13:00:51 »
Skall elektrikern godkänna, så innebär det att han/hon gör jobbet samt fakturerar.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Elfråga
« Svar #18 skrivet: 16 september 2012, 13:03:38 »
Nja det är en bekant......så det löser sig nog med faktureringen....
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Elfråga
« Svar #19 skrivet: 16 september 2012, 13:20:32 »
Det smartaste är kanske att be elektrikern om instruktion....så slipper du göra om installationen.
Att göra en fast installation med en väggströmbrytare...på en tvåledad lampsladd med 0,5 kvmm kabelarea....
.....får nog underkänt.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Elfråga
« Svar #20 skrivet: 16 september 2012, 14:01:38 »
Absolut...
Det börjar likna en hejkomåhjälpmigkoppling...
Tror att du måste börja fundera om och åtminstånde göra så arbetet blir profisionellt..
  • Antal inlägg: 31267
SV: Elfråga
« Svar #21 skrivet: 16 september 2012, 14:49:49 »
Du vill alltså klippa av kontakten och ta fasen och nollan från ett befintligt uttag och koppla in strömbrytaren på fasen mellan uttaget och trafon?
Exakt så vill jag göra tummenupp
Aha, då är det inte så kinkigt, det är OK att fixa med grejer som ansluts via vägguttagen och man gör rätt.
Eftersom grejerna sitter med en stickpropp så kvittar det vilken ledare du sätter strömbrytaren på (det blir ju slumpen som avgör vilken av ledningarna som blir fas).
SV: Elfråga
« Svar #22 skrivet: 16 september 2012, 15:14:45 »
Bara så att du vet om det, en elektriker kan inte komma i efterhand och godkänna ditt arbete. dessutom skulle han vara lite korkad om han tog på sig nått ansvar för det du gjort. Om du har en elektrikerkompis fråga honom FÖRST och gör som han tycker, fortfarande inte rätt men, då kan han ju kolla att du gjort som han har sagt och ev ta på sig ansvaret.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Elfråga
« Svar #23 skrivet: 16 september 2012, 15:18:58 »
Koppla på egen risk, bryt strömmen vid elarbeten. Man vill ju kunna fortsätta läsa dina inlägg.
Så här hade jag gjort, men uppmanar inte dig att göra det.
SV: Elfråga
« Svar #24 skrivet: 16 september 2012, 15:28:42 »
Om grejerna är avsedda att koppla in via ojordad stickpropp så finns nog ingen jordanslutning på trafon.
Och då är inte grejerna heller godkända för fast installation.
Så koppla in strömbrytaren på sladden och anslut via stickproppen är mitt råd.
SV: Elfråga
« Svar #25 skrivet: 16 september 2012, 15:51:07 »
Jag hade kopplat så strömbrytaren är kopplad före väggutaget och således hade strömbrytaren styrt vägguttaget och därefter kopplat in den som carl skriver, direkt in i väggutaget..
Så har jag gjort, precis i köket med ledbelysning som du vill göra!
SV: Elfråga
« Svar #26 skrivet: 16 september 2012, 16:05:17 »
Notera stömbrytaren som sitter vi dörren till vardagsrummet, den styr vitrinskåpets led-belysning.
I lådan längst ner till höger inuti har jag sågat upp ett hål i sidan till vägguttaget där jag kopplat precis som carl skriver att du ska göra..
Jag har även en styrning via ingången från hallen till köket med samma utförande fast till all bänkbelysning..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Elfråga
« Svar #27 skrivet: 16 september 2012, 16:19:41 »
Menar du att du har eluttagen kopplade via strömbrytarna? Då får du passa dig med vilka maskiner du ansluter, i alla fall om du har brytare som bara tåler 6A.
Brytaren i skissen skulle jag för övrigt vilja byta till 2-polig http://www.clasohlson.com/se/Strömbrytare/Pr221114001
Då riskerar man inte att spänningsätta trafen när man använder nån maskin.
SV: Elfråga
« Svar #28 skrivet: 16 september 2012, 16:35:36 »
Dom vägguttagen är bara för led-belysningen och således inga problem! dom sitter också så till att dom inte kommer användas för något annat ändamål..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Elfråga
« Svar #29 skrivet: 16 september 2012, 16:50:39 »
Jo, du vet det. Men om det kommer nån annan dit av nån orsak och trycker dit en kabel till en golvslip eller nåt sånt, kanske en el radiator, och brytaren blir överhettad och de kanske bränner ner kåken.
Antar att det ej är kontrollerat av elektriker. ::)
