Författare Ämne: Val av växelriktare för on-gridd solceller  (läst 21649 gånger)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« skrivet: 14 september 2012, 11:09:57 »
Vad har ni för tankar och erfarenheter runt växelriktare för on-gridd system.
Vilka fabrikat är ni nöjda med?
Vad är för och nackdelarna med att sätta en liten vxlriktare per solcellspanel? typ Involar (som förövrikt verkar vara säljförbud på se http://www.soleldalby.se/saljforbud-involar-mac-250)
Vad är de viktigaste parametrarna att titta på vid val?
//Per
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Val av växelriktare för on-gridd solceller
« Svar #1 skrivet: 14 september 2012, 12:17:06 »
Jag skulle titta på hur många kW växelriktaren har och vilka krav att det finns i Sverige.
I Tyskland har dom fått nya krav sedan årsskiftet och det gäller nya anläggningar.
Dom har en del växelriktare som inte uppfyller de nya kraven och som dom vill bli av med ;)
Låta sätta ihop ett paket från ngn som jobbar med det är väl det bästa.  tummenupp
Hade en länk där det står om vad som gäller i Sverige.
« Senast ändrad: 14 september 2012, 13:34:45 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 14 september 2012, 13:00:27 »
http://www.ibc-blog.de/2011/10/der-netzausbau-erfordert-neue-regeln-%E2%80%93-niederspannungsrichtlinie-fur-wechselrichter-tritt-in-kraft/
Kanske gäller det inte för Sverige och du kan få tag i billiga växelriktare.
Växelriktaren ska dock passa till anläggningen (kW som du installerar), dvs vara rätt dimensionerad.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 14 september 2012, 21:27:07 »
Minst lika viktigt som effekt (där vi bara behöver hålla oss under maxeffekten) är spänningen
på likströmssidan. Här måste vi matcha både högsta OCH lägsta tillåtna spänning. Går vi under
minimivärdet startar inte invertern alls. En solpanel av bra kvalité ger typiskt 250W maxeffekt
och spänningen 30V (36V obelastat). Säg att vi vill ha 2 kW. Då går det åt 8 paneler och de ger
240V= ( 288 V= obelastat). En typisk 2 kW inverter startar när spänningen på taket blir 80V=
och tål en bit över 400V=.
Så länge som alla paneler ligger i samma väderstreck så skall de förstås hanteras av en inverter.
Ofta kan en och samma inverter hantera två eller flera "strängar" av paneler och optimera dem var
för sig. Steca och SMA är exempel på stabila och bra inverters.
Carl Svensson
Carl Svensson
« Svar #4 skrivet: 15 september 2012, 14:00:30 »
HEj.
Vi har handlat utav SolEL Dalby.
Och det finns inget säljförbud på de Involar MAC 250 som sälj i dagsläget.
Endast på de Involaren som producerades innan v.42 år 2010. Och dessa går inte att få
tag på längre. Men de som köpt de tidigare än ovanstående datum har rätt att byta in sina till nya från den dom köpt dom av.
SolEL Dalby har även lämmnat en länk på sitt inlägg till elsäkerhetsverket där man kan läsa mer om det.
Dessutom gäller inte säljförbudet för återförsäljare utan endast den svenska generalagenten Sundaya Nordic.
Men dessa har överklagat domen och jag tror att dom fick rätt i det.
Med hälsning Carl Svensson
//Per
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 15 september 2012, 15:54:08 »
Ett paket (3,2 kW) med SMA växelriktare SB 3000TL-21, E-Ging moduler och tillbehör (underkonstruktion, kablar, kopplingar, osv.) kostar kring 38 000 SEK + moms + frakt i Tyskland.
Det är dimensionerade paket för de som vill montera själv och uppfyller de nyaste kraven.
Man har alltså garanti att prylarna passar ihop.
För de som kan finns det ju paneler och växelriktare att köpa in separat.
Solcellerna kostar kring 5 till 6 Kronor per W exkl. moms. Man kan ju sen välja kablar med 6 mm² diameter (istället för 4 mm²) ... lite bättre, men lite dyrare.
