Författare Ämne: Val av växelriktare för on-gridd solceller  (läst 21669 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Val av växelriktare för on-gridd solceller
« Svar #30 skrivet: 21 september 2012, 20:02:30 »
Det er mange ting som spiller inn når man skal velge inverter.
Først må man se på hvilke paneler har man og hvilken driftspenning ender man opp med.
Det er nemlig helt avgjørende at inverteren får jobbe innenfor sitt MPPT område.
Ja, det stämmer.
En 4000W inverter som kun har 2000W med paneler vil være noe mindre effektiv enn en 2000W inverter.
Så du kan faktisk tape årlig produksjon ved å velge en for stor inverter.
Ja, det har också tyskarna sagt. Sen är en 4000 W växelriktare dyrare jämfört med en 2000 W växelriktare.
Min installasjon er på 5400W men jeg har bare invertere som klarer 4500W!
"Galna norrgubba" tenker dere sikkert.. ;) men faktum er at panelene SVÆRT skjeldent yter 100% av sin effekt. (nå har jeg i også en ØST/VEST installasjon så det forklarer også litt).
Men det er altså helt ok å overdimmensjonere paneler litt i forhold til inverterene.
SMA anbefaler invereren å være mellom 70% og 100% av effektverdien.
Tycker du har dimensionerat rätt, men frågan jag skulle ställa är mer om det löner sig med en öst/väst installation, dvs att ha paneler mot öster/väster.
Har du försökt beräkna utbytet på installationen?
« Senast ändrad: 21 september 2012, 20:06:23 av Ewald »
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #31 skrivet: 21 september 2012, 20:33:17 »
Det lønner seg å ha alle panelen mot sør, det er helt sikkert.
I teorien så heter det seg at en øst/vest installasjon har 85% produksjon i forhold til en installasjon rett sør men jeg mistenker det er enda lavere i Norge pga den lave vinkelen på solen.
Det som er positivt er at jeg får en veldig fin og gjevn produksjon fra solen står opp, helt til den går ned.
Du kan jo tenke deg i mai når solen går opp kl 4:00 og ned klokken 23:00.
Det gjør det enklere å bruke mesteparten av strømmen selv.
Her er et eksempel fra i dag.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #32 skrivet: 21 september 2012, 20:43:11 »
Forskjellen på Øst/Vest blir omtrent slik:
Den blå kurven er hentet fra en installasjon i Norge på en skyfri dag i slutten av mai.
Selv om solen står opp kl 4:00 og ned 23:00 så er det ingen produksjon før klokken 09:00 og etter 21:00.
Den røde kurven er ment å illustrere hva man kan forvente å få ut fra et Øst/Vest system.
Siden jeg satte opp systemet NÅ så har jeg ingen reelle data å vise til.. enda ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 21 september 2012, 20:59:17 »
Jätteinteressant!
En del beror väl också på lutningen.
Skulle säga att vädersträcket har en större påverkan om taket är "brantare" ...
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #34 skrivet: 21 september 2012, 21:08:06 »
Ja, har man øst/vest så bør vinkelen på panelene være lav, altså så flatt tak som mulig.
Mitt er 30 grader.
En annen fordel på øst/vest er at man får pass til mange fler paneler fremfor et nord/sør tak ;)
Og det er jo en fordel nå som panelene er så "billige".
Ved å bruke en inverter som har 2 MPPT slinger, for eksempel SB5000TL så kan man kjøre både øst/vest inn på EN inverter, man trenger ikke 2 mindre invertere slik jeg har gjort.
Klokken 10-14 skinner solen på begge sider av taket.. ;)
« Senast ändrad: 21 september 2012, 21:10:46 av Offpist »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #35 skrivet: 21 september 2012, 21:45:09 »
Mitt er 30 grader.
Ja.
Mitt tak har en lutning på 28 °. En sida mot syd-väst och en mot norr-öst.
Enda problem som jag har är att det är svårt att lyfta upp solcellerna i fall att jag skulle installera.
