Författare Ämne: Elfråga  (läst 9645 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Elfråga
« skrivet: 16 september 2012, 08:56:02 »
Kanske någon som kan hjälpa mig med lite tips.....är själv totalt värdelös på el.....
Ska försöka förklara hur jag tänkt mig.... skall montera ledbelysning under överskåpen i köket vilket är en typ av ledbelysning som har en typ kopplingsplint där man kopplar på varje ljuspunkt med en kontakt som trycks fast i kopplingsplinten som sedan går till en transformator som sedan kopplas in i 230v med en stickkontakt. Men nu hade jag tänkt att ta strömmen från ett strömuttag som sitter i närheten under ett överskåp och sedan ha en strömbrytare för att tända och släcka ledbelysningen (ta bort stickkontakten från transformatorn och ersätta den med en strömbrytare) Alltså jag vill ta ström från ett befintligt strömuttag och från det koppla in en strömbrytare som tänder och släcker ledbelysningen.
Hur gör jag och vilka prylar behöver jag? Enpolig eller tvåpolig strömbrytare? Eller??
//Krister
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Elfråga
« Svar #1 skrivet: 16 september 2012, 08:59:28 »
Enpolig duger bra.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Elfråga
« Svar #2 skrivet: 16 september 2012, 09:03:13 »
Ok enpolig duger men hur kopplas detta då? Gärna en liten enkel skiss vore till stor hjälp ::)
Är som sagt totalt novis beträffande elkunskap......
//Krister
  • Antal inlägg: 31267
SV: Elfråga
« Svar #3 skrivet: 16 september 2012, 09:07:20 »
Vad är detta för ett strömuttag?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Elfråga
« Svar #4 skrivet: 16 september 2012, 09:25:46 »
Kan du absolut ingenting om el ?
Vet du vad nollan och jord samt fas är för något?
Vet du vad tändtråd är?
Vill bara veta så det är någon mening att göra en ritning, jag vill inte lura in dig i något som är farligt att jobba med!!
SV: Elfråga
« Svar #5 skrivet: 16 september 2012, 09:52:40 »
Om det är ett vanligt uttag (2 hål i väggen) så köper du denna och kopplar in i din trafo.
http://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-str%C3%B6mbrytare/Pr361905000
SV: Elfråga
« Svar #6 skrivet: 16 september 2012, 09:59:19 »
Han syftar väll på att ha en vanlig strömbrytare, varför vill han annars ha en ritning..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Elfråga
« Svar #7 skrivet: 16 september 2012, 10:15:49 »
Hej igen! Är nog dålig på att förklara:(
Knappen är en sådan här http://www.clasohlson.com/se/Strömbrytare/Pr361282000 som skall fällas in på sidan på ett sånt här uttag http://www.byggahus.se/forum/el/136253-var-hitta-detta-eluttag.html
På transformatorn till ledbelysningen sitter en stickkontakt men vill ta bort den och ta strömmen direkt från uttaget och sedan kunna slå av och på ledbelysningen med knappen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Elfråga
« Svar #8 skrivet: 16 september 2012, 10:23:13 »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Elfråga
« Svar #9 skrivet: 16 september 2012, 10:25:18 »
Du vill alltså klippa av kontakten och ta fasen och nollan från ett befintligt uttag och koppla in strömbrytaren på fasen mellan uttaget och trafon?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: Elfråga
« Svar #10 skrivet: 16 september 2012, 10:33:22 »
Fast inkoppling bör man undvika att göra själv, speciellt om man inte är 100 på vad man gör.
Det är inte tillåtet så händer det nått är man t ex utan försäkringsskydd.
Anslut via stickproppen till uttaget.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Elfråga
« Svar #11 skrivet: 16 september 2012, 10:42:19 »
Exakt så vill jag göra tummenupp
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Elfråga
« Svar #12 skrivet: 16 september 2012, 11:29:48 »
En liten skiss på hur jag skall koppla det vore ju inte helt fel a:gl
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Elfråga
« Svar #13 skrivet: 16 september 2012, 12:04:23 »
Kan inte se vilken brytare du avser, måste vara ganska liten för att få platts på sidan av den där lådan.
Ett möjligt alternativ är en kombinerad utag/brytare, jag har en sådan, vet dock inte om man fortfarande kan köpa sådana. Den är jordad och man skulle i så fall kunna byta med den befintliga, nackdelen är att ett uttag försvinner. Vad gäller installation av denna typ, håller jag med CarlN, det krävs behörighet. Misstänker att sladden mellan trafon och tänkt uttag också måste bytas då det handlar om fast installation.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Elfråga
« Svar #14 skrivet: 16 september 2012, 12:18:49 »
Kopiera hela länken  och klistra in den i adressfältet i webbläsaren. Ja den får plats:) http://www.clasohlson.com/se/Strömbrytare/Pr361282000
« Senast ändrad: 16 september 2012, 12:20:37 av Northkingen »
