Författare Ämne: Val av växelriktare för on-gridd solceller  (läst 21685 gånger)
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
SV: Val av växelriktare för on-gridd solceller
« Svar #15 skrivet: 17 september 2012, 17:47:23 »
Du mener kanskje EN50438?
Jeg fant dette helt på slutten av side 4.
"VOLTAGE QUALITY REGULATION IN SWEDEN"
http://pure.ltu.se/portal/files/33691043/CIRED2011_0168_final.pdf
"EN 50438:2007 – Requirements for the protection of
micro-generators in parallel with public low-voltage
distribution networks".
Min SMA SB2500HF støtter EN50438, ikke EN50488
Learjet
Learjet
« Svar #16 skrivet: 17 september 2012, 19:49:54 »
50438, ska det vara. Sorry...
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 18 september 2012, 10:40:19 »
För Per Hag hade jag tänkt en SMA 3000 TL-21
... finns ju "konformmitätserklärung" .... borde uppfylla de senaste kraven.
http://files.sma.de/dl/5602/SB-SMC-STP-ZE-CE-de-30.pdf
Men man kan ju alltid kontakta tillverkaren eller elektrikern.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 18 september 2012, 12:26:21 »
Ja, det er en veldig bra inverter. og -21 er også den aller siste generasjonen.
Men SB4000TL har 2 MPPT innganger, det har ikke SB3000TL.
Jeg bare nevner det, for med 2 separate MPPT innganger så er det mye enklere å utvide senere om man vil ha paneler på et annet tak.
Men trenger man ikke det er det greit.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 18 september 2012, 19:57:00 »
Japp, det är en bra inverter och uppfyller de sista kraven som finns.
Sen har jag fått certifikatet "EN 50438" för invertern från SMA idag.
Certificate EN 50438
Type certification test result sheet
Kan ladda upp det i morgon.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 18 september 2012, 20:14:32 »
Sen beror det ju t.ex. hur stor anläggningen ska bli.
Installerar man t.ex. 5 kW krävs det väl SMA SB 5000 TL-21 ...
Ja, men om sen anläggningen blir för stor behövs det kanske fler eller en ny inverter?
Sen är det ju alltid en ekonomisk fråga också. Hur mycket får man ut av anläggningen, vad får man för 1 kWh el osv.
« Senast ändrad: 18 september 2012, 20:22:43 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 18 september 2012, 21:08:41 »
@Offpist
Man skulle t.ex. kunna få en ny
SMA AG SMC 6000 TL ... byggår 2010 .... kostar kanske 11 500 SEK eller 12 000 SEK inkl. moms. Men den uppfyller inte kravet som ställs på växelriktare i nya anläggnigar i Tyskland. ---> VDE-AR-N 4105
Man får kolla om den uppfyller kraven i Sverige eller Norge.
SMA SB 3000 TL-20 t.ex. uppfyller inte kravet som ställs på växelriktare i nya anläggningar i Tyskland.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #22 skrivet: 18 september 2012, 23:52:50 »
Även jag har inhandlat en Involar MAC 250 från Solel Dalby (för att jag var nyfiken).
Skall man ha större anläggning så ser jag inga ekonomiska vinster med att köra med 1 växelriktare per panel då priset sticker iväg och tar kål på alla fördelar.
La idag en beställning på en 7Kwp anläggning hos just ovan företag, kan inget annat än att ge dom högsta betyg för den service som dom har. Mycket lätta att prata och bolla frågor med!
Invertern blev en Kostal Piko 7.0 med 28st 250w Znshine svarta paneler.
Angående säljförbudet så är det som Carl Svensson skrev att det gällde en viss serie. Dagens är ok att koppla in (av en elektriker med a-behörighet).
Att tänka på är att spänningen så ofta som möjligt ligga inom MPP trackerns intervall. Ju mer tid den tillbringar där ju effektivare blir det. Vill gärna att man åtminstone ligger och sniffar maxgränserna då i alla fall jag anser att det ger en bättre chans vid sämre väder att den faktiskt producerar något som går att använda. Och att den startar tillverkningen tidigare.
Kostaln som jag valde är en 3 fas variant och den fördelar automatiskt den tillverkade energin jämt på alla hemmets faser. Detta kan resultera i fördelar beroende på hur just din elmätare mäter ingående och utgående effekt.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 19 september 2012, 10:25:42 »
Här är certifikatet som dom skickade (EN 50438).
