Författare Ämne: Val av växelriktare för on-gridd solceller  (läst 21660 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Val av växelriktare för on-gridd solceller
« Svar #45 skrivet: 22 september 2012, 12:46:25 »
Jag valde 6 stk solpaneler (185 W) från Jinko Solar.
Det var panelen jag testade.
Nu får man diskutera hur man bör ändra på vissa värden i programet (t.ex. temperaturer kring solcellerna, osv.)
Det är också möjligt att räkna med egna lastprofiler!
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #46 skrivet: 22 september 2012, 13:13:30 »
Her er mitt anlegg.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #47 skrivet: 22 september 2012, 19:06:21 »
Okej, du bor i en 1-person-hushåll, rätt? Så i princip producerar du el till dig själv.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #48 skrivet: 22 september 2012, 19:11:47 »
Det er vel ikke helt riktig, har samboer og en 6 mnd gammel unge.
De to er hjemme mens jeg er på jobb, så dermed får jeg brukt noe av strømmen som produseres på dagtid også.. ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #49 skrivet: 22 september 2012, 20:12:24 »
Okej.
Vad jag kunde se gjorde du beräkningen för en 1-person hushåll.
Är det rätt eller läste jag fel?
Men ibland spelar det ingen roll för el förbrukningen om det bor 1 eller 3 personer i huset.
Om ljuset i vardagsrummet är på spelar det ingen roll om det sitter 1 eller 3 personer i rummet.
Bara ett exempel.
Men tror att beräkningen simulerar årsutbytet av anläggningen (i kWh) och räknar sen ut av hur mycket av elen man kan tillgodogöra sig för egenförbrukning. (Eller tänker jag fel?).
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #50 skrivet: 23 september 2012, 10:05:28 »
Det blir nok mere strømforbruk med flere folk i heimen.
Strømforbruk til oppvarming blir det samme, kanskje litt mindre til og med.
Men:
Mer varmtvann til dusj og bad.
Mer klesvask.
Mer oppvask.
Mer matlaging.
I for hadde jeg strømforbruk på 16000 kwh. Men i år regner jeg med å gå noe ned pga varmepumpe og solcelle, derfor førte jeg på 13 000 KWH.
Men det reelle målet er på under 10 000 kwh.
Kan legge til at i 2010 hadde jeg 19400 kwh, det var da jeg innså at det var kanskje litt høyr forbruk for en 100 m2 rekkehus fra 2001. Siden har det bare gått nedover, med strømforbruket altså ;)
Litt OT, men dette dusjhodet sparer ganske mye strøm
Vårt forrige dusjhode brukte 19 liter i minuttet, mens dette bruker bare 9.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #51 skrivet: 23 september 2012, 12:20:27 »
Sammanlagt blir el förbrukningen högre om det bor mer personer i hushållet. Men kanske bara 10 % .... eller 15 % ...
Varmvatten görs ju med solenergi och ved .... i alla fall t.ex. hos mig  :).
El används till: elspis, belysning, dator och mobiltelefon, elverktyg, el- motorsåg, microugn, kylskåp, cirkulationspumpar, ibland skrivare  8)
