Författare Ämne: Varmvattenbehov i värmecykel  (läst 3944 gånger)
jtk
jtk
« skrivet: 11 september 2012, 08:55:18 »
Säg att det uppstår varmvattenbehov mitt i en värmecykel.
Växelventilen går över för att värma varmvattnet.
När VV-laddnngen är klar går växelventilen tillbaka mot radiatorsystemet.
Kommer inte det initialt varma vattnet att stoppa kompressorn, då framledningens börvärde är uppnått?
Eller finns det en timer som förhindrar detta?
Ett alternativ annars kan ju vara att sätta givaren efter volymtanken.
/jtk
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Varmvattenbehov i värmecykel
« Svar #1 skrivet: 11 september 2012, 10:51:44 »
Hur det tekniskt är löst vet jag inte men min gamla C7 (från 2002) fortsätter i alla fall alltid att värma elementvattnet direkt efter en tappvamvattencykel om det fortfarande finns behov av uppvärmning av huset.
Det har hänt att min pump gått flera veckor i sträck utan att stanna en enda gång om det varit riktigt kallt ute.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #2 skrivet: 11 september 2012, 16:58:50 »
Givaren som styr sitter oftast på bortsidan av T-koppling eller växelventil och känner då inte av det varma vattnet vid VV-laddning på IVT har jag för mig om.  Sc:,h
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 11 september 2012, 20:08:41 »
Ja Carl N, du har rätt! På min C7 sitter den givaren på elementvattenledningen några decimeter före T-kopplingen till VV-tanken där returvattnet från VV-tanken kommer ut.
Då har jag fått förklaringen till varför denna givare sitter så "tokigt" till. Jag har till och med frågat en person på ett IVT Servicecenter och han visste inte varför. Men nu vet jag och jag förstår varför jag inte borde flytta den till ett "lämpligare" ställe straxt före värmeväxlaren.
Per L
jtk
jtk
« Svar #4 skrivet: 11 september 2012, 20:29:14 »
Menar inte under själva laddningen utan när vxv går tillbaka mot radiatorkretsen.
Min framl.temp går i alla fall upp när vv laddning är klar.
« Svar #5 skrivet: 12 september 2012, 07:57:31 »
På gamla IVT så satt GT1 på returen och påverkades då inte nämnvärt av detta.
På de nyare så sitter väl GT1 på framledningen? här vet jag inte hur man löst det hela.  dontknow
« Svar #6 skrivet: 12 september 2012, 08:23:45 »
Förmodligen nån fördröjning i regon...
jtk
jtk
« Svar #7 skrivet: 12 september 2012, 09:22:39 »
Jaha, givaren satt på returen på äldre modeller.
Jag har inte upplevt något problem.
Jag bara noterade att framledningstempen gick upp efter vv-laddning och funderade hur de löst det.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 17 september 2012, 10:16:52 »
Per L
Anledningen till detta är att "pressa" ut så mkt varmvatten det går,  börjar GT3 visa för lite bryter maskinen på HP istället för högretur.
Fast VV blir lite varme en tid :)
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