Men SMA är inget billigt företag vad jag konstaterar. Men dom har bra grejer.
Men kan man och känner man till alla krav som växelriktarna uppfyller och kraven som ställs i de olika länderna kan man kanske köpa ngn billigare växelriktare. Finns även en del kinesiska som får bästa betyg.
Begagnade växelriktare (SMA ... 2,5 kW) finns det från ca. 1000 SEK ... men vem vill ha sådant.
« Senast ändrad: 19 september 2012, 10:34:34 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 19 september 2012, 11:14:33 »
Aurora verkar vara billigare än SMA i alla fall.
Power-One Inc. Aurora PVI-6000  kostar kring/inte ens 6000 SEK + moms. Den klarar 6 kW på AC sidan.
Har realtime MPPT reglering.
Echtzeit MPPT Regelung für höheren Energieertrag
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #25 skrivet: 21 september 2012, 00:00:43 »
Glöm inte att om man vill köra PVI-6000 så måste du har en 35 ampers säkring (Enl. databladet är det 30A men Eon har 35 som närmast).
Med en trefas så räcker det med 16A
Prisskillnaden är ca 4540kr/år om man bor i Stockholm med GEENOR normal.
Självklart så kan det kvitta om man har behov av en sådan stor säkring, har man inte det så blir det bortkastade pengar.
-edit-
Enl. www.power-one.com så är denna modell inte tillgänglig i Sverige!
« Senast ändrad: 21 september 2012, 00:04:01 av Valleb »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 21 september 2012, 10:41:25 »
@ Valleb
Nej, denna modell säljs kanske inte i Sverige denna modell erbjuds bland annat i Tyskland.
Jag får en hel del mejl från folk som vill sälja olika komponenter och vad jag förstå verkar Italien, Belgien och Tyskland ha speciella regler vad som gäller växelriktare.
Österrike och Sverige är oftas inte angivna i länderspecifikationer.
Men Schüco SGI 33K 02 Home t.ex. verkar duga för
DE, NL, BE, BU, CZ, DK, ES,FR, Gr, IT, PT, UK, SK, SI osv.
Man bör ju göra en kalkyl om vad som löner sig och sen kolla upp vilka tekniska krav prylarna måste uppfylla. I kalkylen bör ju band annat beräkningar/ uppskattningar av utbytet, energipriser och anläggningskostnader ingå.
Danfoss har också växelriktare. Carlo Gavazzi ISMG 145 erbjuds också och massvis andra märken och typer.
« Senast ändrad: 21 september 2012, 11:05:16 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 21 september 2012, 11:13:09 »
Frågan är ju mer om den duger för en anläggning i Sverige. Det bör man kolla upp innan man kan köpa den.
Säljer man elen kan bland annat den som köper elen respektive energibolaget (t.ex. Eon) svara på det eller kanske elsäkerhetsverket.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 21 september 2012, 11:25:16 »
Absolut korrekt.
Det är alltid frågan om vad det behövs till anläggningen.
En överdimensionerad växelriktare t.ex. är inte heller bra. Den bör vara rätt dimensionerad för anläggningen.
Vad dom förklarade är det inte bra om man t.ex. har en anläggning på t.ex. ca. 2 kW och en växelriktare på t.ex. 4 kW.
(Vad tycker du om det valleb??)
Nu kan man diskutera om hur man ska göra om man har en befintlig anläggning och vill installera mer solceller.
« Senast ändrad: 21 september 2012, 11:26:48 av Ewald »
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #29 skrivet: 21 september 2012, 19:15:47 »
Det er mange ting som spiller inn når man skal velge inverter.
Først må man se på hvilke paneler har man og hvilken driftspenning ender man opp med.
Det er nemlig helt avgjørende at inverteren får jobbe innenfor sitt MPPT område.
En 4000W inverter som kun har 2000W med paneler vil være noe mindre effektiv enn en 2000W inverter.
Så du kan faktisk tape årlig produksjon ved å velge en for stor inverter.
Min installasjon er på 5400W men jeg har bare invertere som klarer 4500W!
"Galna norrgubba" tenker dere sikkert.. ;) men faktum er at panelene SVÆRT skjeldent yter 100% av sin effekt. (nå har jeg i også en ØST/VEST installasjon så det forklarer også litt).
Men det er altså helt ok å overdimmensjonere paneler litt i forhold til inverterene.
SMA anbefaler invereren å være mellom 70% og 100% av effektverdien.