Learjet
Learjet
« Svar #6 skrivet: 16 september 2012, 07:53:02 »
Jag är väldigt nöjd med min Garlo Gavazzi. Köpte den från karkulla.se. Kostar 12500.
Har väldigt stort MPPTområde och verkar ha mycket bra verkningsgrad.
Var först inne på att köpa mickroinvertrar, men karkulla övertygade mig om att köpa Carlon.
Han parallellkör mickroinvertrar mot deras CG och den levererar 10% mer energi per panel jämfört med mickron.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 16 september 2012, 10:24:50 »
Jeg anbefaler å se på eBay i England.
Der kan man få en SMA Sunny Boy Inverter på 2500W til ca 5000 NOK inkl frakt.
Jeg har kjøpt 2 stk derfra i sommer.
SMA SB4000TL eller SB5000TL er forøvrig en veldig god og allsidig inverter.
Den har to separate MPPT innganger og god efffektivitet.
Utloggad PerHag
  • Per
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 16 september 2012, 14:53:51 »
Ewald, hur mycket är momsen på i tyskland? Någon uppfattning om vad frakt kostar?
Som jag har förstått det så är fördelen med microinverter att varje panel kommer att producera optimalt och inte störas om annan panel är trasig/i skugga mm. Nackdelen är att om/när något går sönder ska man upp på taket och vandra.
Efter att ha varit på taket med tumstocken så verkar det vara fullt möjligt för mig att sätta upp 8 paneler stående uppe vid nock utan att takkupan ska störa solen.
Förbrukning
2011: 22700 kW
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 17 september 2012, 12:46:33 »
@ PerHag
Momsen i Tyskland är 19 %. Köper man direkt från ett tyskt företag betalar man tysk moms.
Frakten beror på. Vi betalade ca. 5000 SEK för att frakta 5 stk Suncarry SCM-30 ner till Österrike i våras.
Det var dock krångliga prylar.
Annars beror det väl på. Att frakta en pall solceller till Österrike kostar kring 2000 SEK inkl. moms.
Är det mindre prylar kan jag ta med dom i bilen.
I fjol transporterade jag 3 stk solceller i bilen hem till mig.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 17 september 2012, 13:22:37 »
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 17 september 2012, 14:01:40 »
Hvilken sikkerhetstandard følger man i Sverige?
Er det VDE 0126-1-1, eller G83/1-1?
Det kan være ganske avgjørende å velge en inverter som støtter standarden i det land den skal brukes i.
Microinverter er absolutt verdt å vurdere om man er utsatt for mye skygge.
Hvis ikke, så ville jeg gått for en "standard" inverter.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 17 september 2012, 14:39:13 »
@ offpist
CE-märkning gäller i Europa. Med CE-märkningen uppfylls europäiska krav som ställs på produkterna.
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Fornybar-energi/Vad-du-ska-tanka-pa/
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 17 september 2012, 14:54:12 »
Tja, CE godkjenning er en ting.
Nå er ikke jeg noen ekspert på området men det er mange forskjellige strømstandarder i Europa.
Tyskland og England kjører G83/1-1, mens Norge kjører VDE 0126-1-1.
Dette har med inverterens tolleranse for avvik med spenning og frekvens blandt annet.
Hvor lenge den skal vente med å slå seg på igjen etter et strømbrudd etc..
Og der er det ikke noen universal standard for hele Europa.
Slik som Tyskland som har så mange solcelle anlegg så er det avgjørende at alle inverterne som står tilknyttet anlegget oppfører seg etter normen, ellers kan det få mange rare konsekvenser for strømnettet.
Learjet
Learjet
« Svar #14 skrivet: 17 september 2012, 17:37:31 »
Precis. Det finns de som köpt billigt både på kontinenten och i kina (har provat) och så får man inte koppla in grejorna för att de inte klarar EN-SS50488 som är ett exempel där sverige har speciella krav. Ett annat krav är en svensk manual som kan tyckas lite löjligt, men det är likafullt ett krav.
Köp i Sverige, då får man rätt grejor och en motpart!
