Författare Ämne: Elfråga  (läst 9646 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Elfråga
« Svar #30 skrivet: 17 september 2012, 17:45:43 »
Pratade med en elgrossist och han sa att eljo, elko är godkända för 10 apmere, 6 ampere är skitvägguttag/strömbrytare och oftast gammalt skit och ingenting du ska oroa sig för fick jag till svar!!
Eftersom jag har eljo ;)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Elfråga
« Svar #31 skrivet: 17 september 2012, 18:37:30 »
Stämmer, till och med 16A vid resistiv last.
Gäller både Eljo och Elko
http://www.elko.se/wsp/elko2_sve/frontend.cgi?func=catalog.show&table=PRODUCT&prod_id=10801&func_id=1001&l3exp=1680&l2exp=1678&l1exp=1677&template=product
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Elfråga
« Svar #32 skrivet: 17 september 2012, 22:15:41 »
De var värst, :o 3,6kW genom en sån. :o
Nåja, du tänkte till i alla fall. Att jag tog upp det var för att en nära släkting brände upp två brytare som var kopplade till infravärmare 2kW st, de satt där när han köpte huset och var troligen inte av den kvaliten som din, möjligen har de med åren blivit brända/oxiderade vilket ökar resistans och värmebildningen. Det var det som fick varningsklockan att ringa. Huruvida det sen är lämpligt eller efter regelboken att göra så lämnar jag därhän, för det kan jag inte hitta något läsbart om.
Själv nyttjar jag de trådlösa brytarna/dimmers, roligt att kunna tända/släcka/dimma lite överallt med en fjärrkontroll. tummenupp
SV: Elfråga
« Svar #33 skrivet: 18 september 2012, 15:26:13 »
Det är precis det här som är bra med forumet, man kan ventilera frågor och funderingar..
Jag tycker absolut det du tog upp var kanonbra så inte alla bara kopplar in sina vägguttag hur som helst.. tummenupp