Du menar Multistring-växelriktare. Eller?  SB 5000 TL HC är en Multistring-växelriktare.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #36 skrivet: 21 september 2012, 22:06:15 »
Du bør kanskje vurdere om du skal sette opp et stilas ved montering.
Det koster ikke mye å leie det for noen dager.
28`er også ikke noe problem å gå på...
Multi-sling inverter er et annet ord for det ja.
Nord/øst tror jeg vil gi ganske dårlig produksjon er jeg redd..
Jeg ville brukt god tid, og studert hvordan solen treffer taket ditt på forskjellige tider av taket.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #37 skrivet: 22 september 2012, 01:54:01 »
En överdimensionerad växelriktare t.ex. är inte heller bra. Den bör vara rätt dimensionerad för anläggningen.
Vad dom förklarade är det inte bra om man t.ex. har en anläggning på t.ex. ca. 2 kW och en växelriktare på t.ex. 4 kW.
(Vad tycker du om det valleb??)
Nu kan man diskutera om hur man ska göra om man har en befintlig anläggning och vill installera mer solceller.
Angående anläggning på 2kw på en 4kw inverter:
Visst kan det bli så att du verkligen får ut dom 2kw ur panelerna dock beror det om dom i övrigt är matchade med inverterns MPPT område. Dvs, att man har sett till så att spänningen hamnar på rätt intervaller.
Dock så är det onödigt ut 2 perspektiv:
1. Om vi antar att invertern endast har möjlighet att köra 1 sträng så kan du inte utöka denna till ex. 4kw då dom i så fall kommer att passera max DC input på invertern. Dock finns det dom invertrar som klarar ex. 2 strängar som kan parallellkopplas vilket gör att du kan bygga ut den med en likadan sträng för att kräma ut 4kw totalt. I vissa fall har jag sett att där möjligheten finns att göra så rekommenderar inte tillverkaren att man endast kör med 1 sträng utan det skall vara 2 på en gång (vet ej varför).
2. Priset för en 4kw är högre än en 2kw (bör vara så).
Har man en befintlig anläggning som är optimal (inom MPPT spänningsintervallet) så tycker jag att man bara kompletterar med en till vid sidan om.
Har man en befintlig anläggning som är på 2kw in på en 4kw inverter och vill utöka denna så kan man ju alltid försöka hitta en 2kw inverter som passar befintliga paneler och därefter komplettera med 4kw paneler som passar 4kw invertern... så sparar man en liten slant.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #38 skrivet: 22 september 2012, 01:58:08 »
@Ewald och @alla
Här är en länk till ett excelblad där man kan laborera med olika  (storlekar/spänningar/ström) osv.
Det är från Kostal och deras invertrar men jag tror att man kan lära sig en del genom att laborera lite grann med paneler vs invertrar.
PS! Håll ett öga på effektiviteten på inverterna när spänningarna är olika.
http://www.kostal-solar-electric.com/download/PIKOplan_4-20.xls
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #39 skrivet: 22 september 2012, 08:24:10 »
SMA har også en egen gratis programvare for dette som jeg fant veldig nyttig da jeg satte opp mitt system.
http://www.sma.de/en/products/plant-planning/sunny-design.html
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #40 skrivet: 22 september 2012, 09:50:58 »
@ Valleb
Okej, tack! Ska kolla och prova ut programmet.
@ Offpist
Okej, tack! Ska också kolla SMA programvaran.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #41 skrivet: 22 september 2012, 10:29:39 »
SMA programvaren kan være litt vanskelig å forstå til å begynne med, men bare ikke gi opp etter 1 min for den er faktisk veldig bra.
Første du må gjøre er å endre språk fra tysk til engelsk såklart ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #42 skrivet: 22 september 2012, 10:33:21 »
Tyska är mitt modersmål  ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #43 skrivet: 22 september 2012, 12:06:45 »
@ Offpist
Programvaran fungerar utmärkt!  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #44 skrivet: 22 september 2012, 12:21:10 »
Så här blir det.
Verkar vara ett professionelt program!
